Autor Wątek: Dziwne kontrolki  (Przeczytany 2729 razy)
Dziwne kontrolki
« dnia: Maj 04, 2026, 17:27:04 pm »
Offline Fifa9426
  • Wiadomości: 32
    • polonez 1.4
Witam , mam taki problem w poldku trucku z LPG, otóż wyłącza się gaz w trakcie jazdy , przerywa i wskakuje na gaz z powrotem dodatkowo w trakcie jazdy jest podwyższona temperatura i ciśnienie oleju trochę ponad normę, zauważyłem że jak ścianę sprzęgło to gaz od razu wskakuje ale również wskaźniki oleju i temperatury pokazują dobre wskazania ( na wciśniętym sprzęgle ) , zauważyłem też że wystarczy dosłownie dotknąć pedału sprzęgła dosłownie położy. Na nim nogę i wszystko wraca do normy nawet gdy podciagne pedał do góry to wszystko działa ok . Pewnego razu jadąc w nocy zauważyłem też że właśnie jak sprzęgło jest w pozycji jałowej to delikatnie podświetla się kontrolka prawego kierunku . O co tu może chodzić? Sprawdziłem czy ja pedale sprzęgła niema żadnej odcinki ale nie widzę żeby był przy pedale jakiś kabel lub czujka .
Odp: Dziwne kontrolki
« Odpowiedź #1 dnia: Maj 04, 2026, 21:45:10 pm »
  • Wiadomości: 2328
Gdzieś brakuje ci masy, albo linka przetarła wiązkę i jak opierasz nogę to się napina.
