Autor Wątek: **** Zmiany w Polonezach podczas produkcji - ANKIETA ****  (Przeczytany 17227 razy)
« dnia: Luty 06, 2020, 12:20:12 pm »
Szanowni. Kiedyś juz popełniłem taki wątek na FSO AK. Wkleję go tutaj. Warto by było ustalić kiedy jakie zamiany zostały wprowadzone w Polkach podczas produkcji.
Podaje propozycje dla szerokiego caro i dla plusa - jest ich najwięcej i coś jeszcze można ustalić
Mozna zacytować sekektywnie lub skopiwać ctrl+c ctrl+v sobie tekst z postu źródłowego i wykasować zbędne dane tak aby powstała gotowa odpowiedź.
Przeklepywałem pracowicie te dane do excela - jeśli komuś chcialoby sie zrobić z tego ankietę z prawdziwego zdarzenia (np z wklejonymi próbkami tapicerek) to fajnie by było.
Na początku każdej ankiety zostawie pola informacyjne.
•   NICK
•   VIN :
•   Nr silnika:
•   Data pierwszej rejestracji :
•   Najwyższy nr kodu produkcji na szybach: szybach (z lewej nr miesiaca, z prawej nr roku) np czerwiec 1994 to „6 4” – i taka odp. wystarcza
•   Kod lub opis koloru:
•   rodzaj zasilania: gaźnik/wtrysk abimex/wtrysk bosch/rover/diesel/inny - uwagi – W uwagach możesz podać model komputera sterującegolub gaźnika
•   OHV kształt wspornika filtra oleju
•   OHV nadlew na pompę wspomagania
•   OHV nadlew na kanał oleju do hydroregulacji (są broki czy surowy?)
•   ROVER wlot filtra dół/róg
•   ROVER kod kompa 101610/103610
•   Rover kształt kolektora ssącego
•   Katalizator: Był fabrycznie czy nie
•   Rodzaj chłodnicy: (mała z korkiem na górze/szeroka miedziana z korkiem na zb. wyrównawczym /Szeroka aluminiowa /szeroka diesel)
•   Ilość wentylatorów chłodnicy : 1/2
•   Poprzeczka zawieszenia – z dopsawanymi oranicznikami Tak/Nie
•   Układ kierowniczy: (mały skręt – regulacja śruby na podłużnicy/duży skręt – regulacja na ramionach przekładni i wspornika)
•   Wieloklin drobny 47 ząbków /gruby 21 ząbków
•   Otwór przegrody czołowej przy przekładni kierowniczej: (mały okrągły fi ok 10cm/duży prostokątny ok 12x15cm)
•   Zaślepka na linkę sprzęgła Lucas Tak/Nie
•   Hamulce: (stare/stare zacisk P przed osią/lucas)
•   Felgi: stal/alusy - opisz jakie (kolor,szprychy,ilosć ramion,zaokrąglone lub nie itp)
•   Kołpaki: starsze wklęsłe z otworami w kształcie || na obwodzie/nowsze 8 ramienne jak w atu/brak/inne - uwagi - jakie
•   Listwy progowe: (Brak/Starsze-kwadratowe z przetłoczeniem/nowsze – płaskie jak w plusach/orciari/inne - uwagi)
•   Atrapa: Caro/orciari(siatka czy kratka prostokątna )/inna
•   Orciari: - tak/nie
•   Fotele: (kanapowe/caro/IG Relax,/IG Standardt/IG Akupresura/inne- jakie?)
•   Zamki oparcia tylnego - plastikowe haczyki wchodzące w plecy oparcia, czy metalowe zamki łapiące uszy w oparciu
•   Kolor i wzór tapicerki: szaro-czarne paski / szare jasne ciapki / niebiesko-czerwone paski / zielone paski / zielone plamy / czerwone paski / czerwone plamy/ inne - uwagi
•   Kolor tapicerki boczków: szaro-czarne paski / szare jasne ciapki / niebiesko-czerwone paski / zielone paski / zielone plamy / czerwone paski / czerwone plamy / czarne
•   Otwory wentylacyjne w tylnych drzwiach: (od przodu w drzwiach i kratka w boczku na wys. siedzenia) TAK/NIE
•   Osłona progu i dźwigni otw. bagażnika: miejsce na jedną dźw. / miejsce na 2 dźwigienki (druga - zewnętrzna zaślepiona)
•   Kalmra pasa bezpieczeństwa – kształt: płaska z 2 dziurami/płaska inna/bolec/inna Jeśli znasz producenta (metka) wpisz w pole uwag.
