Autor Wątek: Kręci i nie opala  (Przeczytany 6832 razy)
Kręci i nie opala
« dnia: Luty 04, 2025, 19:35:44 pm »
Offline kuko
  • Wiadomości: 4
    • Polonez Kombi+
Cześć! Mam problem ze swoim bolidem Polonezem Kombi Delphi. Auto kręci, na plaku chwilowo odpala i gaśnie. Pompę paliwa słychać po przekręceniu kluczyka, paliwo w przewodzie do listwy jest, wtryski spięte na krótko cykają. Co może być przyczyną? Auto miało dłuższy postój i po dolaniu paliwa do baku, przy próbie odpalenia, słychać było bąblowanie ze strony pompy paliwa. Strzelam więc, że w baku było pusto. Może zaciągnęło jakiś syf i się przytkało? <mysli>
Odp: Kręci i nie opala
« Odpowiedź #1 dnia: Luty 04, 2025, 23:04:59 pm »
  • Wiadomości: 2328
zdejmij przewód przelewowy z listwy pod podszybiem i zobacz czy paliwo wraca do baku.
« Odpowiedź #2 dnia: Luty 05, 2025, 05:23:17 am »
Offline mareks#1181
  • Wiadomości: 1247
    • Atu+ GSI
A może przewód podający paliwo z pompki spadł lub sparciał i paliwo się tylko przelewa w baku.
« Odpowiedź #3 dnia: Luty 09, 2025, 14:12:43 pm »
Offline kuko
  • Wiadomości: 4
    • Polonez Kombi+
Wymieniłem całą listwę z wtryskami i regulatorem włącznie. Brak efektów. Nadal na plaku odpala i gaśnie. Przewód paliwowy powrotny od regulatora też wyglądał ok. W przewodzie paliwowym do listwy po próbie odpalenia paliwo jest, czyli pompa coś podaje. Może ma za małe ciśnienie?
« Odpowiedź #4 dnia: Luty 09, 2025, 14:38:45 pm »
  • Wiadomości: 2328
odepnij przewód powrotny z listwy pod podszybiem i włóż do butelki. Po przekręceniu stacyjki musi polecieć z niego paliwo.
« Odpowiedź #5 dnia: Luty 09, 2025, 16:14:45 pm »
Offline kuko
  • Wiadomości: 4
    • Polonez Kombi+
Chodzi o przewód wychodzący z regulatora? Czy jakiś inny?
« Odpowiedź #6 dnia: Luty 10, 2025, 01:22:22 am »
  • Wiadomości: 2328
sam koniec listwy obok 6 kąta. Wąż idzie do ściany grodziowej i potem stalowym przewodem do baku. Musi nim płynąć paliwo by była pewność, że jest właściwe ciśnienie.
« Odpowiedź #7 dnia: Luty 14, 2025, 16:13:24 pm »
Offline kuko
  • Wiadomości: 4
    • Polonez Kombi+
Brak ciśnienia. Czyli pompa paliwa?
« Odpowiedź #8 dnia: Luty 14, 2025, 19:46:20 pm »
  • Wiadomości: 2328
nie koniecznie. Np rozwalony akumulator ciśnienia w studzience.
« Odpowiedź #9 dnia: Marzec 12, 2025, 13:14:09 pm »
  • Wiadomości: 6926
pompa, akumulator ciśnienia, lub sparciałe i spuchnięte przewody paliwowe od środka. Mają swoje lata, a etanol w obecnej benzynie nie były projektowane.
