Autor Wątek: Uszczelki potrzebne Polonez Truck wtrysk Bosch  (Przeczytany 9429 razy)
« dnia: Styczeń 04, 2025, 19:18:26 pm »
Offline mkzibi
  • Wiadomości: 104
    • Polonez Truck 1.6 GLi
Witam. Szukam uszczelek do silnika na Boschu.
Chodzi o nietypowe uszczelnienie.
Pokazałem to na zdjęciu strzałkami.
https://drive.google.com/file/d/1XZ3gClicegdQQVOrlb00rZ1hiX2UgiOR/view?usp=drive_link
To są chyba otwory po aparacie zapłonowym dla silników bez elektronicznych wtrysków.
Potrzebuję uszczelki tej od góry i z boku gdzie jest przykręcane mocowanie cewki.
Możecie coś polecić bo na allegro nie mogę znaleźć.
« Ostatnia zmiana: Styczeń 04, 2025, 19:22:07 pm wysłana przez mkzibi »
Odp: Uszczelki potrzebne Polonez Truck wtrysk Bosch
« Odpowiedź #1 dnia: Styczeń 04, 2025, 21:59:04 pm »
Żebyśmy się zrozumieli. Masz silnik na Boshu i potrzebujesz uszczelek do tego? Tam z boku jest przecież normalnie pełny blok, gdzie w gaźnikowcach była pompa paliwa, więc tam uszczelki nie trzeba. Natomiast od góry, to wystarczy ładnie oczyścić i posmarować lekko jakimś lepszym silikonem (nie czerwonym) albo  dopasować cienki oring, który się dociśnie po dokręceniu. I tyle roboty.A jeśli rażą cię powyższe rozwiązania, to sobie dotnij taką uszczelkę  i tyle.
« Odpowiedź #2 dnia: Styczeń 04, 2025, 23:39:10 pm »
Offline mkzibi
  • Wiadomości: 104
No właśnie nie jest pełny blok tylko z dziurą. Do tego jest przykręcone mocowanie cewki.
« Odpowiedź #3 dnia: Styczeń 05, 2025, 00:14:21 am »
To co to, coś kombinowane było, czy kolejny fabryczny mutant? Bosh powinien mieć już ten otwór "zalany". Nie wiem,czy nie widziałem kiedyś w tym miejscu zaślepki z grubszej blachy w kształcie uszczelki pod pompę paliwa. Ale to mogło być w jakimś abimexie, czy coś. W takim razie, dotnij sobie coś z twardego, grubszego papieru, bo chyba raczej takiej uszczelki nie dostaniesz. Ewentualnie kup sobie uszczelkę pod pompę paliwa od gaźnikowca, ale to chyba cię nie ratuje? Pasowało by to czymś posmarować.
https://allegro.pl/oferta/uszczelka-pompy-paliwa-polonez-fso-fiat-125p-oryg-10019750862
Albo porządny silikon, jaki ja stosuję, oczyścić do białości, odtłuścić, posmarować i na pewno nic nie puści.
https://allegro.pl/oferta/masa-uszczelniajaca-silikon-victor-reinz-reinzosil-70ml-50-c-320-c-15721971282
« Odpowiedź #4 dnia: Styczeń 05, 2025, 01:37:01 am »
Otwór musi być, żeby włożyć zębatkę napędu pompy oleju.
Uszczelkę można kupić np tutaj https://sklep.kreft.pl/index.php?id_product=11379&controller=product&search_query=Polonez+aparatu&results=2 chociaż, ja bym to uszczelnił na dirko, czy reinzu, wtedy na bank się nie będzie pocić.
« Odpowiedź #5 dnia: Styczeń 05, 2025, 09:28:24 am »
Offline mkzibi
  • Wiadomości: 104
Tak. Mój trak rok 1997 to mutant. Złożyli go chyba z tego co było pod ręką.  Jak patrzę na części po roczniku to nigdy nic nie pasuje. Np. Nigdy nie mogę dopasować hamulców , mam zawory bez hydro choć podobno powinny być. Tak samo wspomaganie. Myślę że wzięli blok z jakiś zapasów.
Ale dzięki za info. Wezmę uszczelka od pompy i silikon.
« Odpowiedź #6 dnia: Styczeń 05, 2025, 16:12:07 pm »
Raczej ktoś po prostu wymienił silnik/dół silnika.
