Autor Wątek: polonez gaśnie na benzynie obroty spadają do 500 i niżej  (Przeczytany 25469 razy)
« dnia: Styczeń 31, 2022, 10:28:06 am »
Offline Marfi
  • Wiadomości: 52
    • Polonez Caro Plus 1.6 gli bosch
Witam mam problem z polonezem caro plus na wtrysku boscha, mianowicie podczas jazdy na luzie np. dojeżdżania do skrzyżowania zaczyna zapalać się kontrolka ciśnienia oleju i silnik gaśnie. Obroty schodzą do 500 i niżej to samo dzieje się gdy się go rozgrzanego postawi na podwórku z odpalonym silnikiem, silnik zaraz zgaśnie, na gazie może stać i obroty utrzymuje i nie spadają poniżej 1000 co to może być? <mysli>
Podsumowując silnik gaśnie gdy się rozgrzeje ale tylko na benzynie na gazie pracuje ok gaśnie również podczas dojeżdżania do skrzyżowania z wciśniętym sprzęgłem.
pomocy poloneza mam od kilku dni i nie koniecznie zdążyłem go technicznie poznać. :(
lpg mam na śrube
Odp: polonez gaśnie na benzynie obroty spadają do 500 i niżej
« Odpowiedź #1 dnia: Styczeń 31, 2022, 10:48:12 am »
taki sam temat juz gdzies zalozyles, wiec po co drugi ?
i co to ma wspolnego z LPG, skoro na gazie pracuje prawidlowo,
pislaem juz poprzednio, zebys odpial akumulator na 10 min i sprawdzil, czy po tym problem zniknie - zrobiles to ?
« Odpowiedź #2 dnia: Styczeń 31, 2022, 11:27:44 am »
Offline Marfi
  • Wiadomości: 52
zrobiłem nic nie dało
« Odpowiedź #3 dnia: Styczeń 31, 2022, 11:46:13 am »
to sprawdz jeszcze krocce w podstawie przepustnicy, nagrubszy waz idzie do pochlaniacza par paliwa, dwa ciensze, jeden do kuli od podcis. sterowania wentylacja i jeden do odmy,
gdy na ktoryms bedzie nieszczelnosc to silnik bedzie lapal lewe powietrze i mieszanka bedzie uboga,
wezyka od odmy lepiej sie pozbyc i zaslepic krociec
« Odpowiedź #4 dnia: Luty 21, 2022, 20:13:45 pm »
Offline Marfi
  • Wiadomości: 52
króćce ok węże też
« Odpowiedź #5 dnia: Luty 21, 2022, 20:32:11 pm »
jeszcze na wezu od serwa moze byc nieszczelnosc,
jezeli jednak lewego powietrza nie lapie, to moze dostaje za malo paliwa, czyli do sprawdzenia cis. benzyny oraz czestosc zasilacza (w srodku)
pytanie pomocnicze : czy po odpaleniu silnika na zimno utrzymuja sie obroty 1500-2000 ?
« Odpowiedź #6 dnia: Luty 21, 2022, 20:38:02 pm »
Offline Marfi
  • Wiadomości: 52
Utrzymuje obroty do nagrzania po nagrzaniu spadają do 950 obr/m około ale chwile utrzyma i stopniowo spadają niżej do 800 po chwili spada na 500 wraca na 950 i zaraz idzie na 500 i gasnie po tym, silnik po tym kreci ale nie odpala jak krece rozrusznikiem kolo 15 sekund to odpali ale od razu oboty leca na 500 i silnik gasnie po przekreceniu stacyjki do pozycji 0 i ponownym jej włączeniu silnik odpali az zgasnie i tak w kółko
« Odpowiedź #7 dnia: Luty 21, 2022, 21:02:59 pm »
ale gdy wcisniesz gaz to obroty podnosza sie tak ?
poszukaj jeszcze lewego powietrza i ewentualnie sprawdz cis. paliwa, ale w sumie nie wiem po co jezdzisz na benzynie, skoro gaz dobrze pracuje
P.S.
a moze ktos nakaczal podlaczajac sterownik gazowy do TPS - gdy ECU nie bedzie mial polaczenia z jednym z czterech stykow wtyczki TPS, to bedzie mial problem z dawkowaniem paliwa
« Odpowiedź #8 dnia: Luty 21, 2022, 21:16:40 pm »
Offline Marfi
  • Wiadomości: 52
P.S.
zazwyczaj idą w góre po wiśnieciu pedału gazu ale czasem ma odpały że stoją w miejscu lub silnik gaśnie a czym jest TPS?
