Autor Wątek: Fiat 125 p nie działa elektromagnes pompy wody  (Przeczytany 8622 razy)
« dnia: Wrzesień 06, 2023, 17:55:33 pm »
Offline STOPER1985
  • Wiadomości: 36
    • fiat 125 p
witam kolegów mam problem z elektromagnesem z fiaciku  ktore nie działa czyli jak silnik zgaszony to nie moge tylko troche przekrecic wiatrakiem i staje deba w czasie pracy silnik słychac szuranie i teraz pytanie do was jak to naprawic ? czy wogole to wywalic i załozyć koło pasowe od poloneza i wsadzic wiatrak od poldka ?  bo z tego co  wiem to pompa wody jest inna od poldka niz w fiacie czekam na wasze opinie ?
Odp: Fiat 125 p nie działa elektromagnes pompy wody
« Odpowiedź #1 dnia: Wrzesień 06, 2023, 19:15:11 pm »
po pierwsze sprawdź, czy coś wpadło pomiędzy powierzchnie robocze sprzęgła, czy łożysko szlag trafił. jak łożysko poszło, to szukaj innej pompy. wymiana teoretycznie jest możliwa, praktycznie trochę gorzej, podobnie jak zdjęcie elektormagnesu z pompy.
jeśli nawet to porozbierasz, to potrzebujesz piasty pod koło pasowe bez sprzęgła i koło pasowe do silnika fiatowskiego, ma inną średnicę i odsadzenie, niż w polonezie.
« Odpowiedź #2 dnia: Wrzesień 06, 2023, 22:52:01 pm »
Offline STOPER1985
  • Wiadomości: 36
    • fiat 125 p
Mam cały silnik od poloneza jako dawce a wiec z kołem nie bedzie problemu zastanawiam sie czy wogole nie wywalic tego elektromagnesu i zrobic jak pisalem dac wentylator na 12v
« Odpowiedź #3 dnia: Wrzesień 07, 2023, 08:22:03 am »
Offline ceva
  • Wiadomości: 451
Mam coś w tym stylu jako tymczasowe rozwiązanie w moim Polskim Fiacie 125p. Tymczasowo włożyłem pod maskę silnik Poloneza i w związku z tym, elektrycznym wentylatorem musiałem zastąpić wentylator z elektromagnesem jaki był na pompie w silniku Fiata. Wentylator oczywiście z tych akcesoryjnych ze względu na niewielką grubość, bo między chłodnicą a silnikiem nie ma za dużo miejsca. Sterowanie poprzez przekaźnik. Działa.
« Odpowiedź #4 dnia: Wrzesień 07, 2023, 18:34:06 pm »
I działa w dodatku lepiej niż fabryka - wentylator elektryczny jest bez porównania sensowniejszy, niż fabryczne rozwiązanie. Oryginalny w 125p 1500 zawsze się kręci, tylko raz mocniej, raz słabiej, najgorzej chłodzi na wolnych obrotach.
« Odpowiedź #5 dnia: Wrzesień 10, 2023, 15:15:35 pm »
Offline STOPER1985
  • Wiadomości: 36
    • fiat 125 p
jak sie fiat nie sprzeda bo go wystawiłem  to bede go ogarniał :)  i zostawiam sobie ::) takiego rodzynka to juz nie trafie
« Odpowiedź #6 dnia: Wrzesień 10, 2023, 17:50:39 pm »
  • Wiadomości: 2331
na YT masz film jak rozebrać pompę.
