Autor Wątek: Tankowanie "98" do fabrycznego GSi - czy ma sens?  (Przeczytany 16092 razy)
« dnia: Grudzień 27, 2021, 15:51:14 pm »
Mam nadzieję, że nie tankujesz 98 do GSi. Przy mapie zapłonu jaka tam jest to sens jest zerowy. To samo Rover.
Odp: Tankowanie "98" do fabrycznego GSi - czy ma sens?
« Odpowiedź #1 dnia: Grudzień 27, 2021, 16:54:16 pm »
W sumie nawet jeszcze gorzej, bo benzyna 98 się znacznie słabiej sprzedaje, i nie zdziwiłbym się, jak między dostawami dość długo "leżakuje" na stacjach :P W GSi chyba nawet nie ma możliwości przyspieszyć zapłonu, żeby był dostosowany pod PB98.
« Odpowiedź #2 dnia: Grudzień 27, 2021, 17:13:54 pm »
Niema,czujnik jest na stałe w obudowie jak w abimexie. Trzeba by robić ten sam myk z kołem który masz u siebie
« Odpowiedź #3 dnia: Grudzień 27, 2021, 17:40:54 pm »
Nie jak w Abimexie, a jak w Boschu. I akurat przy pomocy drutopatentu na bazie brzeszczotu można pare stopni ugrać  ]:->
« Odpowiedź #4 dnia: Grudzień 27, 2021, 18:13:19 pm »
nawet zdjecie moglbym zalaczyc  ;>
« Odpowiedź #5 dnia: Grudzień 27, 2021, 20:32:04 pm »
Offline Paki68
  • Wiadomości: 508
    • Polonez Atu Plus 1.6 gsi
Oczywiście że do gsi, Już prawię rok będzie jak tylko tankuję 98. Co od osiągów to raczej jest tak samo, Mierzyłem przyśpieszenia na jednym biegu żeby uniknąć jakieś różnice podczas zmiany biegów i wychodziło w zasadzie tak samo na obu paliwach. A jak już zacząłem tankować 98 to tak zostałem na tym paliwie ;)
« Odpowiedź #6 dnia: Grudzień 27, 2021, 20:34:29 pm »
Auto absolutnie nic na tym nie zyska, ani na spalaniu, ani na osiągach, sterownik jest skonfigurowany pod niższą liczbę oktanową. Jedyna różnica jaka będzie to ta w portfelu, na minus. No i większe ryzyko trafienia na stare paliwo :)
« Odpowiedź #7 dnia: Grudzień 27, 2021, 20:41:24 pm »
Offline Paki68
  • Wiadomości: 508
Paliwa starego nigdy nie trafiłem. Zawsze tankuję na tej samej stacji. Cena jak dla mnie jest akceptowalna 98 więc w portfelu nie jest odczuwalne ;)
« Odpowiedź #8 dnia: Grudzień 27, 2021, 22:57:02 pm »
W trasie pod nieco większym obciążeniem może i coś tam by było lepiej ale na takim zapłonie to wątpię. Chyba, że z głowicy sporo zdjete i doprezony jest nieco
« Odpowiedź #9 dnia: Grudzień 27, 2021, 23:14:37 pm »
Jakieś 8 lat temu jak jeszcze się ścigałem to malucha tankowałem niebieskim lotniczym,tyle że tam była głowica cięta 8 mm i sprężanie takie że rozrusznik był zbędny  <lol2>
« Odpowiedź #10 dnia: Grudzień 28, 2021, 00:43:21 am »
Nie wiem po co tankować 98. Przy silniku zestrojonym na 95 i mniej, wyższa liczba oktanowa to tylko mniejsza moc... Chyba że ktoś tankuje taką z jakimiś lepszymi dodatkami typu Verva, V-Power itd, albo uważa że na polskich stacjach paliwo dalej ma zaniżoną liczbę oktanową jak 20 lat temu.
« Odpowiedź #11 dnia: Grudzień 28, 2021, 08:30:52 am »
Offline Paki68
  • Wiadomości: 508
Niższej mocy na pewno nie ma. Czas przyśpieszenia to zweryfikował. Więc nie ma co powielać jakiś mitów. A jak twierdzisz inaczej to zalej do swojego poloneza 98 i przedstaw wyniki pomiarów przyśpieszenia albo z hamowni na obu paliwach
« Ostatnia zmiana: Grudzień 28, 2021, 08:34:12 am wysłana przez Paki68 »
« Odpowiedź #12 dnia: Grudzień 28, 2021, 11:52:52 am »
Jak ostatnim razem sprawdzałem, to nie były mity tylko prawa fizyki. Więc albo tankujesz podrobioną 98, albo ta 98 ma lepsze dodatki, albo po prostu nie masz sprzętu żeby dokonać precyzyjnego pomiaru.
