Autor Wątek: Skrzypienie w prawym przednim kołe w upaly  (Przeczytany 16632 razy)
« dnia: Lipiec 19, 2023, 08:03:24 am »
Offline lampart125p
  • Wiadomości: 419
Witam. Panowie taka zagadka zauważyłem że w upalne ciepłe dni gdy jadę swoim 125p coś mi skrzypi w prawym przednim kole gdy skrecam w prawo. Sworznie i drążki wymienione w 2013 r. Skrzypienie przypomina przesuwanie szafy po podłodze. Teraz jestem w pracy i jie mam jak zajrzeć do koła.
Odp: Skrzypienie w prawym przednim kołe w upaly
« Odpowiedź #1 dnia: Lipiec 19, 2023, 10:20:38 am »
Sworznie zwrotnicy do wymiany.
« Odpowiedź #2 dnia: Lipiec 19, 2023, 10:25:25 am »
Offline lampart125p
  • Wiadomości: 419
Już zakupiłem
« Odpowiedź #3 dnia: Lipiec 19, 2023, 10:35:48 am »
Oby tylko nie jakieś badziewie, i dodaj trochę smaru przed założeniem pod gumę, bo zazwyczaj dają tyle co kot napłakał i szybko wtedy siadają.
« Odpowiedź #4 dnia: Lipiec 19, 2023, 11:42:02 am »
Offline lampart125p
  • Wiadomości: 419
Delphi
« Odpowiedź #5 dnia: Lipiec 19, 2023, 11:50:08 am »
tylko w upaly ?
« Odpowiedź #6 dnia: Lipiec 19, 2023, 12:19:25 pm »
Offline lampart125p
  • Wiadomości: 419
« Odpowiedź #7 dnia: Lipiec 19, 2023, 12:48:32 pm »
Delphi
No to niestety badziewie. Jakościowo coś pomiędzy moto-techniką i pierwszym jakimkolwiek markowym...
W podobnej cenie masz do kupienia TRW: https://allegro.pl/oferta/trw-sworzen-wahacza-polonez-dolny-13768832779
Zaglądaj czasem do wątku "biała lista części", albo spytaj na forum przed zakupem. To uchroni przed słabymi zakupami. Części z delphi gęsto są opisywane w wielu wątkach, drążki, sworznie itd. Wystarczy wbić w wyszukiwarkę forumową "delphi" :)
« Ostatnia zmiana: Lipiec 19, 2023, 12:52:03 pm wysłana przez Daniel#1984 »
« Odpowiedź #8 dnia: Lipiec 19, 2023, 12:56:41 pm »
tylko w upaly ?
Tak
ale tak po prostu jak sobie wyjedziesz na sloneczko, czy po rozgrzaniu hamulcow ?
« Odpowiedź #9 dnia: Lipiec 19, 2023, 12:59:40 pm »
Offline lampart125p
  • Wiadomości: 419
tylko w upaly ?
Tak
Wyjeżdżam z chłodnego garażu jest ok potem po jakimś czasie podczas robienia manewrów skrzypi. Dziś kolega z pracy kręcił  ją patrzyłem słuchałem to jak by górny stworzenie
« Odpowiedź #10 dnia: Lipiec 19, 2023, 14:00:27 pm »
dziwne,zeby sworznie mialy skrzypiec, ale wykluczone to nie jest,
zalezy jak dzwiek wydobywa sie wzgledem ruchu kierownica, bo moze skrzypiec amortyzator (tylko przy minimalnym ugieciu, a normalnej pracy nie),
albo wspornik kierowniczy skoro z prawej strony
« Odpowiedź #11 dnia: Lipiec 19, 2023, 14:55:00 pm »
Offline lampart125p
  • Wiadomości: 419
Wspornik ma kalamitke i dowalone smaru. Teraz auto stało w xieniu pod  praca i przy wyjeździe spokoj po jakimś czasie przy wolnym toczeniu się i skręcaniu skrzypi. I mam wrażenie że kierownice jak by cos "trzymało "  przy kreceniu.
« Odpowiedź #12 dnia: Lipiec 20, 2023, 08:14:27 am »
Offline kliper
  • Wiadomości: 108
    • Bosch 97 -> 1.4 -> 1.6
Miałem taki przypadek, że nagle półroczny górny sworzeń zaczął skrzypieć i na wybojach, i w trakcie kręcenia kierownicą. Za to na poprzednim oryginalnym po nagrzaniu w gorące dni też mi ciężej chodziła kierownica, po wyjęciu się okazało, że zatarty.
« Odpowiedź #13 dnia: Lipiec 20, 2023, 11:15:51 am »
Offline jacek2
  • Wiadomości: 372
    • borewicz 89
Jedyny sposób na niego, to jak leczenie raka pudrem,- przed jego wymianą wstrzyknąć mu strzykawką z igłą dużą dawkę oleju w osłonę gumową <lol>
« Odpowiedź #14 dnia: Lipiec 20, 2023, 11:43:27 am »
Offline lampart125p
  • Wiadomości: 419
Właśnie! Jak auto dłużej postoi to gdy jest no wiosenna pogoda taka wiecie beż duzego słońca i przejezdzam przez leżącego policjanta  skrzypi w prawym kole. Sworznie kupiłem Delphi dodam strzykawka smaru( ciekawe czy Suie uda) i założę. Kupiłem dodatkowo łożyska piasty jak by się okazało że trzeba inje wymienić
« Ostatnia zmiana: Lipiec 20, 2023, 11:59:09 am wysłana przez lampart125p »
« Odpowiedź #15 dnia: Lipiec 20, 2023, 22:40:54 pm »
« Odpowiedź #16 dnia: Lipiec 21, 2023, 07:05:16 am »
Offline lampart125p
  • Wiadomości: 419
Raz już  próbowałem założyć ta osłonę gumowa we współczesnym swirNiu u kolegi skończyło.sie  rozwaleniem tego druciku
« Odpowiedź #17 dnia: Lipiec 21, 2023, 07:15:49 am »
  • Wiadomości: 1194
Te druciki czy w końcówkach czy sworzniach to sie palcami wkłada bez problemu  :P
« Odpowiedź #18 dnia: Lipiec 26, 2023, 18:19:05 pm »
Offline lampart125p
  • Wiadomości: 419
Sworznie wymienione, miały malutki luz, łożysko w piascie  też zmieniłem. To skrzypienie wydaje mi się że było od  śruby przy sworzniu tej najbliżej kola gdyż była zamontowana gwintem w dół i były ślady lekkiego tarcia o gumę sworznia
« Odpowiedź #19 dnia: Lipiec 26, 2023, 18:25:55 pm »
Guma nie skrzypi
