Autor Wątek: Nie trzyma obrotów na benzynie z zasilonym stag 50 1.6 GLI Atu Plus '98 Bosch  (Przeczytany 16384 razy)
Offline saper88
  • Wiadomości: 15
    • Atu plus 1,6 GLI '98
Czujnik położenia przepustnicy: rezystancja miedzy p
Środkowymi pinami:
Przepustnica zamknięta : 2,5 kOhm
Przepustnica otwarta na maksa (gaz do dechy) : 3,4 kOhm
Napięcie trzeba zmierzyć
Odp: Nie trzyma obrotów na benzynie z zasilonym stag 50 1.6 GLI Atu Plus '98 Bosch
« Odpowiedź #22 dnia: Czerwiec 23, 2023, 18:55:39 pm »
Offline saper88
  • Wiadomości: 15
Witam po dłuższej przerwie.
Idąc za poradą kolegi Śledzik zakupiłem ECU z demontażu, lecz niestety objawy nie ustały  <uoee>
Macie jeszcze jakies pomysly?
Czy ktorys z kolegow mialby kompa i mieszka w okolicy Jarocina/Środy wlkp?
« Odpowiedź #23 dnia: Lipiec 04, 2023, 21:23:00 pm »
Offline saper88
  • Wiadomości: 15
Witam
Podłączyłem kompa do lpg, pod tym linkiem https://drive.google.com/file/d/1cZfBmwLj3dhuG8hJQVCeZAcWP9_zJCfm/view?usp=drive_link
załączam film z odczytu parametrów pracy silnika.
Uwagę zwraca informacja o uszkodzeniu sondy lambda, czy napięcie na sondzie nie powinno mieścić się w granicach 0-1 V ?
« Odpowiedź #24 dnia: Lipiec 04, 2023, 22:46:18 pm »
mi to wyglada na nieprawidlowe podlaczenie sondy, albo na jej niepodlaczenie i kabelek sobie zwisa lapiac zaklocenia pod maska
« Odpowiedź #25 dnia: Lipiec 04, 2023, 23:18:53 pm »
  • Wiadomości: 2328
może być słaba masa wydechu odłącz sondę od auta i zmierz multimetrem napiecie jakie pokazuje.
1.2V to stanowczo niemożliwe. Gdzieś tworzy się tzw offset, czyli dodaje się składowa stała. Równie dobrze komputer od LPG może mieć słabą masę, wtedy też powstanie taki błąd.
« Odpowiedź #26 dnia: Lipiec 05, 2023, 00:18:38 am »
ta sonda ma przewod masowy, wiec masa wydechu nie wplywa na prace
« Odpowiedź #27 dnia: Lipiec 05, 2023, 22:21:05 pm »
Offline saper88
  • Wiadomości: 15
Zmierzyłem napięcie na wtyczce do sondy lambda od strony poloneza na pinie z czarnym przewodem ( na odpiętej wtyczce sondy).
Przy podpiętym stag i wyłączonej stacyjce jest 0,02 V
Przy podpiętym stag i włączonej stacyjce jest 0,7 V
Przy podpiętym stag, włączonej stacyjce i włączonych światłach mijania jest 1,22 V
Przy podpiętym stag, uruchomionym silniku na benzynie jest ok. 1,1 V
Przy podpiętym stag, uruchomionym silniku i włączonych światłach mijania jest 1,6 V
W tym momencie jak przełącze na gaz to napięcie spada do ok. 0 V i silnik momentalnie gaśnie
Jak odepne staga to napięcie spada na równe 0 V i silnik pracuje na benzynie w miarę dobrze (zapewne w trybie awaryjnym, aczkolwiek nie sygnalizuje tego faktu chcec engine)
Dzieje sie tak na obu stagach
Czyli wygląda jakby na linii sygnałowej biegnącej od sondy do stag pojawiało się z czapki napięcie którego tam być nie powinnno
Druga sprawa że mam kabelek od bosha, emulator RS232-USB oraz dosboxa i nie mogę z tym dojść do ładu, czy potrzebny jest komputer z dosowym winem i sprzętowym rs232?
Pozdrawiam i z góry dziękuję za pomoc
« Odpowiedź #28 dnia: Lipiec 05, 2023, 22:32:22 pm »
Tak
« Odpowiedź #29 dnia: Lipiec 06, 2023, 00:49:51 am »
  • Wiadomości: 2328
zrób dodatkową masę do staga i zobacz jeszcze raz.
Może masz masę wziętą ze śrubki na fartuchu. Tam są też masy od lamp.
« Odpowiedź #30 dnia: Lipiec 06, 2023, 07:42:56 am »
Offline kliper
  • Wiadomości: 108
    • Bosch 97 -> 1.4 -> 1.6
Na dosbox pobranym nie uruchomisz, z tego co pamiętam trzeba skompilować od nowa ze zmienionym którymś parametrem.
« Odpowiedź #31 dnia: Lipiec 06, 2023, 17:58:48 pm »
Offline saper88
  • Wiadomości: 15
Zrobiłem dodatkową mase od staga do aku - bez rezultatu
« Odpowiedź #32 dnia: Lipiec 06, 2023, 22:56:55 pm »
sprawdz czy sonda jest dobrze podlaczona, czyli czy przewody nie sa pomylone
« Odpowiedź #33 dnia: Lipiec 07, 2023, 11:55:11 am »
  • Wiadomości: 5005
Śmierdzi słabą masą...
« Odpowiedź #34 dnia: Lipiec 07, 2023, 12:49:49 pm »
Masa z kości od ECU silnika. Poprawić lub przedłużyć do aku ew w dobrze oczyszczone miejsce na karoserii. Do tego popraw masę z aku na nadwozie
« Odpowiedź #35 dnia: Lipiec 11, 2023, 13:05:25 pm »
Offline saper88
  • Wiadomości: 15
Masa z aku na nadwozie faktycznie była kiepska, więc poprawiłem ją z przeświadczeniem że problem z nietrzymaniem obrotów zniknie... niestety na przeświadczeniu się skończyło :/
Jedyną różnicą jest to, że napięcie na linii sygnałowej sondy lambda nie skacze już przy załączaniu świateł mijania :)
Załatwiłem starego PC z DOSem i COM na płycie głównej, uruchomiłem program diagnostyczny Bosch, ale niestety nadal nie mogę połączyć się z sterownikiem silnika... Czy macie jakieś wskazówki co jeszcze może być nie tak w kwestii komunikacji z sterownikiem?
Wczoraj, będąc załamany stanem rzeczy postanowiłem wymienić filtr paliwa (faktycznie dawno nie był wymieniany), i o dziwo po wymianie filtra silnik co prawda też się dusi na benzynie na ok 500-600 obr, ale przy tym nie gaśnie.. idąc tym tropem zmierzę dzisiaj ciśnienie paliwa, gdzieś wyczytałem że przy boschu powinno wynosić równo 1 bar?
« Odpowiedź #36 dnia: Lipiec 11, 2023, 22:16:21 pm »
  • Wiadomości: 2328
podłącz w złączu COM pin RX i TX i uruchom terminala i coś napisz
powinno odbić się to samo. To utwierdzi cię, że port COM jest sprawny.
