Autor Wątek: |ciemniacz o?wietlenia wnętrza  (Przeczytany 12206 razy)
« dnia: Maj 05, 2005, 22:36:58 pm »
ajk#1212
Zamierzam zaopatrzyć się w ?ciemniacz o?wietlenia wnętrza (po zamknięciu drzwi efektownie, powoli wygasza ?wiatło). Fajnie to wygl?da, kumpel ma w octavi taki bajer, z tym że fabryczny.
http://moto.allegro.pl/show_item.php?item=49826019
Jak to zamontować, jak doj?ć do tych przewodów w lampce, które trzeba poł?czyć z tymi od ?ciemniacza. W poldku siedz? tam dwie żarówi walcowe. Może robił to kto? u siebie?
« Odpowiedź #1 dnia: Maj 06, 2005, 16:48:33 pm »
POLD_CAR
Tam w ogloszeniu wyraznie pisze ze bedzie instrukcja obslugi.
_KUPISZ
_ZOBACZYSZ
_ZAMONTUJESZ
« Odpowiedź #2 dnia: Maj 07, 2005, 00:01:58 am »
Płaski#1866
widac kondensator, wiec pewnie po zamknieciu dzwi, kondensator sie rozladowuje i swiatlo stopniowo gasnie.
[ Dodano: 2005-05-07, 00:04 ]
aha. w tym przypadku trzeba jeszcze jakos rozwiazac problem stopniowego oswiecania sie :) ale nie chce mi sie teraz myslec.
« Odpowiedź #3 dnia: Maj 08, 2005, 10:31:07 am »
Gregor#1890
Jak będziesz miał schemat to daj znać
« Odpowiedź #4 dnia: Maj 08, 2005, 17:42:59 pm »
Chudson
Pzecież w plusach i mr94 to jest fabrycznie montowane ? chyba że były jakie? okrojone wersje.
Ja jaki? czas temu sobie zlutowałem taki układ , po przekręceniu kluczyka odrazu wygasza a normalnie po 20 sekundach. Przydatne ale czasami denerwuj?ce bo nigdy nie jestem pewien czy lampi przypadkiem nie zostawiłem wł?czonej
« Odpowiedź #5 dnia: Maj 08, 2005, 18:01:58 pm »
Offline -Marcin-
  • Wiadomości: 1575
    • PN 3.0 24v, PN Truck 1.6E
No ale chudson to z aukcji to sciemnia powoli. A te zwykle to wylaczaja po prostu.
to ja, byly Marcin#839
« Odpowiedź #6 dnia: Maj 08, 2005, 21:09:53 pm »
Gregor#1890
Wła?nie
Ja już założyłem ....
« Odpowiedź #7 dnia: Maj 27, 2005, 10:47:59 am »
ajk#1212
Cze?ć Panowie, ja już założyłem ?ciemniacz który kupiłem na allegro. Ale chyba co? popierniczyłem bo w pozycji drzwiowej działa mi oryginalny FSOwski a w pozycji na stałe ?wiatełka działa mi ?ciemniacz i poweim tak eXtra baYer (a pewnikiem muszę zamienić stały plus z tym co idzie od drzwi)
Montarz dziecinnie prosty cało?ć upchnełem w lampce czas zakładania około 7-10 min.
Polecam.
P.S. Może warto pokusić się o bogatrz? wersję która dodatkowo rozja?nia efektem kinowym a nie tylko ?ciemnia.
Pozdrawiam Wszystkich serdecznie.
[ Dodano: 27 Maj 2005, 10:48 ]
Polecam.
[glow=blue]P.S. Może warto pokusić się o bogatrz? wersję która dodatkowo rozja?nia efektem kinowym a nie tylko ?ciemnia.[/glow]
« Odpowiedź #8 dnia: Maj 27, 2005, 23:07:14 pm »
Offline Pio555
  • Wiadomości: 274
  • RENAULT SCENIC 1,6 dci
ja tez mam zamiar cu? takiego założyć-muszę udać się do jakiego? sklepiku
« Odpowiedź #9 dnia: Maj 29, 2005, 06:57:58 am »
Grzebyq
Ja kiedy? założyłem co? takiego w Hyundaiu Pony. Z tym, że wygl?dało to troche inaczej, bo trzeba było instalacje troche porozcinać. Po zamknięciu drzwi miał się stopniowo wygaszać, po wł?czeniu zapłonu - od razu gasn?ć. Wszystko było cacy przy wył?czonym silniku. Jak alternator dawał 14,4V, po otwarciu i zamknięciu drzwi ?ciemniacz nie przestawał ?wiecić... 25zeta w pizdu... :mad:
« Odpowiedź #10 dnia: Maj 29, 2005, 15:22:56 pm »
Bolek
pamiętaj że jak masz autkoalarma co sie szybko uzbraja to jaja być mog? bo alarmik sie uzbroi i jak zgasn? swiatełka to zacznie robić uuuuuu... ? ano bo ma czujnik wacznięć napięcia uwaga na to!!!