Temperatury, wilgotności czy ciśnienia atmosferycznego też pewnie nie wziąłeś pod uwagę, a to wszystko są zmienne wpływające na osiągi silnika.
« Odpowiedź #13 dnia: Grudzień 28, 2021, 11:54:51 am »
Niższej mocy myślę aż tak bardzo się nie odczuje, w każdym razie, fakt faktem tankowanie benzyny 98 do fabrycznego, nie tuningowanego poloneza nie ma absolutnie żadnego sensu.
« Odpowiedź #14 dnia: Grudzień 30, 2021, 08:37:57 am »
Nie mówiłem że się odczuje.
Wpływu pogody też się na ogół nie odczuwa, a ten wpływ jest mierzalny nawet na niedokładnej z natury hamowni podwoziowej. Jakoś lekko odczuć można dopiero radykalne zmiany typu nagle przyjście siarczystego mróz i wysijuego ciśnienia atmosferycznego (więcej tlenu w jednostce powietrza) albo gęstej mgły. (doprężenie silnika, coś jak wtrysk wody).
Mówię tylko że moc powinna spaść (zakładając że będzie to prawdziwa benzyna 98, z takimi samymi dodatkami, a nie jakimiś wyścigowymi zawierającymi tlen), a to że same trzy oktany więcej może być nieodczuwalne to inna para kaloszy.
« Odpowiedź #15 dnia: Grudzień 30, 2021, 11:55:54 am »
  • Wiadomości: 3514
Tankowałem zawsze a w zasadzie 1 właściciel tankował 98 , potem ja... i co g..... nie ma żadnej różnicy dla zwykłego silnika nie pomodzonego. Jedynie zmiana oleju na inną markę 10w40 zaowocowała poprawą kultury pracy silnika..
« Ostatnia zmiana: Grudzień 30, 2021, 12:31:59 pm wysłana przez mruk1313 »
« Odpowiedź #16 dnia: Grudzień 30, 2021, 12:20:17 pm »
Astra F '00 z "Abimexem" ma czujnik spalania stukowego. Szkoda że w poldolocie tego nie zastosowali.
« Odpowiedź #17 dnia: Grudzień 30, 2021, 14:21:52 pm »
Ja tam pamiętam, jak wchodził na rynek Maybach, to tam w opisie silnika coś było, że może pracować na paliwie o obniżonej liczbie oktanowej. Jakieś tam szmery bajery chyba były wtedy zastosowane, ale już nie pamiętam co i jak. A co do 98, to ktoś kiedyś powiedział, że skoro paliwo w Polsce jest podłej jakości, to tankując 98, de facto tankujemy prawdziwą 95, bo i jedno i drugie nie trzyma parametrów. Sami piszecie o "zwietrzałej" 98. No bo w sumie, to ciekawe ile tak de facto tego paliwa się u nas sprzedaje? Do golfa 3 raczej nikt tego nie leje, ale do lepszych fur, to raczej już tak.
« Odpowiedź #18 dnia: Styczeń 11, 2022, 10:04:23 am »
Żadne szmery bajery tylko pętla zamknięta w sterowaniu zapłonem. Sterownik posiada kilka map/zestawów map wyprzedzenia zapłonu w funkcji obrotów/obciążenia dla różnych paliw. Czujnik / czujniki zależnie od silnika przykręcone do bloku to mikrofony, które zbierają hałas z silnika, następnie sterownik odfiltrowuje pasma tak by wychwytywać stuk. Zależnie od wlanego paliwa sterownik sam przełącza się między mapami, lub blenduje wartości między jedną, a druga. Rozwiązanie sprzed 30 lat w lepszych autach.
« Odpowiedź #19 dnia: Styczeń 11, 2022, 11:18:05 am »
Offline mati_lecha
  • Wiadomości: 566
W latach 90-tych była dostępna ołowiowa 98, tzw czerwona.
Jak wlałem tą benzynę do 125p, to miałem wrażenie,  że jadę BMW. Opony piszczały jeszcze przy przechodzeniu z II na III bieg. Wciskało w fotel jak w Ferrari. Po wlaniu żółtej 95 silnik momentalnie tracił jakby połowę wigoru.
Przy Caro 1.6 GLI oraz innych silnikach różnych marek nie zaobserwowałem  różnicy. Obojętnie czy 95,98,99+ , zero  zmian.