•   Zamek pasa bezp.: Zamek na sztywnej listwie/zamek na elastycznym drążku/inny - uwagi
•   Podsufitka: (jak w większości caro – gruba mechacąca sie na styropianie / płaska – jak plusowska)
•   Włącznik lampy sufitowej: Wahliwy/przesuwny.
•   Włącznik dmuchawy: Płynny/4 pozycyjny
•   Włącznik wycieraczki tył: Zwykły/czasowy
•   Automatyczne właczenie szyby ogrzewanej: (włacza sie zawsze nawet w lecie/tylko w niskich temperaturach)
•   Dodatkowa wiązka” ogrzewSiedzenia, elektr luterka
•   Zestaw wskaźników:
•   a)licznik do: 99’999 czy 999’999,
•   b)kontrolka: ssania/klocków,
•   c)kontrolka: bagnetu oleju/haka,
•   d) wskaźnik ciśnienia oleju: TAK/NIE,
•   e)obrotomierz: TAK/NIE
•   Ciekawostki z zakupu, dopłaty z faktury, cena z faktury, jakieś inne dodatkowe FABRYCZNE wyposażenie.
Jeżeli mamy podejrzenia że coś w samochodzie nie jest zgodne ze stanem fabrycznym (wymiana/modyfikacja) to prosze nie wpisywać - lub o ile wiemy to wpisać stan oryginalny. Nie chodzi tu kto co dołożył do samochodu tylko to jaki wyszedł z fabryki. Więc jak ktos ząłożył starter pack to niech wpisze seryjny stan, jeśli nei zna - niech wpisze NN
Jeśli nie znasz odpowiedzi - wpisz ??? Sprawdzisz później i zedytujesz post i wyślesz mi informację.
Można wpisywać samochody których już sie nie posiada. Ale wtedy prosze o dane typu VIN (można spisać ze starych umów K/S) no i to co sie pamięta - szczeólnie z technicznych pytań.
Prosze potraktować wątek jako ankietę i nie zaczynać dyskusji. Dopuszczam pytania jak coś sprawdzić
Jeśli ktoś nie chce podawać szczegółowych danych publicznie - prosze na priva
Jeśli już ktos udzielał odpowiedzi na MN nie musi pisać drugi raz.
[ Dodano: Nie 04 Lut, 2007 09:32 ]
post z danymi źródłowymi: Szerokie Caro (MR 93)
NICK
Szerokie Caro(MR 93)/ATU
VIN :
nr silnika
Najwyższy nr kodu produkcji na szybach Mies Rok:
kod koloru: - L xx - z tabl. znamionowej
rodzaj zasilania silnika: gaźnik / wtrysk abimex(kod kompa) / wtrysk bosch / rover(komputer 101610 / 103610)/ diesel / inny - jaki?
Fotele: (kanapowe / caro /inne- jakie?)
Kolor i wzór tapicerki: szaro-czarne paski / szare jasne ciapki / niebiesko-czerwone paski / ziel-żół poziom kreseczki na szarym tle /zielone paski / zielone plamy / czerwone paski / czerwone plamy
Zamki tylnych oparć: plastikowe zaczepy wchodzące w plecy siedzenia z klawiszem w parapecie / boczne zamki bagażnikowe łapiące ucho z drutu z boku siedzenia
Atrapa: zwykła caro (poziome szczeble) / orciari (siatka czy kratka prostokątna) / inna
Orciari: TAK / NIE
Listwy progowe: (Brak / Starsze-kwadratowe z przetłoczeniem / nowsze płaskie jak w plusach / orciari
Hamulce: (stare / lucas) Jeśli stare to gdzie przedni zacisk przed czy za piastą!!!
