Autor Wątek: Problem ze złożeniem wiązki do komputera....  (Przeczytany 6280 razy)
« dnia: Kwiecień 12, 2025, 20:51:20 pm »
Offline mkzibi
  • Wiadomości: 104
    • Polonez Truck 1.6 GLi
Składam swojego traka.
Miał gaz ale wyrzuciłem bo chce mieć oryginał. Do wiązki idącej do komputera była zrobiona dokleja dla instalacji gazowej. Część kabli była rozcięta i doprowadzona do instalacji, część miał wcinkę i dojście do LPG.
Wcinki wyciąłem, rozcięte kable zlutowałem.
Mam jednak wątpliwość co do wiązki idącej do czujnika wału i do cewek.
Ma ktoś może doświadczenie w tym. Patrzę na schematy w książkach ale nic nie pasuje. Nie ma takich kolorów.
Poniżej zjecie wiązki.
Zdjęcie 1. Idzie Wiązka do czujnika wału - zielony i biały w oplocie - masa. Do cewki dochodzi jeszcze kabek biało - czerwony przychodzący od tyłu auta z wiązką kabli.
https://drive.google.com/file/d/1yB7JNhccihgUbmW4kha05r23_kW94vPo/view?usp=sharing
Zdjęcie 2. Idzie wiązka do cewki zapłonowej - żółty i niebieski w oplocie - masa.
https://drive.google.com/file/d/1VS538PFDvYrbyqbVBsYWp104USOeGqHM/view?usp=sharing
Zdjęcie 3 jak to wygląda w całości.
https://drive.google.com/file/d/17rBY03k5Iif--gRdIp5hkNBQRo5QT7wl/view?usp=sharing
Z jednej i drugiej wiązki masy są spięte jakąś spinką i podpięte do grubego niebieskiego kabla idącego do wtyku komputera.
Czy tak to powinno wyglądać?
Ta spinka jest w oryginale czy coś jest namieszane?
« Ostatnia zmiana: Kwiecień 12, 2025, 20:56:35 pm wysłana przez mkzibi »
Odp: Problem ze złożeniem wiązki do komputera....
« Odpowiedź #1 dnia: Kwiecień 13, 2025, 12:06:07 pm »
te gole kable to ekrany przewodow do CPWK i do cewki, przy montazu instalacji LPG nie ma potrzeby tego dotykac, wiec to prawdopodobnie fabryczna zlaczka
« Odpowiedź #2 dnia: Kwiecień 13, 2025, 16:06:34 pm »
Offline mkzibi
  • Wiadomości: 104
CPWK
A które do CPWK a które do cewki?
« Odpowiedź #3 dnia: Październik 27, 2025, 14:38:33 pm »
Offline Aliss
  • Wiadomości: 17
  • Płeć: Kobieta
    • Polonez Caro 1.5
Wygląda na to, że ktoś kombinował przy wiązce po instalacji LPG — te spinki raczej nie są oryginalne. W oryginale masy z czujnika wału i cewek idą osobno do ECU, a nie przez dodatkowe łączenia. Jeśli możesz, sprawdź ciągłość przewodów od czujnika i cewek bezpośrednio do wtyku ECU — wtedy będziesz wiedział, czy warto to rozdzielić i odtworzyć fabryczny układ.
https://grembox.pl/
