Autor Wątek: Nie trzyma obrotów na benzynie z zasilonym stag 50 1.6 GLI Atu Plus '98 Bosch  (Przeczytany 16347 razy)
Offline saper88
  • Wiadomości: 15
    • Atu plus 1,6 GLI '98
Witam wszystkich zgromadzonych  <jupi>
Mam następujący problem z Polonezem atu plus '98 Bosch z sterownikiem gazu Stag-50.
Jadąc na gazie sam chaotycznie raz po raz przełącza się na benzynę i z powrotem na gaz, słychać tylko ciągłe załączanie elektrozaworu na butli. Czasami zapala sie lampka check engine. Czasem jest tak że przejadę nawet 50 km na gazie bez problemu, a czasem dostaje jakiegoś szału i ciągle się przełącza Benzyna/LPG
Na benzynie występuje problem z biegiem jałowym. Trzyma wolne obroty nawet przez 5-10 minut by po chwili zacząć się dusić do 500 obr/min i finalnie zgasnąć - chyba że w momencie gdy telepie się na tych 500 obr szybko wyjmę bezpiecznik od zasilania sterownika LPG, wtedy obroty podnoszą się do znamionowych i problem z gaśnięciem znika.
Wymieniłem już silniczek krokowy biegu jałowego oraz sterownik od gazu stag-50 - bez rezultatu.  <uoee>
Byłem z tym u gaziarza, ale nie udało mu sie nic stwierdzić, a jego komputer nie chciał zagadać z poldżerem  ;-|
Możecie podpowiedzieć co jeszcze mógłbym sprawdzić? już skończyły mi sie pomysły
  • Wiadomości: 2328
złe zasilanie sterownika. Albo zimne luty złącza na płycie PCB albo jakiś inny problem.
Offline saper88
  • Wiadomości: 15
Tylko że sterownik stag-50 już wymieniłem na inny, i nie było żadnej zmiany. Dzisiaj zmierzę jakie jest napięcie podawane na ten sterownik
  • Wiadomości: 1847
Zasilanie przy akumulatorze jeszcze sprawdź, może być że coś jest luźne i kontaktuje jak mu się podoba.
  • Wiadomości: 2328
albo zwarcie cewki w LPG . Zmierz opory cewek elektrozaworów przy butli i reduktorze.
  • Wiadomości: 2328
Najlepiej podłącz + i - bezpośrednio z akumulatora , z czego + np przez żarówkę H4. wepnij się bezpośrednio w kostki staga .
Opcja 2 to zmierz napięcia między - klemą a - terminalem staga podczas pracy, potem między - klemą a plusowym terminalem staga. To ci powie czy są spadki napięć.
W 1 pomiarze im mniej tym lepiej, w pomiarze 2 mniej niż 2V względem napięcia ładowania to już źle.
Offline saper88
  • Wiadomości: 15
Sprawdziłem zasilanie staga: podczas pracy silnika 14,5 V bezpośrednio z aku oraz 14,1V + po stacyjce. Napięcia mierzyłem bezpośrednio w kostce przyłączeniowej staga. Dla pewności poprowadziłem oba zasilania bezpośrednio z aku, oraz zrobiłem dodatkową masę z staga bezpośrednio do aku.
Zmierzyłem opory wszystkich trzech cewek elektrozaworów:
- 9 ohm na parowniku
- 16 ohm na filtrze/ostojniku gazu
- 12 ohm przy butli
Ponadto zrobiłem następujący test: odłączyłem od zasilania wszystkie trzy cewki, uruchomiłem silnik do pracy na benzynie i nadal te same objawy.. Silnik pracujący na benzynie po kilku chwilach zaczyna sie dusić, telepać i jeśli szybko nie wyłącze staga z obu bezpieczników/odepne z kostki to silnik zgaśnie.
Pod tym linkiem na dysk google https://drive.google.com/drive/folders/1O-7G19FE_BYKJq07bQWjmJTlzewsIlbo?usp=sharing
wstawiłem filmik z pracy silnika na benzynie, przy normalnie podłączonym stagu do zasilania bezpośrednio z aku oraz schemat i instrukcje obsługi sterownika stag-50
Macie jeszcze jakieś pomysły?