Kierownica - wieloklin: stary (21 ząbków) / nowszy (47 ząbków)
Otwór przegrody czołowej przy przekładni kierowniczej: (mały okrągły fi ok 10cm / duży prostokątny ok 12x15cm)
Układ kierowniczy: (mały skręt - regulacja śruby na podłużnicy / duży skręt - regulacja na ramionach przekładni i wspornika) wspoma miała już duży skręt
Poprzeczka zawieszenia z dospawanymi wspornikami do ograniczników skrętu TAK/NIE
Otwory wentylacyjne w drzwiach tylnych (od przodu w drzwiach i kratka w boczku na wys. siedzenia) TAK/NIE
Automatyczne właczenie szyby ogrzewanej: (włacza sie zawsze nawet w lecie / tylko w niskich temperaturach)
Rodzaj chłodnicy: (miedziana mała z korkiem na górze / szeroka miedziana z korkiem na zb. wyrównawczym / szeroka aluminiowa) / miedziana dieslowska
ilośc wentylatorów chłodnicy: 1 / 2
Podsufitka: (jak w większości caro - gruba mechacąca sie na styropianie / płaska - jak plusowska)
Lampa sufitowa - włącznik: przesuwany / wahliwy
osłona progu i dźwigni otw. bagażnika: miejsce na jedną dźw. / miejsce na 2 dźwigienki (druga - zewnętrzna zaślepiona)
Pasy bezp przód kształt klamry z dwoma otworami - płaska, prostokątna i sama sie utrzymuje na pasie / z wąskim bolcem i dodatkowym regulowanym elementem podtrzymujacym
zamek pasa bezp. : na sztywnym płaskim / na elastycznym okrągłym (linka w plastiku)
Zestaw wskaźników: a)licznik do: 99 999 czy 999 999, b)kontrolka: ssania / klocków, c)kontrolka: bagnetu oleju / haka, d) wskaźnik ciśnienia oleju: TAK / NIE, e)obrotomierz: TAK / NIE
Włacznik dmuchawy: płynny / 4-ro pozycyjny
Włacznik wycieraczki tył: zwykły / elektronik z pracą przerywaną
Kołpaki: starsze wklęsłe z otworami w kształcie || na obwodzie/nowsze 8 ramienne jak w atu/brak/inne - jakie
Felgi: stalowe/alusy - opisz jakie (szprychy,ilosć ramion,zaokrąglone lub nie itp)
Uwagi dotyczące dodatkowego wyposażenia seryjnego, dopłaty, ciekawostki
[ Dodano: Nie 04 Lut, 2007 09:33 ]
post z danymi źródłowymi: Polonez PLUS MR97
NICK
Caro/ATU plus(MR 97)
VIN :
rodzaj zasilania silnika: wtrysk bosch / wtrysk GSI / rover / diesel / inny - jaki?
Fotele: (caro /inne- jakie?)
Kolor i wzór tapicerki: szare jasne ciapki / niebiesko-czerwone paski / niebieski welur / inne
Wspomaganie: ZF (koło pasowe pompy na 3 śrubach) / JKC (koło pasowe pompy na 1 śrubie / brak)
Układ kierowniczy: regulacja na ramionach przekładni i wspornika / brak śrub regulacyjnych na ramionach
włacznik kontroli świateł przyczepy - ideogram haka: TAK / NIE
Rodzaj chłodnicy: szeroka miedziana z korkiem na zb. wyrównawczym / szeroka aluminiowa
Zestaw wskaźników: a) podświetlenie cały czas/ ze światłami, b) kontrolka świateł mijania działa / niepodłączona / nie ma wogóle c)cyfry bocznych wskaźników pod kreskami skali / nad kreskami skali
Przednia szyba: z pasem przeciwsł / bez pasa (tylko raster)
podłokietniki małe / z kombi
kierownica: carowska / kombi
Nagrzewnica: polska (3 opcje rozdziału nadmuchu) / koreańska (podciśnieniowa, 5 opcji rozdziału nadmuchu)
Włacznik wycieraczki tył caro: zwykły / elektronik z pracą przerywaną
Klamki: prostokątne / owalne
stacyjka: stary typ / nowy typ kluczyka
Kołpaki: "turbina"/brak/inne - jakie
ATU raster dookoła 3 stop tak/nie
POMÓŻCIE! Nie znam plusów aż tak dobrze. Propozycje pytań na priva.
« Ostatnia zmiana: Luty 18, 2020, 13:07:04 pm wysłana przez jimo#1921 »
Są
Odp: **** Zmiany w Polonezach podczas produkcji - ANKIETA ****
« Odpowiedź #1 dnia: Luty 13, 2020, 07:26:07 am »
Offline deser
  • Wiadomości: 117
    • Poldek
sta1416/deser
MR 93
VIN : ?
nr silnika: ?
