Autor Wątek: Wycieraczki polonez caro plus, problemy z pracą na 1 i 3 pozycji manetki.  (Przeczytany 7385 razy)
Offline akris
  • Wiadomości: 5
    • Polonez caro plus
Witam, w moim polonezie nie działają wycieraczki to znaczy na prędkości 1 nie działają na 2 działają i na 3 nie działają, co może być przyczyną? Wymieniłem już urządzenie mikroprocesorowe, dalej to samo, manetka pod kierownicą jest sprawna ponieważ rozebrałem i po sprawdzałem miernikiem w kostce i wszystko wydaje się ok, wyciągnąłem silnik wygląda na nowy nie ma zimnych lutów ponieważ wszystko przelutowalem, ktoś ma jeszcze jakieś pomysły co może być nie tak?
Z góry dzięki i pozdrawiam
« Ostatnia zmiana: Sierpień 26, 2018, 12:33:53 pm wysłana przez Bocian_s#313 »
Odp: Wycieraczki polonez caro plus, problemy
« Odpowiedź #1 dnia: Sierpień 24, 2018, 20:32:09 pm »
Offline zefir1
  • Wiadomości: 81
    • Atu Plus 1.6GSI
w podstawie silnika, na tej jego metalowej płytce co trzyma się wszystko do karoserii jest jakiś układ sterujący wraz z procesorem. Najprawdopodobniej to on płata figle.
« Odpowiedź #2 dnia: Sierpień 24, 2018, 20:34:10 pm »
Offline akris
  • Wiadomości: 5
    • Polonez caro plus
Tam są tylko 2 przekaźniki diody i opornik, przekaźniki działają a reszta ocznie wydaje się na nowe
« Odpowiedź #3 dnia: Sierpień 24, 2018, 21:35:34 pm »
Sprawdź, czy silnik, po podłączeniu "na krótko", działa na wszystkich biegach.
« Odpowiedź #4 dnia: Sierpień 24, 2018, 22:16:21 pm »
Offline akris
  • Wiadomości: 5
    • Polonez caro plus
Działa
« Odpowiedź #5 dnia: Sierpień 24, 2018, 23:08:19 pm »
Offline zefir1
  • Wiadomości: 81
    • Atu Plus 1.6GSI
No to pająk zezgonował :)
« Odpowiedź #6 dnia: Sierpień 25, 2018, 00:00:12 am »
Offline akris
  • Wiadomości: 5
    • Polonez caro plus
Tylko ze sprawdzając multimetrem bezpośrednio przy kostce rozłącza i łączy styki
« Odpowiedź #7 dnia: Sierpień 25, 2018, 16:35:39 pm »
Czekaj no...
Jak podajesz prąd bezpośrednio na kostkę, silnik działa.
Jak podajesz prąd z kostki, przez pająk, napięcie jest.
Skoro tak, to musi coś nie łączyć w samej kostce, o ile faktycznie cały czas chodzi o tę tuż przed silnikiem - innej możliwości po prostu nie ma!
Swoją drogą, dla mnie najbardziej wiarygodnym "multimetrem" w takich przypadkach, jest żarówka 12 V - ale co kto lubi.
« Odpowiedź #8 dnia: Sierpień 25, 2018, 21:25:03 pm »
U mnie jest ten sam problem ale w atu. Sprawę załatwia mikroproc z Caro. Na atu głupieje. Mimo że w innym atu działa on prawidłowo. Nie wiem co jest grane. Wymieniłem tak jak Ty. Przełącznik. Silnik i kilka procow od atu i nic. Wstawienie proca z caro pomoglo.Może spróbuj od atu 😉
« Ostatnia zmiana: Sierpień 25, 2018, 21:28:41 pm wysłana przez Mariusz# »
« Odpowiedź #9 dnia: Sierpień 26, 2018, 00:57:25 am »
Offline akris
  • Wiadomości: 5
    • Polonez caro plus
Problem rozwiązany! Po wylutowaniu wszystkich elementów z elektroniki przy silniku i sprawdzeniu wszystkiego po kolei okazało się że zamontowany tam rezystor był uszkodzony, powinien mieć 1kohm a miał rządu kilku mega, po wymianie na nowy i zamontowaniu wszystko śmiga aż miło
« Odpowiedź #10 dnia: Sierpień 26, 2018, 08:16:20 am »
i takie informacje lubię.  <ok> W wolnej chwili sprawdzę u siebie.
« Odpowiedź #11 dnia: Sierpień 26, 2018, 10:33:02 am »
Offline CieniaczRider
  • Wiadomości: 525
    • Polonez Caro Plus
Ooo przyda się, bo u mnie podmiana urządzenia mikroprocesorowego nic nie dała, działa tylko "praca ciągła" wycieraczek, a inne tryby raz na jakiś czas załapują.
« Odpowiedź #12 dnia: Sierpień 26, 2018, 12:30:21 pm »
Temat godny przeniesienia do działu elektryka...