« Odpowiedź #7 dnia: Styczeń 05, 2025, 17:33:36 pm »
Tak też mogło być, ale nie zapominajmy, że FSO to fabryka cudów, więc też nie jest powiedziane, że gdzieś nie walał im się blok jeszcze od gaźnikowca i postanowili go wykorzystać? Mało prawdopodobne, ale przecież możliwe. Ileż to było nieraz tematów o czymś, co nie powinno mieć miejsca, a miało? Czasem pakowali po prostu to, co leżało "na półce" jeśli nie było tego,co powinno być. Akurat w Boshu regulacja zaworów nie jest problemem, jak w GSI.
« Odpowiedź #8 dnia: Styczeń 05, 2025, 18:29:20 pm »
Przynajmniej wałek się nie wytrze
« Odpowiedź #9 dnia: Styczeń 06, 2025, 15:40:12 pm »
To jest mit, nie ma tak że coś leżało na półce to założyli, a tymbardziej blok silnika. Gdyby tak było to wszędzie byłyby przykłady, że coś się nie zgadza z danym modelem/rocznikiem/miesiącem, a jednak zmiany w Polonezach można śmiało określać na zasadzie miesiąc/rok. Nie wspominając o fakcie, że to 1997 rok czyli czas regularnej produkcji i obowiązywania norm wprowadzonych przez Dajewo. Skoro wtedy model miał mieć hydropopychacze, to chyba raczej byłoby lekko nierozsądne wizerunkowo dla FSO wsadzić blok starego typu z regulacją.... :) Ewentualnie w 2002/2003 jakieś drobne detale mogły być dziełem przypadku.
Oryginalny silnik się wysrał i ktoś założył taki jak miał, albo jaki mógł kupić. W Trucku to raczej norma, obciążenie, drajwerzy lubujący się w niskich obrotach i tak dalej.
« Odpowiedź #10 dnia: Styczeń 06, 2025, 23:37:24 pm »
Offline kliper
  • Wiadomości: 108
    • Bosch 97 -> 1.4 -> 1.6
Mój bosch 1997 również wyglądał i miał zaślepkę pod cewką jak na zdjęciu, a z tego co wiem silnik nie był wyciągany, nie mam go już, żeby sprawdzić czy numery silnika się zgadzają z papierami. Zaślepka dość ciężka i około 1/2cm wchodziła w głąb.
« Ostatnia zmiana: Styczeń 07, 2025, 00:18:44 am wysłana przez kliper »
« Odpowiedź #11 dnia: Styczeń 07, 2025, 22:34:32 pm »
  • Wiadomości: 2328
wchodziła w głąb
Musi wchodzić inaczej może wypaść napęd pompy oleju. To jest powierzchnia oporowa.
« Odpowiedź #12 dnia: Styczeń 08, 2025, 00:01:33 am »
Czym niższa uszczelka pod tym dekielkiem tym większy nacisk na "przekładnie" aby nie wystrzelila w gore
« Odpowiedź #13 dnia: Luty 16, 2025, 16:03:49 pm »
Offline mkzibi
  • Wiadomości: 104
Mój track był zrobiony chyba w Poznaniu albo w Lublinie. Miał nalepkę ZSD (Zakłady Samochodów Dostawczych)???
Z dziwologów to nie ma hydro regulacji zaworów, nie ma wspomagania, ma z tyłu bębny ale przód ma od plusa.
« Odpowiedź #14 dnia: Luty 17, 2025, 01:18:11 am »
Trucki były produkowane w Nysie. Deskę rozdzielczą ma starą, czy plusową ? Przód można przełożyć, żaden problem. Każdy truck miał na tylnej osi bębny, przed lucasem był system z łady. Trzeba też pamiętać że w Nysie zmiany wchodziły z kilku miesięcznym opóźnieniem w stosunku do fso.
« Odpowiedź #15 dnia: Luty 17, 2025, 09:09:49 am »
Niewydajemniesie!
Są
« Odpowiedź #16 dnia: Luty 17, 2025, 23:27:42 pm »
Z przodu oczywiście był typowy bendix, natomiast tył wygląda bardzo podobnie. Spotkałem się z opisem na aukcjach że szczęki pasują i do łady (2101-2107) i do trucka (system bendix). Elementem wspólnym na pewno są cylinderki, takie same jak w 126p z przodu (nowy typ). Bębny mogą się różnić, w ładzie są aluminiowe.
Łada: https://secretgarage.pl/wp-content/uploads/2017/04/PL-0001-hamulce.jpg
Polonez truck 1988-97: https://gratka.pl/rolnictwo/tarcza-kotwiczna-kompletna-lewa-tylna-polonez-truck/oi/26166811?oferta-archiwalna