Może pracuje na dwóch paliwach. Może zwarcie we wiązce a może wina sterownika
Offline saper88
  • Wiadomości: 15
Nie pracuje na dwóch paliwach, dzisiaj zrobiłem test polegający na pracy na benzynie przy odpiętych wszystkich trzech cewkach elektrozaworów. Ponadto gazownik zrobił taki sam test dodatkowo odpinając i zatykając rurę gazu od parownika do gaźnika.
Sterownik stag tez wymieniłem na inny.
  • Wiadomości: 2328
Jeszcze pod maską musi być przekaźnik odcinający wtrysk, albo emulator wtrysku. Wrzuć fotki.
Offline saper88
  • Wiadomości: 15
Tak, jest przekaznik odxinajacy wtryskiwacz paliwa w momencie podania napiecia na cewki elektrozaworow. Gdy odepne zasilanie cewki przekaznika to przy przelaczeniu na LPG silnik pracuje na dwoch paliwach duszac sie i gasnac momentalnie. Tak czy inaczej nawet wymienilem twn przekaznik na nowy i nadal bez rezultatow :(
Zdjecia zalaczam pod linkiem podanym powyzej
Offline saper88
  • Wiadomości: 15
Właśnie odpialem z wtyczki sonde lambda, i ku mojemu zdziwieniu kontrolka check nawet sie nie zapalila.. temperatura plynu 90 stopni, lampka nie pali sie na benzynie ani LPG, nawet jak wypne staga. Czy to oznacza ze winny tych cudów moze byc komputer silnika? Przexiez powinien przejsc w tryb awaryjny i zasygnalizowac to lampką.
Nic nowego. Awarie ECU w Boschu to norma. Chyba, że sonda ma jakieś zwarcie i wszystko psuje
Offline saper88
  • Wiadomości: 15
Dla poloneza jest totalnie bez różnicy czy ma podpiętą sondę lambda czy nie. W obu przypadkach pracuje tak samo.
Czy za zegarami są jakieś główne punkty masowe które mógłbym sprawdzić?
Z jakiego powodu może czasami podczas jazdy przełączać się z gazu na benzyne i z powrotem?
Przełączać może się z powodu np. awarii przełącznika, luźnych połączeń elektrycznych, zbyt niskich obrotów silnika, nagłych skoków napięcia i chyba tyle.
Za zegarami jest jeden zbiorczy punkt masowy. Ale te masy mają się nijak do silnika. Lepiej przyjrzeć się masie na fartuchu i masie która wychodzi z wiązki silnikowej.
  • Wiadomości: 2328
Podłącz kompa do LPG to się dowiesz. Nawet chyba mam jakiś soft do tego cuda.
To co może go przełączyć nr 1 to czujnik temperatury parownika.
Offline saper88
  • Wiadomości: 15
Byłem u mechanika, i nie był w stanie połączyć sie z polonezem :/
Przejrze te masy w komorze silnika. Czujników temperatury naliczyłem 4:
1 i 2 na chłodnicy (chłodnica jest ponoć z trucka diesla z dwoma wentylatorami zalaczanymi z osobna tymi czujnikami)
3 i 4 na pompie wody. 3 idzie do zegaru na desce rozdzielczej (3,1 kOhm przy 13*C; 230 Ohm przy temperaturze roboczej silnika), a 4 idzie pewnie do komputera silnika ( 4 kOhm przy 13*C; 190 Ohm przy temperaturze roboczej), bo gdy go odlacze podczas pracy na benzynie silnik zapala check i obroty rosną do 1300 obr/min (nadal z lekka obroty czasem spadaja do 1150 obr/min).
Na parowniku nie ma czujnka temperatury.
Na parowniku nie ma ale może jest przytwierdzony do parownika lub poprostu nie możesz go namierzyć. Koledze wyżej chodziło o podpięcie laptopa do gazu. Interfejs do Poloneza na Boschu to mało kto ma. Ja np taki mam ale pytanie skąd jesteś
Offline saper88
  • Wiadomości: 15
Nie moge zlokalizowac tego czujnika temperatury.
Jestem z okolic Środy Wielkopolskiej i Jarocina.
Odpiałem kostke od czujnika położenia przepustnicy i oobjawy są w sumie podobne, ledwo co wolne obroty utrzymuje. Jak sprawdzic miernikiem ten czujnik? Ma 4 piny. Foto wrzucam pod link
  • Wiadomości: 2328
https://www.agsiedlik.pl/catalog/739/1060.jpg
Czujnik temperatury leży na płycie CD
