Autor Wątek: Jak działa check engine w caro plusie  (Przeczytany 7406 razy)
« dnia: Marzec 10, 2023, 17:38:43 pm »
Offline Marfi
  • Wiadomości: 52
    • Polonez Caro Plus 1.6 gli bosch
Cześć mam pytanie jak działa check engine w plusach? W książce wyczytałem że ma się zapalić po przekręceniu kluczyka i zgasnąć 3 sekundy po odpaleniu jeśli wszystko jest ok.
U mnie jednak check zapala się po przekręceniu kluczyka ale gaśnie po 3 sekundach bez odpalania i nawet jak zdejmę wtyczkę z sondy lambda lub wtryskiwacza check gaśnie po 3 sekundach od włączenia zapłonu.
Na filmach widziałem że gdy polonez zgaśnie to też check sie zaświeca do momentu odpalenia, u mnie tego również nie ma.
Gdzie szukać przyczyny takiego działania tej kontrolki? Czy to może być przez przekaźniki które służą do lpg bo pod maską widziałem jakieś 2 przekaźniki i centralke?
Chciałbym go usprawnić.
dodaje zdjęcia
https://drive.google.com/file/d/1-ikmqGTnkjA3CmGlaLs07hO4ymB4aYQL/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1-ESU0MJlkCXWfdcj6XtUb6kCtjENYx54/view?usp=sharing
na żółto zaznaczyłem przekaźnik a na czerwono przewody które idą od przekaźnika do wtyczki wtryskiwacza
na drugim zdjęciu przekaźnik przy sondzie lambda z pociągniętym zabezpieczonym plusem z aku .
pacjent na jedno punktowym wtrysku boscha
« Ostatnia zmiana: Marzec 10, 2023, 18:20:38 pm wysłana przez Marfi »
Odp: Jak działa check engine w caro plusie
« Odpowiedź #1 dnia: Marzec 10, 2023, 18:02:27 pm »
Jeśli odpalasz na gazie to odpięcie wtyczki na wtrysku Pb nic nie da, bo emulator wtedy działa i brak błędu. Odepnij np mapsensora lub TPS i zobacz czy wskoczy błąd, ewentualnie możesz odpiac VSS. Odpięcie sondy też nic nie da, bo jak dobrze pamiętam ona jest jednoprzewodowa, zatem temp silnika musi być wyższa niż 70 stopni aby wskoczył błąd bo wtedy zmienia się pętla.
« Odpowiedź #2 dnia: Marzec 10, 2023, 18:05:39 pm »
Offline Marfi
  • Wiadomości: 52
nie używam lpg jeżdżę na pb instalacja jest to nie wywalam na razie.
dodałem zdjęcia przekaźników, sonda jest na cztery przewody jak pamiętam a polonez w ogóle ma VSS bo wydaje mi się że tu czujnika prędkości nie ma nawet co szukać.
odpięcie czujnika przepustnicy nic nie daje check gaśnie.
« Ostatnia zmiana: Marzec 10, 2023, 18:40:01 pm wysłana przez Marfi »
« Odpowiedź #3 dnia: Marzec 10, 2023, 18:43:48 pm »
Mam wrażenie że w poście przed zmianą było napisane że to GSI. A to zmienia postać rzeczy. Ogółem wtrysk Bosch to totalka porażka w Polonezie,ale znajdują się tutaj zwolennicy tego tatałajstwa tutaj na forum.
VSS, czujnik prędkości pojazdu. Niestety Bosch tego nie posiada, ale jeśli odpięcie przepustnicy nic nie wykazało to znaczy że komp jest do wyrzucenia ale wpierw należy przyjrzeć się dokładnie instalacji LPG, czy jest wcinka w TPS czy nie. Zdjęcia jak dla mnie nie wyraźne ale można stwierdzić, że na zdjęciu nr 1 to nie przekaźnik a silnik krokowy, który został zastąpiony śruba widoczna nieco wyzej
« Odpowiedź #4 dnia: Marzec 10, 2023, 18:48:37 pm »
Offline Marfi
  • Wiadomości: 52
nie właśnie zdałem sobie sprawe że nigdzie nie napisałem jaki wtrysk więc dodałem że to gli bosch
« Odpowiedź #5 dnia: Marzec 10, 2023, 18:50:29 pm »
Offline Marfi
  • Wiadomości: 52
jak się przyjrzysz to zoabczysz przekaźnik pod silnikiem krokowym widać tam kostki od konektorów
jest wcinka do wtryskiwacza jakieś dwa kable pociągnięte do tego przekaźnika co leży pod krokowym.
Piszesz że komp do wywalenia ale to na pewno wina kompa, nie jest to wina jakiejś modyfikacji instalacji pod lpg?
« Ostatnia zmiana: Marzec 10, 2023, 18:52:51 pm wysłana przez Marfi »
« Odpowiedź #6 dnia: Marzec 10, 2023, 19:51:45 pm »
jakie to ma znaczenie kiedy gasnie,
jak sniegi opadna to moge sprawdzic czy gasnie przed odpaleniem - nie pamietam, bo to nieistotne
« Odpowiedź #7 dnia: Marzec 10, 2023, 20:04:01 pm »
Offline Marfi
  • Wiadomości: 52
Nawet nie chodzi o to kiedy gaśnie chodzi oto że nie działa gdy nie pracuje wtryskiwacz to powinien świecić a u mnie gaśnie poprostu nie spełnia swojej funkcji. Co bym nie odpiął po czym powinien zaświecić to on gaśnie nie zapala się.
A tak jakby działał to może by mi coś podpowiedział przy usterce.
