Autor Wątek: Klimatyzacja w Caro  (Przeczytany 9489 razy)
Klimatyzacja w Caro
« dnia: Styczeń 11, 2022, 21:09:37 pm »
  • Wiadomości: 1536
Czy pod deską z szerokiego Caro da się zamontować parownik?
Gdzie był montowany on fabrycznie? Mowa o Caro MR93.
Odp: Klimatyzacja w Caro
« Odpowiedź #1 dnia: Styczeń 11, 2022, 21:50:07 pm »
Za schowkiem. A żekłbtym nawet zamiast schowka...
« Odpowiedź #2 dnia: Styczeń 11, 2022, 22:25:43 pm »
  • Wiadomości: 1536
Nie wiem jak wygląda w polonezie zespół nagrzewnicy (dmuchana + nagrzewnica + rozprowadzanie do nawiewów), ale czy klimatyzacja była powiązana z ogrzewaniem?
W dwóch autach w których wymianialem nagrzewnicę schemat ogrzewania/klimatyzacji wyglądał tak: wentylator, filtr kabinowy, parownik, nagrzewnica.
Chodzi mi o to czy w MR93 znajdzie się miejsce aby zamontować wiedzy parownik między wentylatorem a nagrzewnicą?
« Odpowiedź #3 dnia: Styczeń 11, 2022, 22:55:05 pm »
Nie. W mr93 był oddzielny wentylator nad parownikiem za schowkiem i oddzielne węże do kratek. Kratki miały podwójne podejście z  nagrzewnicy i klimy.
https://archiwum.allegro.pl/oferta/polonez-klimatyzacja-1-6-gaznik-1-5-borewicz-caro-i7870617154.html
« Odpowiedź #4 dnia: Styczeń 11, 2022, 22:59:30 pm »
Kombinowałem kiedyś coby wsadzić parownik w rynience podszybia ale w moim borku było za mało miejsca... Ostatnia wersja to parownik pod deską zamiast "daszku" a wiatrak w korytku ale z racji że utknąłem z remontem to wszystko skończyło na etapie przemyśleń i przymiarek.
« Odpowiedź #5 dnia: Styczeń 11, 2022, 23:33:37 pm »
  • Wiadomości: 1536
W autach z którymi miałem do czynienia nagrzewnica była w kabinie, ale parownik, wentylator, i filtr kabinowy pod maską, przed przegrodą, w takim, ja to nazywam, plastikowym pudle.
Może dało by się z jakiegoś auta dopasować do poloneza takie plastikowe pudło i tylko dorobić przejściówkę między tym pudłem a zespołem nagrzewnicy w kabinie. Trzeba by jeszcze ogarnąć żeby chwyt powietrza był na podszybiu tak ja jest a nie s komory silnika.
« Odpowiedź #6 dnia: Styczeń 12, 2022, 00:23:17 am »
  • Wiadomości: 913
Tyle że to "pudło" jest zawsze dość sporych rozmiarów a w polonezie podszybie I jego okolica jest tak skonstruowana że mieści się tam mechanizm wycieraczek i garść liści,to wszystko  <spoko>
« Odpowiedź #7 dnia: Styczeń 12, 2022, 05:30:24 am »
A skąd i w jaki sposób wędrowało powietrze do tego dodatkowego wentylatora? Konkretnie poproszę. :)
« Odpowiedź #8 dnia: Styczeń 12, 2022, 08:10:31 am »
Z pod deski rozdzielczej prawdopodobnie. Taka praca w układzie zamkniętym.
« Odpowiedź #9 dnia: Styczeń 12, 2022, 12:34:45 pm »
  • Wiadomości: 1536
Upatrywałbym tutaj miejsce na "pudło".
W OHV jeszcze lepiej bo tamto miejsce jest prawie całkowicie wolne.
Trzeba by zrobić z blachy specjalną półkę.
Poza tym co jeszcze potrzeba? Kompresor ze wspornikiem, pasek, skraplacz, odwadniacz, zawór rozprężny, przewody, parę kabli... i to chyba wszystko. Na desce jeden przycisk.
« Odpowiedź #10 dnia: Styczeń 15, 2022, 23:48:44 pm »
  • Wiadomości: 1536
Chyba znalazłem coś sensownego. :]
« Odpowiedź #11 dnia: Styczeń 16, 2022, 07:11:40 am »
Podejrzewam że to będzie miało 25x25x60 cm .
 Zobacz jakie Wd40 przy tym małe ...
« Odpowiedź #12 dnia: Styczeń 16, 2022, 08:51:41 am »
  • Wiadomości: 1536
Tak, ale ma kilka plusów. Jest wyprofilowane tak że można próbować to zamontować w miejscu oznaczonym wyżej, chociaż nie wiem czy nie będzie kolidować z silnikiem wycieraczek.
Włączenie obiegu zamkniętego jest sterowane silnikiem krokowym ale myślę że można spróbować przerobić to na linkę żeby sterować orginalna dźwignia z poloneza.
O zaletach typu filtr kabinowy czy wentylator na zewnątrz nie wspomnę.
Poza tym jest tanie :]
Przeglądając internet, nic mniejszego nie znalazłem. Trzeba będzie się wybrać kiedyś na szrot.
« Ostatnia zmiana: Styczeń 16, 2022, 08:54:02 am wysłana przez Tales »
« Odpowiedź #13 dnia: Styczeń 16, 2022, 11:50:41 am »
Problem w tym, że w klimie nie ma nic małego. Najmniejszy sensowny parownik jaki wyszukałem to z BMW E36 coupe.
« Odpowiedź #14 dnia: Styczeń 16, 2022, 11:50:58 am »
Najpierw to idź do auta i zobacz "miejsce oznaczone wyżej", a potem jeszcze raz na zdjęcie elementu, który chcesz tam upchać.
Tam nie ma zbyt dużo miejsca.