Data pierwszej rejestracji : 11.10.1995
Najwyższy nr kodu produkcji na szybach Mies Rok: ?
kod koloru: - L xx - z tabl. znamionowej (platyna metalic, kod uzupelnię)
rodzaj zasilania silnika: wtrysk abimex, pod katalizator, katalizator usunięty w 2005.
Fotele: Caro
Kolor i wzór tapicerki: szaro-czarne-zielone paski
Kolor tapicerki boczków:  czarny skaj (dokładane, fabrycznie taka jak fotele)
Zamki tylnych oparć: mix (siedzisko starego typu, góra nowego typu z zagłówkami i przełożonymi mocowaniami, kolor tapicerki identyczny jak kanapa bez zagłówków)
Atrapa: zwykła caro
Orciari: NIE
Listwy progowe: nowsze płaskie jak w plusach
Hamulce: (lucas)
Kierownica - wieloklin:nowszy (47 ząbków)
Otwór przegrody czołowej przy przekładni kierowniczej: (duży prostokątny ok 12x15cm)
Układ kierowniczy: (duży skręt - regulacja na ramionach przekładni i wspornika)
Poprzeczka zawieszenia z dospawanymi wspornikami do ograniczników skrętu: NIE
Otwory wentylacyjne w drzwiach tylnych (od przodu w drzwiach i kratka w boczku na wys. siedzenia): NIE
Automatyczne włączenie szyby ogrzewanej: (tylko w niskich temperaturach)
Rodzaj chłodnicy: (szeroka aluminiowa)
Ilość wentylatorów chłodnicy: 1,
Podsufitka: (jak w większości caro - gruba mechacąca sie na styropianie),
Lampa sufitowa - włącznik: przesuwany (oryginalnie, teraz nowszy typ),
Pasy bezp przód kształt klamry z dwoma otworami - płaska, prostokątna i sama sie utrzymuje na pasie,
Zestaw wskaźników: a)licznik do: 99 999 , b)kontrolka: klocków, c)kontrolka: bagnetu oleju, d) wskaźnik ciśnienia oleju: TAK, e)obrotomierz: TAK,
Włacznik dmuchawy: nie pamiętam, średnio pada po 2 latach.
Włacznik wycieraczki tył: zwykły,
Kołpaki: brak
Felgi: alusy - 3 ramienne, kanciaste.
Dołożyłem el lusterka z 1996 roku, (rok produkcji wybity na spodzie), komplet był tylko z regulacją, ogrzewanie dołożyłem we własnym zakresie, kupione nowe,
                 el szyby wyjęte z plusa z 1997 roku, instalacja i właczniki custom,
                 centralny zamek i autoalarm Patrol Line HPS 619, kupiony nowy,
                 podświetlenie schowka z lampki bagażnika z atu -,
                 zbiornik płynu chłodniczego "szerokie caro" z przetłoczeniem pod czujnik, czujnik poziomu zamontowany,
                 panele kontrolek z Lublina 3.
« Odpowiedź #2 dnia: Luty 13, 2020, 12:33:14 pm »
Dziękuję za odpowiedź. Ale przypomnę że to nie jest wątek "chwalę się co dołożyłem", tylko o tym co fabryka wypuszczała FABRYCZNIE.
Napisz mi proszę
- jakie miałeś seryjnie zamki oparć - plastikowe haczyki wchodzące w plecy oparcia, czy metalowe zamki łapiące uszy w oparciu
- jaki był seryjnie włącznik lampy oświetlenia wnętrza - wahliwy czy przesuwany
Są
« Odpowiedź #3 dnia: Luty 13, 2020, 13:08:13 pm »
Multec
VIN : SUPB01ELBTW836384
nr silnika 14K4FK75 335157
Data pierwszej rejestracji : 08.08.1996
Najwyższy nr kodu produkcji na szybach Mies Rok: Nie wiem, na ktory patrzeć, OLO doradź to zedytuję. Chodzi o 6 F 6 ?
