Autor Wątek: Polonez 1.4 wibracje przy rozpedzaniu  (Przeczytany 892 razy)
« dnia: Maj 28, 2024, 23:13:39 pm »
  • Wiadomości: 1160
Od jakiegoś czasu trapi, mojego poloneza problem w postaci drzenia/rezonansu całego nadwozia w zakresie 2,5-3,5 tys obrotów. Dzieje się to zarówno na postoju jak i podczas jazdy, szczególnie rozpedzania. Wibracje czuć na podłodze, kierownicy i najbardziej na dzwigni recznego. W międzyczasie został wymieniony silnik z nowymi poduszkami i nic to nie dało. Co jeszcze moge sprawdzić, na pietwszy rzut oka wydech nie dotyka nadowozia.
Odp: Polonez 1.4 wibracje przy rozpedzaniu
« Odpowiedź #1 dnia: Maj 29, 2024, 08:04:05 am »
  • Wiadomości: 2288
to że wydech nie dotyka nadwozia to jeszcze nie problem. Problemem może być to że jest zbyt mocno spasowany tzn. jest mocno  napięty i przenosi drgania na budę
« Odpowiedź #2 dnia: Maj 29, 2024, 11:59:39 am »
  • Wiadomości: 13864
podobno ten silnik to wiertarka, wiec musisz po prostu wylaczyc udar ;>
wydech moze nie dotykac podwozia, przy wylaczonym silniku, ale podczas jego pracy przesuwa sie (silnik sie rusza na boki) i minimalnie rozszerza od temperatury ,
wtedy moze dotykac elementow i przekazywac drgania,
jeszcze dopytam, czy przy wymianie silnika kolo zamachowe bylo w komplecie, czy pozostalo ze stargo silnika?
« Odpowiedź #3 dnia: Czerwiec 03, 2024, 10:18:06 am »
  • Wiadomości: 1187
Ja zawsze jak rozpinam zespół napędowy, to luzuję wszystkie mocowania poduszek. O ile silnik jest w tym samym miejscu, to łapa sprzęgła i podpora wału ma możliwość przesuniecia na fasolkach. Zobacz - może tam jest coś naciagnięte?
« Odpowiedź #4 dnia: Czerwiec 03, 2024, 11:00:32 am »
  • Wiadomości: 2107
jeszcze lepsza opcja to poziomica laserowa. Ustawiasz środek zespołu napędowego i widzisz czy wał idzie w osi.
« Odpowiedź #5 dnia: Czerwiec 06, 2024, 10:36:32 am »
  • Wiadomości: 2288
- wał na postoju się nie kręci
ewidentnie drgania muszą pochodzić z napięcia poduszek silnika,  lub skrzyni , ich  uszkodzenia, lub niewyważonego koła zamachowego, bądź samego sprzęgła, ewentualnie wydechu
« Ostatnia zmiana: Czerwiec 06, 2024, 10:39:15 am wysłana przez Mariusz# »
