Autor Wątek: Montaż wspomagania w budzie z 1994r.  (Przeczytany 6838 razy)
« dnia: Wrzesień 08, 2025, 21:19:31 pm »
  • Wiadomości: 1536
Będę montował przekładnie ze wspomaganiem ZF, ale w moim Caro, ale otwór w grodzi jest jeszcze mały.
Pytanie na szybko, czy ktoś to u siebie przerabiał i da się to zrobić za pomocą kątówki czy lepiej przespawać kawałek grodzi z Poloneza ze wspomą? W tej drugiej opcji przy okazji ogarnąłbym to aby w 100% zgadzały mi się otwory przy serwie, ponieważ po konwersji Bendix --> Lucas zostało mi parę zbędnych.
Odp: Montaż wspomagania w budzie z 1994r.
« Odpowiedź #1 dnia: Wrzesień 09, 2025, 10:08:32 am »
Zwykłą kątówką da radę, ewentualne zaokrąglenia śmiało poprawisz dremelkiem. Może też być tak, że masz już duży otwór, wystarczy przełożyć gume
« Odpowiedź #2 dnia: Wrzesień 09, 2025, 12:18:47 pm »
  • Wiadomości: 1536
Nie, otwór jest mały, okrągły.
https://ibb.co/gL06hwWh
« Odpowiedź #3 dnia: Wrzesień 09, 2025, 14:28:38 pm »
  • Wiadomości: 913
Mam na pocięcie budę z idealnym stanie w którym był zf i Lucas, mogę wyciąć kawałek grodzi  <spoko>
« Odpowiedź #4 dnia: Wrzesień 23, 2025, 15:07:35 pm »
  • Wiadomości: 1262
Ja miałem pedalierę z dużą dziurą, więc odznaczenie poszło mi gładko.
Ostatnio ciałem dziursko w grodzi w 125p i mała refleksja. O ile przekłądnia ZF jest ogromna i wymaga dziurska, to przy mniejszej JKC jest szansa, że gdyby przegroda dostała parę młotów to mogło by sie obejść bez wycinania całego prostokąta. Przymierz najpierw, bo JKC ma okrągły i mniej wystający "dzióbek" i może sie zgra.
I uważaj z cięciem od środka - w komorze jest sztywny hamulcowy w tym miejscu ;)
« Ostatnia zmiana: Wrzesień 23, 2025, 15:11:11 pm wysłana przez OLO »
Są
« Odpowiedź #5 dnia: Listopad 01, 2025, 23:34:31 pm »
  • Wiadomości: 1536
Pytanie na szybko żeby nie zrobić głupoty.
Czy kształt otworu w grodzi pod przykładnie zf ma być dokladnie taki jak kształt otworu we wsporniku pedałów?
https://ibb.co/NgwGkDCc
Chyba jeszcze jakaś guma uszczelniajaca powinna być nie?
« Odpowiedź #6 dnia: Listopad 02, 2025, 21:50:48 pm »
Offline maniek1
  • Wiadomości: 455
    • fiat 125p
guma uszczelniająca musi być, kilka lat temu montowałem w przejściówce wspomaganie JKC i hamulce LUCAS, otwór zrobiłem o 3mm, mniejszy niż w wsporniku pedałów .
« Odpowiedź #7 dnia: Listopad 11, 2025, 22:08:59 pm »
  • Wiadomości: 1536
Mam pytanie dotyczące wałka łączącego kolumnę kierowniczą z przekładnią.
Czy ten wałek nie jest za długi? Przy kierownicy podniesionej maksymalnie do góry jest o niemal w poziomie jak na zdjęciu. Zastanawiam się czy nie jest on od przekładni JKC, a do ZF-a powinien być jeszcze krótszy wałek..
https://ibb.co/dYNRDnp
« Odpowiedź #8 dnia: Listopad 12, 2025, 18:42:43 pm »
  • Wiadomości: 3855
Do ZFa jest krótszy, bo przekładnia jest wyraźnie większa i dalej wchodzi do wnętrza auta.
