Autor Wątek: bradykardia obrotów bosch GLi  (Przeczytany 6884 razy)
« dnia: Styczeń 03, 2025, 17:30:07 pm »
Offline gen
  • Wiadomości: 41
    • Polonez Truck, Caro+, Cargo
mam problem z boschem - rąbaniec po odpaleniu na zimnym ciągnie 400 obrotów a jak się rozgrzeje to wstaje do 900
- wymieniłem czujnik wody ( 2 piny do kompa ) i dalej to samo czekam teraz na silniczek krokowy i podmienię - ale może ktoś ma jakiegoś pomysła co może być mojemu złomkowi
-jeszcze zastanawiam się czy te dwa przewody od czujnika wody są sprawne - można je sprawdzić miernikiem po ustawieniu na piszczałkę, zewrzeć od czujnika do wtyku od kompa ????
jest jakiś system diagnostyczny do tego cudoka coś co można kupić na alledrogo ?? żeby można było sprawdzić co mu dolega ??
Odp: bradykardia obrotów bosch GLi
« Odpowiedź #1 dnia: Styczeń 03, 2025, 20:02:21 pm »
mozna, po drodze nie ma nic ciekawego,
jest, ale nie tak latwo polaczyc sie z tym kompem, trzeba spelnic kilka retro-warunkow
« Odpowiedź #2 dnia: Styczeń 04, 2025, 12:48:03 pm »
Offline gen
  • Wiadomości: 41
słyszałem o czymś takim jak DC-03 ale zapewne nie ma już takich gratów na rynku
ale gdzieś w necie przemokł mi - kabelek z dyskietką ale do zestawu trzeba mieć starego kompa z dos-em i portem com1 (tzw. RS-232 ) jedynie co kojarzę to myszkę podpinałem do tego portu potem już były na PS/2 ( taki stary jestem :P )
Ktoś posiada taki zestaw i może się podzielić wrażeniami z użytkowania ??
« Odpowiedź #3 dnia: Styczeń 04, 2025, 14:31:37 pm »
Mam gdzieś takie ustrojstwo do diagnostyki wyrobów FSO Abimex, Bosch, GSI. Jakiś czas temu używałem tego urządzenia w Boschu, działało w 100%
« Ostatnia zmiana: Styczeń 04, 2025, 14:33:22 pm wysłana przez śledzik »
« Odpowiedź #4 dnia: Styczeń 04, 2025, 15:03:31 pm »
Offline gen
  • Wiadomości: 41
DC-03 czy programik z kabelkiem na PC ??
« Odpowiedź #5 dnia: Styczeń 05, 2025, 09:41:28 am »
DC-03 czy tam coś podobnego. Nawet zapomniałem jak to dokładnie wyglada
« Odpowiedź #6 dnia: Styczeń 05, 2025, 19:27:58 pm »
Offline gen
  • Wiadomości: 41
na sprzedaż  ??
« Odpowiedź #7 dnia: Styczeń 06, 2025, 12:00:07 pm »
Prędzej mogę pomóc przy diagnostyce jeśli nie masz daleko do Wołomina.
« Odpowiedź #8 dnia: Styczeń 06, 2025, 20:25:15 pm »
Offline gen
  • Wiadomości: 41
nie dzięki aż tak nie wieżę w mojego złomka że dojedzie :)
« Odpowiedź #9 dnia: Styczeń 07, 2025, 00:10:02 am »
ja podlaczylem sie do boscha starym laptokiem i interface rs232, ale to nie jest takie proste jak laczenie sie z abimexem (nie ma interface, tylko kabel pod COM z opornikami),
zbyt wiele opcji to tam nie ma, faktycznie mozna sprawdzic, czy czyta temp. ale twoj problem to akurat da sie wstepnie zdiagnozowac na oko - obserwoj jak pracuje serwomotor po odpaleniu,
jezeli nie rusza sie w ogole, to prawdopodobnie sie popsul,
jezeli jakos sie rusza, to przyczyna nietrzymania obrotow jest albo odczyt temp., albo odczyt styku wolnych obrotow,
a moze masz po prostu lewe powietrze np. na kroccach pod przepustnica
« Odpowiedź #10 dnia: Styczeń 08, 2025, 00:04:24 am »
  • Wiadomości: 5005
Na bradykardię wlej mu do puchy doppelherc, siła dwóch serc
A co do DC-03, spróbuj napisać do chip.pl, czy by nie zrobili na zamówienie - mają dokumentację, jeszcze parę lat temu je sprzedawali (ja kupiłem) - bardzo przydatna zabawka do abimexa/boscha/gsi...
Co do obrotów, może być pierdyliard przyczyn, łącznie ze złym ciśnieniem paliwa (zalewa na zimnym, kiedy się rozgrzeje komputer łapie parametry pracy i łatwiej mu kontrolować mieszankę), jak zdejmiesz dekiel filtra powietrza i odpalisz na zimnym, jest jakaś różnica, lepiej, gorzej?
« Ostatnia zmiana: Styczeń 08, 2025, 00:07:41 am wysłana przez Daniel#1984 »
« Odpowiedź #11 dnia: Styczeń 08, 2025, 00:56:17 am »
Chip.pl, to trochę inna branża.
https://www.chip-elektronika.pl/ to jest właściwa strona
« Odpowiedź #12 dnia: Styczeń 09, 2025, 12:04:15 pm »
Offline gen
  • Wiadomości: 41
dzięki za info - postaram się  pobawić w silniku i napisać do firmy
« Odpowiedź #13 dnia: Styczeń 09, 2025, 12:06:47 pm »
  • Wiadomości: 2328
pisałem do nich kiedyś. Nie przewidują wznowienia produkcji. Może ktos ich przymusi do udostępnienia wsadu.
« Odpowiedź #14 dnia: Styczeń 09, 2025, 18:28:24 pm »
Offline AndrzejP
  • Wiadomości: 421
    • FSO Polonez Caro Plus GSI
Świeżo z forum złombola
https://zlombol.pl/community/postid/107243/
a inna sprawa, że kod by się przydał :)
« Odpowiedź #15 dnia: Styczeń 09, 2025, 21:31:06 pm »
Jak odnajdę swoje DC-03 po remoncie warsztatu to może udałoby się odczytać wsad jeśli ktoś byłby chętny podjąć się tej próby
« Odpowiedź #16 dnia: Styczeń 10, 2025, 12:26:59 pm »
  • Wiadomości: 2328
Trzeba ustalić 2 rzeczy.
1. jaki procek
2. czy jest zewnętrzna pamięć
3. czy jest blokada odczytu. Bo jak jest to wymaga lepszego programatora.
