Autor Wątek: Światła Caro-> akwarium/przejściówka  (Przeczytany 6922 razy)
« dnia: Lipiec 18, 2025, 12:28:22 pm »
Offline Franz Maurer
  • Wiadomości: 43
    • Były: Polonez Caro 1.6 GLE, Polonez Caro 1.6 GLI 16v, Polonez Atu 1.6 GLI, Polonez Caro Plus 1.6 GSi Jest: Polonez Caro 1.9 GLD
Cześć, mam pytanie odnośnie świateł w Polonezie. Jestem w trakcie kundlenia Caro z 1995r na MR 89. Kierunki działają, postojówki również, działają także światła mijania ale mam problem z długimi. Mianowicie po zapaleniu długich gasna mijania ale zapalają się długie wewnętrzne, po włączeniu "poganiacza" swieca się wszystkie 4 czyli tak jak powinno być po włączeniu długich. Ma ktoś sposób na rozwiązanie tego problemu?
W życiu cenię sobie spokój. Dlatego wybrałem Poloneza z silnikiem OHV
Odp: Światła Caro-> akwarium/przejściówka
« Odpowiedź #1 dnia: Lipiec 18, 2025, 16:23:31 pm »
  • Wiadomości: 1847
Wymienić pająk na taki z 4-oka, ew porzeźbiłbym sobie tak, aby w zewnętrznych lampach też zapalało się włókno od świateł drogowych (człowiek fabrycznie tak nie było)
« Odpowiedź #2 dnia: Lipiec 18, 2025, 23:22:09 pm »
  • Wiadomości: 43
Wpadłem na pomysł żeby pociągnąć plus bezpośrednio z klemy plusowej akumulatora do tych wewnętrznych lamp żeby było zasilanie
« Odpowiedź #3 dnia: Lipiec 19, 2025, 14:47:10 pm »
I wtedy będą świecić aż nie zdejmiesz klemy z akumulatora. Bez sensu.
« Odpowiedź #4 dnia: Lipiec 19, 2025, 17:12:04 pm »
  • Wiadomości: 43
Okej, dlatego szukam w miarę normalnego i bezpiecznego sposobu na te lampy. A wpięcie się dodatkowym kabelkiem do kabla od 'długich' z Caro? Wtedy przewód  Caro obsługiwałby 2 żarówki
« Odpowiedź #5 dnia: Lipiec 19, 2025, 18:45:14 pm »
Możesz też je wysterować dokładając osobny przekaznik
« Odpowiedź #6 dnia: Lipiec 19, 2025, 21:46:36 pm »
  • Wiadomości: 1847
Owszem, ale tylko do wysterowania przekaźnika.
« Odpowiedź #7 dnia: Lipiec 19, 2025, 21:54:56 pm »
Przerób instalację na przekaźnikach i możesz robić jaką tylko chcesz kombinację.
« Odpowiedź #8 dnia: Lipiec 21, 2025, 10:05:45 am »
  • Wiadomości: 43
I dać po jednym przekaźniku na stronę czy jeden dodatkowy wystarczy?
« Odpowiedź #9 dnia: Lipiec 21, 2025, 12:55:22 pm »
  • Wiadomości: 1847
Typ 541 ma dwa wyjscia, wystarczy jeden.
« Odpowiedź #10 dnia: Lipiec 21, 2025, 14:06:33 pm »
  • Wiadomości: 2328
65W to 5,41A przy 12V . 2 żarówki to 10,82A .
Przewód min 1mm2 do lamp. 1.5mm2 akumulator przekaźnik. Zabezpieczenie 15A.
Przy przewodzie 1mm2 będziesz miał spadek ok 0,5-0,7V względem źródła.
« Odpowiedź #11 dnia: Lipiec 22, 2025, 07:08:17 am »
  • Wiadomości: 43
Okej czyli jak rozumiem plus do przekaźnika bezpośrednio wziąć z akumulatora a bezpiecznikami wpiąć się między przekaźnikiem a żarówkami?
« Odpowiedź #12 dnia: Lipiec 22, 2025, 08:19:20 am »
  • Wiadomości: 2328
to wtedy mniejsze bezpieczniki
15A to wersja przed przekaźnikiem.
« Odpowiedź #13 dnia: Lipiec 22, 2025, 13:07:32 pm »
Tak przecież wyglądała instalacja w oryginale. I w poldku i w 125p
Są