kod koloru: - L 122 - z tabl. znamionowej
Rodzaj zasilania silnika: Rover (komputer 103610) z katalizatorem i  z pochłaniaczem par paliwa, kolektor ssący bez garba
Fotele: Zwykłe Caro MR93
Kolor i wzór tapicerki: szare z niebiesko-czerwonymi nitkami/paskami
Kolor tapicerki boczków: Ten sam co foteli
Zamki tylnych oparć: boczne zamki bagażnikowe łapiące ucho z drutu z boku siedzenia
Orciari: NIE
Listwy progowe: Nowsze płaskie jak w plusach
Hamulce: Lucas, korektor przy lewej poduszce amortyzatora
Kierownica - nowszy (47 ząbków)
Otwór przegrody czołowej przy przekładni kierowniczej: uży prostokątny ok 12x15cm
Układ kierowniczy: duży skręt - regulacja na ramionach przekładni i wspornika
Automatyczne właczenie szyby ogrzewanej: tylko w niskich temperaturach
Podsufitka: płaska - jak plusowska, kolor "stalowy"
osłona progu i dźwigni otw. bagażnika: miejsce na 2 dźwigienki (druga - zewnętrzna zaślepiona)
Zestaw wskaźników: a)licznik do: 99 999 b)kontrolka: klocków, c)kontrolka: haka, d) wskaźnik ciśnienia oleju: NIE, e)obrotomierz: TAK
Włacznik wycieraczki tył: elektronik z pracą przerywaną
Kołpaki: Nie mam pojęcia, auto kupione na stali bez kołpaków
Felgi: stalowe
W wolnej chwili opiszę mojego ex i obecnego Plusa.
« Odpowiedź #4 dnia: Lipiec 12, 2020, 01:26:12 am »
Macfly
ATU plus(MR 97)
VIN :112541
Data pierwszej rejestracji :.05.09.1997
Najwyższy nr kodu produkcji na szybach Mies Rok: (Nie mam pojęcia wszystkie szyby zmieniałem w aucie)
kod koloru: - 44E - z tabl. znamionowej
Rodzaj zasilania silnika: Boszomuł komputer 001 + Gaz na śróbę (ale nie mam pojęcia czy fabryczny czy nie nie miałem papierów od gazu przy zakupie auta)
Fotele: caro stary typ z prętem pod fotelem do przesuwania i starego typu zagłówki
Kolor i wzór tapicerki: szaro zielono zółte paski
Wspomaganie: JKC (koło pasowe pompy na 1 śrubie )
Poprzeczka zawieszenia z dospawanymi wspornikami do ograniczników skrętu (nie wiem nie patrzyłem)
Włacznik kontroli świateł przyczepy - ideogram haka:TAK hak: TAK
Ilośc wentylatorów chłodnicy:  2
Zestaw wskaźników: a) podświetlenie cały czas b) kontrolka świateł mijania działa  c)cyfry bocznych wskaźników pod kreskami skali
Przednia szyba: nie mam pojęcia gdy zakupiłem auto była wymieniona na Bespo z białym napisem
podłokietniki małe
Nagrzewnica:  koreańska (podciśnieniowa, 5 opcji rozdziału nadmuchu)
Klamki: prostokątne
stacyjka: nowy typ kluczyka
Kołpaki: inne - jakieś hipermakretowe originalne turbinki się nie ostały
Felgi: stalowe
3 stop tak
« Ostatnia zmiana: Lipiec 12, 2020, 02:11:17 am wysłana przez Macfly »
« Odpowiedź #5 dnia: Luty 25, 2022, 13:22:15 pm »
Panowie. Proszę o dostarczenie danych do ankiety. Odgrzebałem ją. Zacząłem wyciągać dane z OTOMOTO - tam są podawane numery VIN
Mam już ponad 50 opisanych samochodów.
Szczególnie interesują mnie roczniki 1995 i 1996
Są
« Odpowiedź #6 dnia: Luty 25, 2022, 16:33:04 pm »
  • Wiadomości: 5005
Mam cały rocznik z wszystkimi wyprodukowanymi w danym roku polonezami ambulans/cargo ze szczegółami i numerami vin - nada się? Tylko to kilkaset stron skanowania...
« Odpowiedź #7 dnia: Luty 28, 2022, 15:50:08 pm »
Bardzo proszę.
Ew na dubrawa@wupepeel
czyli na wirtualnej polsce
Są
« Odpowiedź #8 dnia: Luty 28, 2022, 21:24:16 pm »
  • Wiadomości: 5005
Postaram się nie zapomnieć i zrobić chociaż zdjęcia, zeskanować niestety dopiero dam radę nie wcześniej niż za 2 tygodnie... no i trochę tego jest
