Autor Wątek: Prowadnica szyby drzwi przód Atu Plus  (Przeczytany 12981 razy)
« dnia: Lipiec 17, 2018, 23:13:41 pm »
Offline Bastek772
  • Wiadomości: 139
    • Atu Plus GSI
Na zdjęciu drzwi prawe przód. Prowadnica szyby jest wygięta i przymocowana jest tylko na dole.
Gdzie powinna być mocowana na górze? Na końcu u góry ma oczko, jakby miała być do czegoś przykręcona, ale nie bardzo wiem gdzie.
Prostować ją i gdzieś dokręcić czy wymienić?
Odp: Prowadnica szyby drzwi przód Atu Plus
« Odpowiedź #1 dnia: Lipiec 18, 2018, 01:55:52 am »
A to na pewno właściwa prowadnica. Może ktoś zapodał tył. ZTCP przednie prowadnice wkłada się pod lusterkiem w prowadnicę będącą pionowym bokiem trójkąta.
https://www.motozbyt.net/fso-polonezduzy-fiatborewiczcarocaro-plus/9993-prowadnica-szyby-opuszczanej-drzwi-przednich-prawych-polonez-przednia.html
Tak to wygląda.
« Odpowiedź #2 dnia: Lipiec 18, 2018, 08:19:43 am »
wymienić - ktoś to giął na chama. bo pewnie nie potrafił wyjąc. ma być taka jak zapodał Bocian,  mocuje się ją za pomocą dwóch śrub M6.
nie bardzo rozumiem? wkłada się z przodu przez otwór w drzwiach -oczywiście szyba wyjęta. a następnie wkładasz szybę , montujesz w prowadnice i skręcasz wszystko razem.  Prowadnica musi mieć uszczelkę i być odpowiednio ustawiona żeby nie kosiło szyby. szyba też musi w nią wejść idealnie żeby nie było przypadku że z niej w pewnym momencie będzie wyskakiwać, najczęściej dzieje się to przy samym domykaniu
« Odpowiedź #3 dnia: Lipiec 18, 2018, 09:30:19 am »
Offline Bastek772
  • Wiadomości: 139
    • Atu Plus GSI
Czyli do wymiany, dzięki.
Wydaje mi się, że ta jest oryginalna tylko pogięta i nawet nie była w ogóle przykręcana od góry.
« Odpowiedź #4 dnia: Lipiec 18, 2018, 11:50:36 am »
mocno zgieta,wiec lepiej wymienic,
nie pamietam jak jest mocowana na gorze, chyba wsunieta ,a na dole przykrecona srubka M6,
za to przyczyna wygiecia jest pewna - to ogranicznik otwarcia drzwi przednich, pewnie pekniety i dlatego drut nie ma prowadzenia,
w moim tez tak bylo, tylko prowadnica byla lekko wygieta i szyba ciezko chodzila - w tym na zdjeciu pewnie nie da sie opuscic szyby do konca
« Odpowiedź #5 dnia: Lipiec 18, 2018, 13:42:15 pm »
Offline Bastek772
  • Wiadomości: 139
    • Atu Plus GSI
KGB
Szyba schodzi do końca, trochę ciężko, ale chodzi.  Prowadnica jest luźna, dzięki czemu jako tako się ustawia kiedy szyba schodzi.
Może rzeczywiście ogranicznik drzwi wygiął prowadnicę, jak była nie przykręcona, sam ogranicznik jest ok.
A macie jakieś patenty na przelotkę do przewodów w drzwiach? Moja do niczego się już nie nadaje.
Nie znalazłem nowych na przód, wystarczy więcej izolacji na przewody nawinąć?
« Odpowiedź #6 dnia: Lipiec 18, 2018, 22:18:02 pm »
 nie wystarczy. przewody muszą przechodzić tam luźno nie mogą ocierać o drzwi ani słupek. Szrot  i próba znalezienia w dobrym stanie.
« Odpowiedź #7 dnia: Lipiec 18, 2018, 22:25:07 pm »
Offline Bastek772
  • Wiadomości: 139
    • Atu Plus GSI
Przelotki będę szukał, a z prowadnicą KGB jednak miał rację Ogranicznik poszedł i ją pogiął.
« Odpowiedź #8 dnia: Lipiec 19, 2018, 00:04:04 am »
pisalem,ze pogiecie przez ogranicznik to pewniak,
nowa przelotke trudno kupic, a ze sie niszcza, to i na szrocie moze byc trudno,
przewody mozna zaizolowac gruba warstwa tasmy nadajac im ksztalt luku (dostosowany do otwarcia drzwi) - lepsze to niz nic,
zeby zamontowac przelotke to trzeba przewody wyciagnac i przesadzic przez nia, a przy braku przelotki taka sama czynnosc mozna wykonac z kawalkiem weza - proponuje igielit, bo widac jak gruba warstwa zostaje w miare scierania,
szkoda,ze jest problem z tak prostym w produkcji elementem, a trzeba sobie jakos radzic i przy okazji dac cos dluzszego, bo przelotki niszcza sie zwlaszcza po uszkodzeniu ogranicznika otwarcia drzwi - wtedy drzwi otwieraja sie szerzej i przelotka wypada z otworu,a nastepnie jest gnieciona drzwiami,
drugi problem to urywanie sie na kolnierzu wraz ze starzeniem sie gumy i/lub zbyt mocnego dociskania blaszka z czujnikiem otwarcia drzwi
« Odpowiedź #9 dnia: Lipiec 19, 2018, 01:12:41 am »
Dodatkowo w drzwiach powinny być plastikowe ślizgi niwelującej tarcie gumy o metal w drzwiach.
