Autor Wątek: Swap silnika 1.9dt z Megane 1 do Trucka  (Przeczytany 6783 razy)
« dnia: Czerwiec 26, 2018, 15:44:37 pm »
Offline adasko6131
  • Wiadomości: 2
    • Polonez Truck 1.9D
Posiadam całe Megane, stoi u mnie na parku sztywnych od dłuższego czasu.
Silnik jest w bardzo dobrym stanie.
Pytanie jest następujące. Czy połączenie ten silnik ze skrzynią od Poldka, czy będzie to jakiś większy problem?
Przespawanie obudowy przedniej skrzyni to nie problem, rozchodzi się o wałek w skrzyni, czy będzie pasował do silnika Renault.
Odp: Swap silnika 1.9dt z Megane 1 do Trucka
« Odpowiedź #1 dnia: Czerwiec 26, 2018, 15:54:44 pm »
walek to nie problem, jezeli bedzie wystarczajaco dlugi, a skoro i tak trzeba uspawac odpowiedni dzwon, to zrobisz sobie taka dlugosc dwonu,zeby walek byl odpowiedniej dlugosci,
nie to co odwalila fabryka przy skrzyniach robic dzwony i walki roznej dlugosci (pomijam kwestie wielowypustów)
tarczy sprzeglowej z renowki nie nalozysz na walek z OHV (z pozostalych pewnie tez nie), ale to zaden problem,bo mozesz zastosowac tarcze pasujaca do walka,
tylko sprawdz, jak srednice ma fabryczna tarcza, jezeli 200mm to mozesz zastosowac tarcze z OHV
