Autor Wątek: Felgi z prospektu  (Przeczytany 8977 razy)
Felgi z prospektu
« dnia: Luty 17, 2020, 20:42:28 pm »
Offline Bjorn
  • Wiadomości: 86
    • Polonez Atu Plus 1.6 GLI
Witajcie, poszukuję felg takich jak na zdjęciach prospektowych. Wydaje mi się, że to firma Artec, a rozmiar to 15'.
Może ktoś z Was ma takie u siebie założone, ile z tym przeróbek i czy to na pewno ta firma itd. ;)
Odp: Felgi z prospektu
« Odpowiedź #1 dnia: Luty 17, 2020, 22:13:36 pm »
Felgi pasują bez żadnych przeróbek. To są Artec
« Odpowiedź #2 dnia: Luty 18, 2020, 21:57:36 pm »
Offline Bjorn
  • Wiadomości: 86
Czyli tylko należy dobrać dystans zmieniający rozstaw śrub i pierścień centrujący?
« Odpowiedź #3 dnia: Luty 18, 2020, 23:26:18 pm »
Jak dobrze poszukasz to obejdzie się bez zbędnych dystansow. Tak się składa, że widziałem od kuchni identycznego Poloneza jak ten z prospektu i żadnych dystansow tam nie bylo
« Odpowiedź #4 dnia: Luty 19, 2020, 20:25:47 pm »
Offline Bjorn
  • Wiadomości: 86
Znalazłem dwa rodzaje, tj. z rozstawem 4x100 i 4x108. Tych drugich jest więcej. A 4x100 nawet bywały 14'
« Odpowiedź #5 dnia: Luty 19, 2020, 22:26:59 pm »
  • Wiadomości: 1532
Żeby było bez dystansow to et nie może być większe niż 35. Ważny jest jeszcze otwor centrujacy. Powinien on wynosić 58.5mm.
« Odpowiedź #6 dnia: Luty 19, 2020, 22:30:51 pm »
et35 tylko w przypadku ,gdy szerokosc 6j - przy szerszych potrzebny dystans z przodu, albo mniejsze et
« Odpowiedź #7 dnia: Luty 19, 2020, 22:55:20 pm »
  • Wiadomości: 1532
Prawda.
Tylko w sumie po co felgi szersze niż 6cali?
6 cali to optymalna szerokość felgi pod oponę 195. Szerszych w Polonezie nie potrzeba.
Przynajmniej takie jest moje zdanie.
« Odpowiedź #8 dnia: Luty 19, 2020, 23:16:39 pm »
tak, 6j to najlepsza szerokosc,
problem w tym, ze wiekszosc modeli niefabrycznych  felg R15 wystepuje najczesciej w szerokosci 7j , rzadziej 6.5j ,
 a o 6j to jakby producenci zapomnieli
« Odpowiedź #9 dnia: Luty 19, 2020, 23:42:40 pm »
  • Wiadomości: 1532
Sporo jest na oponeo felg 15r 6j 4x98 et 24-35. Otwór centralny fiatowski. Jedyny minus to cena - 300-400zl/sztuka.
« Odpowiedź #10 dnia: Luty 20, 2020, 00:01:52 am »
w nowych chinczykach jeszcze mozna wybierac w rozmiarach,
gorzej ze starszymi modelami, na alledrogo 6j to praktycznie tylko fabryczne fiat/alfa/lancia ,a niefabryczne juz szersze
