Autor Wątek: Polonez 1.6 GSI nie pali na jeden cylinder.  (Przeczytany 5327 razy)
« dnia: Czerwiec 27, 2020, 11:37:25 am »
Offline Smina
  • Wiadomości: 4
    • Polonez Caro Plus 1.6 GSI
Cześć.
Jestem tutaj nowy.
Udało mi się zakupić w zeszłym tygodniu Poloneza Caro Plus 1.6 1998r.
Mam mały problem.
Nie pali na jeden cylinder.
Kable, świece i cewka zmieniona i nic...
Czy kiedykolwiek mieliście problem z wtryskami czy ew. czyściliście je...?
Może ktoś miał podobny problem co zrobić..?
Dzięki za pomoc :) Pozdrawiam
Odp: Polonez 1.6 GSI nie pali na jeden cylinder.
« Odpowiedź #1 dnia: Czerwiec 27, 2020, 11:38:05 am »
  • Wiadomości: 5005
Kompresja do zmierzenia, czy w ogóle jest na tym cylindrze.
« Odpowiedź #2 dnia: Czerwiec 27, 2020, 11:44:41 am »
Offline Smina
  • Wiadomości: 4
Dzięki za info.
« Odpowiedź #3 dnia: Czerwiec 27, 2020, 13:20:31 pm »
Offline AndrzejP
  • Wiadomości: 421
    • FSO Polonez Caro Plus GSI
Możesz też zdjąć pokrywę zaworów i zobaczyć, czy wszystkie dźwigienki pracują. Częsty problem w GSI - zjechana krzywka / krzywki na wałku rozrządu. Generalnie do sprawdzenia układ sterujący zaworami (popychacze, laski, dźwigienki, wałek).
« Odpowiedź #4 dnia: Lipiec 11, 2020, 09:40:04 am »
Offline Smina
  • Wiadomości: 4
Cześć
Cewka, kable i świece zmienione i nic...
Iskrę na wolnych obrotach podaje na wszystkie świece.
Oddałem do mechanika, czyścił i sprawdzał wtryski, mierzył ciśnienie, wszystko ok...
Stwierdził, że problem bardziej elektryczny i przy dużym oporze gubi prąd.
Oddałem do elektromechanika, czekam co będzie....
Miał ktoś może taką przypadłość...??
« Odpowiedź #5 dnia: Lipiec 11, 2020, 11:42:39 am »
  • Wiadomości: 5005
To on pali na jeden cylinder i później przestaje, czy nie pali cały czas? Ta teoria to według mnie jakaś bzdura.
« Odpowiedź #6 dnia: Lipiec 11, 2020, 15:50:01 pm »
Offline Smina
  • Wiadomości: 4
Prąd po zdjęciu fajek przechodzi do każdej świecy i po założeniu na świece jest ok. Słychać, że zaczyna tłok pracować.
Podczas jazdy po dodaniu gazu nie chodzi na jeden cylidnder.
Tak to określił.
« Odpowiedź #7 dnia: Lipiec 11, 2020, 18:35:28 pm »
  • Wiadomości: 6926
Jeżeli jest zapłon i wtryski pracują, to winny powinien być wałek
 Zdejmij pokrywę zaworówo odpal na chwilę i popatrz czy dźwigienki chidzą tak samo.
« Odpowiedź #8 dnia: Lipiec 12, 2020, 00:30:07 am »
Offline Brysiek#1957
  • Wiadomości: 1047
  • Zostań ninja
Przypominam że to gsi
Pozdrawiam Dominik
Cytat: dr. Grejfrut
« Odpowiedź #9 dnia: Lipiec 12, 2020, 08:42:28 am »
Offline altowiolista
  • Wiadomości: 664
Wiadomo, który to cylinder?
Czy na wyższych obrotach na postoju tak się zdarza?
Bo można stetoskopem posłuchać, czy rozgrzany wtryskiwacz nie zawiesza się przy wyższej częstotliwości wtrysku... Stukanie wtryskiwacza jest wyraźnie słyszalne.
Ale może i wałek. Przy większych uchyleniach przepustnicy i kiepskim otwarciu zaworu cały AFR bierze w łeb, podczas gdy słabo obciążony silnik pracuje względnie "normalnie"
"Cały AFR" dla danego cylindra oczywiście
« Ostatnia zmiana: Lipiec 12, 2020, 08:54:25 am wysłana przez altowiolista »