Co do uszczelki to powinna być na tyle długa aby sięgała od początku prowadnicy do górnej poziomej uszczelki...
« Ostatnia zmiana: Lipiec 19, 2018, 01:17:23 am wysłana przez Bocian_s#313 »
« Odpowiedź #10 dnia: Lipiec 19, 2018, 09:13:02 am »
Offline Bastek772
  • Wiadomości: 139
    • Atu Plus GSI
Plastikowy ślizg w drzwiach jeszcze się ostał.
Na razie zrobiłem prowizorkę przelotki z opaski termokurczliwej ;-)
Opaska o większym przekroju niż przewody, na odcinku 10 czy 15 cm tak, żeby właśnie nie wyskakiwała po otwarciu drzwi. Owinąłem ją izolacją, po obu stronach nawinąłem też trochę na przewody, żeby się nie zsuwała. Opaski nie obkurczałem, na takim odcinku trzyma się nawet sztywno i nie ucieka z dziury w drzwiach. Przy otwieraniu "przelotka" siedzi luźno w otworze drzwi i nie ucieka.
Jak nie będzie się mocno przecierać to może trochę posiedzi.
A prowadnicę porzeźbiłem trochę, naprostowałem i szyba chodzi może nie idealnie, ale całkiem nieźle :-) z czasem i tą prowadnicę trzeba będzie pewnie zmienić.
A, i sama prowadnica przykręcona jest na dole jedną śrubą, na górze jest wsuwana na ścisk w jakby rynienkę/przedłużenie prowadnicy u gry drzwi. Uszczelka jest w całej prowadnicy, co prawda u mnie się przerwała jak prowadnica odeszła, ale po dopasowaniu siedzi ładnie.
« Ostatnia zmiana: Lipiec 19, 2018, 09:18:14 am wysłana przez Bastek772 »
« Odpowiedź #11 dnia: Lipiec 20, 2018, 22:24:40 pm »
Offline chudy8604#1971
  • Wiadomości: 287
    • BoroKombi 1.8 16V TURBO
Ja takie przelotki z termokurczki mam w tylnych drzwiach tylko ja zalozylem przelotke z przednich na tyl. Dokupilem termokurczke o prawie idelnym rozmiarze i delikatnie podgrzalem zeby sie trzymalo. Przelotka zrobila sie troche sztywna ale zdaje to egzamin.
« Odpowiedź #12 dnia: Lipiec 20, 2018, 22:32:38 pm »
  • Wiadomości: 287
http://allegro.pl/przelotki-przewodow-drzwi-fso-polonez-komplet-i7340033917.html#imglayer
Cena z kosmosu ale jak sam zauwazyles towar trudno dostepny
« Odpowiedź #13 dnia: Lipiec 20, 2018, 23:30:21 pm »
Jakby ktoś chciał mam komplety przelotek w dużo lepszej cenie.
« Odpowiedź #14 dnia: Wrzesień 08, 2019, 10:21:04 am »
Offline maniek1
  • Wiadomości: 455
    • fiat 125p
Cześć wszystkim, potrzebuję pomocy, czy może ktoś mi zwymiarować punkt, aby wywiercić górny otwór który mocuje prowadnicę szyby w przednich drzwiach od strony zamka w moich drzwiach brak tego otworu ?
« Ostatnia zmiana: Wrzesień 08, 2019, 10:24:05 am wysłana przez maniek1 »
« Odpowiedź #15 dnia: Wrzesień 23, 2020, 23:25:10 pm »
Offline maniek1
  • Wiadomości: 455
    • fiat 125p
Witam, mam pytanie jakie zadanie ma czarna folia w drzwiach, jako osłonę mechanizmu podnoszenia szyb przed wodą czy coś jeszcze, zastanawiam si czy to zakładać?
« Odpowiedź #16 dnia: Wrzesień 23, 2020, 23:49:06 pm »
Woda, która dostaje się do drzwi ma po tej foli spłynąć tak, aby nie wydostawała się od strony tapicerki.
« Odpowiedź #17 dnia: Wrzesień 24, 2020, 00:55:31 am »
  • Wiadomości: 2330
Jak jej nie ma, to po czasie wypacza się tapicerka.
« Odpowiedź #18 dnia: Wrzesień 24, 2020, 12:27:12 pm »
  • Wiadomości: 1536
U mnie te folie były już tak porozrywane że nie pozostało mi nic innego jak je usunąć. I tak nie jeżdżę w deszcz.
Ewentualnie można wykonać sobie nowe te płyty tapicerowane z płyty wodoodpornej.
« Odpowiedź #19 dnia: Wrzesień 27, 2020, 21:17:36 pm »
Offline maniek1
  • Wiadomości: 455
    • fiat 125p
A więc nie będę zakładał tych foli, boczki drzwi przygotowane do montażu od wewnątrz boczki wyklejone pianką 3mm nie chłonącą wody, żeby dykta nie chłonęła wody.
