Autor Wątek: Stacyjka czy rozrusznik?  (Przeczytany 6229 razy)
« dnia: Marzec 28, 2005, 21:56:28 pm »
boczek#1851
Hej,
Klemy sprawdzę i wyczyszczę (bo czyste na pewno nie są) w pierwszej kolejności. Jeśli dalej będą potem takie problemy, zerknę do kostki ;)
Dzięki i pozdrawiam,
« Odpowiedź #1 dnia: Kwiecień 23, 2005, 00:14:57 am »
ajk#1212
rozrusznik mozesz sprawdzic kawałkiem przewodu, je?li sie dobrze schylisz. najpier plus z akumulatora doł?cz do zl?cza konektorowego w automacie(ten mniejszy walec nad rozrusznikiem). jesli nie zadziala, to rozrusznik jest do roboty. w przeciwnym wypadku wymien kostke stacyjki. do prob wypnij auto z biegu i zaciagnij reczny
« Odpowiedź #2 dnia: Kwiecień 29, 2005, 12:48:46 pm »
boczek#1851
Hej,
Wydawało mi się że juz o tym napisałem, ale widzę że nie.
Moje problemy z rozrusznikiem skończyły się przeczyszczeniem zł?czki na kabelku wł?czaj?cym bendiks. Z te?ciem robili?my test - ja wł?czałem stacyjkę, ale nie cofałem kluczyka. W momencie gdy nie zapalił wci?z trzymałem kluczyk, a te?ć sprawdzał napięcie na zł?czce bezpiecznika na tym kabelku. Napięcie było, wiadomo było więc że wina jest po stronie rozrusznika. Zł?czka okazała się za?niedziała, po przeczyszczeniu i spryskaniu WD40 zapi?łem to z powrotem, i od tego czasu problem się nie pojawił ;)
Czeka mnie więc jeszcze przykręcenie z powrotem tych osłon ;)
Pozdrawiam,
« Odpowiedź #3 dnia: Maj 07, 2005, 16:24:27 pm »
Gumiś#593
Ja u siebie robiłem rozrusznik już chyba z trzy razy. Za  każdym razem wywalone miałem tulejki. Obudowa już ich za bardzo nie trzyma i po pewnym czasie się wywalaj? no i rozrusznik nie może się obrócić. Objawy s? za każdym razem te same po przekręceniu stacyjki nie ma żadnej reakcji.
Wyeliminować winę stacyjki można bardzo łatwo. Do rozrusznika dochodzi czerwony kabelek (przynajmniej u mnie) na ?rodku ma on zł?czkę można j? wypi?ć i przedłużaj?c kabelek do akumulatora + . Oczywi?cie w stacyjce musi być przekręcony kluczyk. Jak po dotknięciu kabelkiem do plusa w aku rozrusznik zakręci bez problemu to znaczy ze wina stacyjki a jak nie to wiadomo ze to rozrusznik. U mnie się te metody sprawdziły za każdym razem  :lol:
« Odpowiedź #4 dnia: Listopad 01, 2005, 20:03:58 pm »
szewczenko
witam wszystkich
podpinam sie bo mam podobnie ale obawiajac sie ze akumulator padł chcialem zalozyc inny ale okazalo sie ze zakładajac klemy iskry sie sypia...
gdzie moze byc zwarcie?
szczotki i tulejki zmienialem latem a cewka ma niecały rok...