na gazie nie jeżdże bo mi szkoda silnika i gaz mam do kwietnia 2022 a przedluzyc nie moge bo juz 20 letnia butla wiec albo wymienie albo wyrzuce z niego gaz ale nad wyrzuceniem gazu bede myslal jak bedzie na benzynie działał dobrze
« Ostatnia zmiana: Luty 21, 2022, 21:18:52 pm wysłana przez Marfi »
« Odpowiedź #9 dnia: Luty 21, 2022, 22:07:00 pm »
no tak, przeciez gaz niszczy silniki, ale tylko tym, ktorzy go nie maja ;]
TPS to czujnik przepustnicy, wtyczka na 4 przewody na przeciw, gdy stoisz przed maska, jeden z najwazniejszych czujnikow w boschu SPI
« Odpowiedź #10 dnia: Luty 21, 2022, 22:07:28 pm »
Offline Marfi
  • Wiadomości: 52
a może to być powodowane przez sonde lambda albo rozlaczony wydech?
« Odpowiedź #11 dnia: Luty 21, 2022, 22:08:33 pm »
Offline Marfi
  • Wiadomości: 52
to jedna z tych dwóch idących do gaźnika wtryskowego?
« Odpowiedź #12 dnia: Luty 21, 2022, 22:11:06 pm »
Offline Marfi
  • Wiadomości: 52
hm ale TPS chyba działa bo wydaje mi sie że komputer od gazu też korzysta z jego parametrów z resztą na zimnym można normanie gazować i wróci na obroty 1500 - 2000 i nie gaśnie
« Odpowiedź #13 dnia: Luty 21, 2022, 23:19:59 pm »
Raczej czujnik temperatury do wymiany. Są 2 na obudowie termostatu, jeden do zegarów, drugi do sterownika. Odepnij wtyczkę i zobacz czy będzie różnica.
Cytat: Marfi
Nie ma czegoś takiego, jest albo wtrysk albo gaźnik
« Odpowiedź #14 dnia: Luty 21, 2022, 23:22:37 pm »
sterownik gazowy poradzi sobie bez TPS,
tam sa dwie sciezki i gdy silnik jest zimny, to serwomotor uchyla przepustnice i wieksze znaczenie ma dluzsza sciezka - one nachodza na siebie w waskim zakresie,
nie twierdze,ze to musi byc wina TPS, ale warto sprawdzic przewody do niego dolutowane - a najlepiej nic do niego nie podpinac i ustawic sterownik gazowy na prace bez TPS,
dopiero, gdy jest problem z ustawieniem gazu, to mozna ratowac sie TPSem, ale podlaczajac tak, zeby nic nie uszkodzic
« Odpowiedź #15 dnia: Luty 21, 2022, 23:33:10 pm »
Offline Marfi
  • Wiadomości: 52
Cytat: Marfi
mówiąc gaźnik wtryskowy mam na myśli te obudowe w której siedzi wtrysk dzisiaj widziałem że jeden z czujników dokładniej ten bliżej pompy wody w sensie blizej silnika jest z zewnatrz zasniedziały a jak odpialem od niego wtyczke to obroty lekko poszły do góry
« Odpowiedź #16 dnia: Luty 21, 2022, 23:34:18 pm »
Offline Marfi
  • Wiadomości: 52
jutro zerkne czy są jakieś przewody dolutowane
« Odpowiedź #17 dnia: Luty 21, 2022, 23:38:29 pm »
czujnik temp. dla ECU ma dwa piny,
ten z jednym pinem to wskaznik na zegarach,
gdy odpinasz termistor cieczy dla ECU, to ECU wlacza ssanie, bo duza rezystancja to dla niego silnik zimny
« Odpowiedź #18 dnia: Luty 22, 2022, 08:21:29 am »
Offline kliper
  • Wiadomości: 107
    • Bosch 97 -> 1.4 -> 1.6
Tutaj poprawka, bosch przyjmuje temperaturę silnika 80*C przy odpiętym/uszkodzonym czujniku temperatury, więc powinien ładnie trzymać wolne po nagrzaniu i odpięciu termistora.
« Odpowiedź #19 dnia: Luty 22, 2022, 20:50:23 pm »
Offline Marfi
  • Wiadomości: 52
po nagrzaniu i odpieciu czujnika temepratury dla ECU chodzi tak samo jak w momencie gdy czujnik podpiety czyli dalej gaśnie po chwili pracy
