Autor Wątek: Grzejący się przekaźnik świateł mijania GSI  (Przeczytany 5077 razy)
« dnia: Sierpień 06, 2019, 21:06:57 pm »
Offline Tomek1994
  • Wiadomości: 88
    • Polonez Caro Plus GSI `99
Koledzy mam problem z tym przekaźnikiem w Plusie GSI. Chodzi o to styk 30 jest bardzo gorący i śmierdzi spalenizną że aż przytopiło mi plastik od skrzynki bezpieczników i zgasły światła. Z nowym przekaźnikiem dzieje się tak samo więc wydaje mi się że wina jest gdzieś w instalacji, tylko gdzie? Do tej pory ratowałem się tym że kładłem cynę na tą płytkę w środku przekaźnika od styku 30 i jakiś czas było ale jest coraz gorzej. Na tą chwilę wyczyściłem masy, wymieniłem bezpieczniki od świateł, podmieniłem włącznik świateł, wymieniłem kostkę stacyjki ale bez rezultatu... jakieś pomysły?
Odp: Grzejący się przekaźnik świateł mijania GSI
« Odpowiedź #1 dnia: Sierpień 06, 2019, 22:06:19 pm »
Daj bezpośrednia masę na żarówki i tak samo na przekaźnik. Instalacja w PN Plusach to porażka gorsza niż... W sumie nie wiem do czego porównać. Chyba inne porazki motoryzacyjne zacznę porównywac do Poloneza w Plusie z Boschem na czele
« Odpowiedź #2 dnia: Sierpień 06, 2019, 22:24:59 pm »
taka porazka, ze dziwnym trafem dziala bez problemow, jezeli nikt tam łap nie pcha i nie "poprawia" fabryki,
musisz sprawdzic jaki prad plynie tym grzejacym sie przewodem, bo moze jest gdzies zwarcie i zbyt duze obciazenie,
sprawdz tez jakosc stykow na wtyczkach, bo pierwszy przekaznik mogl osmalic zlaczke i po wlozeniu drugiego grzeje sie ten sam pin przez slaby styk
« Odpowiedź #3 dnia: Sierpień 12, 2020, 10:10:28 am »
Offline oprawca_1978
  • Wiadomości: 575
Zdejmij czapkę przekaźnika i obejrzyj jego styki. Jak się nadtopiła obudowa - to oznacza, że nie jest dobrze z nim. Do wymiany.
« Odpowiedź #4 dnia: Wrzesień 29, 2020, 07:52:25 am »
Offline deser
  • Wiadomości: 117
    • Poldek
Podzielam zdanie kolegi śledzik. Instalacja w plusie i szerokim caro to porażka. Prawdopodobnie wypala się przewód zasilający. Przewód oznaczony jako "30" to zasilanie ze stacyjki, i zasila on więcej rzeczy. Możliwe, że sam przekaźnik pada, które swoją drogą w plusie są też do niczego.