Re: Ja już założyłem ....
« Odpowiedź #11 dnia: Czerwiec 02, 2005, 13:19:31 pm »
Offline Senn#1869
  • Wiadomości: 1388
Cytat: "Jakub"
Jakub, nie badz zyla i zapodaj schemacik na forum :mrgreen:
Rover 820Si LPG
MG ZS180 PB
Renault Espace IV Pb
« Odpowiedź #12 dnia: Czerwiec 02, 2005, 14:55:34 pm »
Linek
ja uwazam ze taki sciemniacz o?wietlenia to bardzo fajna sprawa.
« Odpowiedź #13 dnia: Czerwiec 08, 2005, 00:51:41 am »
ajk#1212
Przyznam, że nie dokonywałem IV robioru i nie psułem oryginalnego kondonika na tym urz?dzeniu ale je?li tak bardzo mnie przyci?niecie to pójdę i rozbiorę to ( chyba, że będ? po?cierane nazwy elementów jak ma to miejsce w tanich radiach samochodowych)
 :roll:
« Odpowiedź #14 dnia: Czerwiec 08, 2005, 13:25:21 pm »
Gregor#1890
Idz zrub schemacik i daj na forum
« Odpowiedź #15 dnia: Czerwiec 08, 2005, 20:19:14 pm »
ajk#1212
wła?nie się zachmurzyło i bedzie lać  :mrgreen:  ale najdalej do weck-endu to rozbiorę , a co mi tam i umieszczę wyniki z sekcji .
« Odpowiedź #16 dnia: Czerwiec 14, 2005, 15:42:50 pm »
batorejro
a  jak  zamiescic ten schemat bo nie moge
« Odpowiedź #17 dnia: Czerwiec 14, 2005, 15:46:14 pm »
Płaski#1866
« Odpowiedź #18 dnia: Czerwiec 14, 2005, 16:06:13 pm »
Offline OZi1845
  • MG
  • Wiadomości: 1171
    • Volvo S80 2.4 20V :P
LINK MANUALE -> |CIEMNIACZ O|WIETLENIA
CZASOWY WYَCZNIK O|WIETLENIA
Układ powoduje, że po zamknięciu drzwi lampka pali się jeszcze przez jakie? 8-10 sekund i pó?niej płynnie wygasa w ci?gu ok. 2 sekund. Układ najlepiej zrobić w postaci "paj?ka" na bardzo krótkich wyprowadzeniach, co da duż? sztywno?ć układu bez płytki i zajmie max 2x2x0,5cm. Trzeba go wsadzić gdzie? pod podsufitkę przy lampce. Należy zlokalizować tam przewody: gdzie jest zawsze plus (1), zawsze minus (2) i minus (3) pojawiaj?cy się przy otwarciu drzwi przez zwarcie wył?cznika W znajduj?cego się w drzwiach. Tranzystory BC177 mog? być zast?pione przez dowolne małej mocy pnp (BC178, BC179, BC157, BC158, BC159, BC307, BC308, BC309, itp). Wszystkie rezystory małej mocy (0,125W), jak najmniejsze. Dioda dowolna o I>0,5A (czyli wszystkie BYP401 i 1N400x). Jak czas ?wiecenia 10 sekund jest za długi to należy zmniejszyć rezystor 220k i odwrotnie.
Było: BMW 318TDS Touring
Jest: Volvo i DL650
« Odpowiedź #19 dnia: Czerwiec 14, 2005, 18:02:36 pm »
batorejro
               Układ o oznaczeniu LM 7812 służy do stabilizacji napięcia. Potencjometrem  przy tranzystorze będziesz mógł regulować napięcie na wyj?ciu tranzystora a więc jasno?ć ?wiecenia żarówek. Przy takim obci?żeniu jakim jest o?wietlenie licznika w polonezie tranzystor 2N3055 nie potrzebuje radiatora. Układ LM do masy podł?czony ma być końcówk? ?rodkow? o oznaczeniu ADJ (adjust), do plusa  od strony akumulatora końcówk? IN, a do tranzystora końcówk? OUT. Stabilizator musisz kupić taki aby wytrzymał pr?d o natężeniu 1,5 ampera.
   Układ ten jest prymitywny  ale przy tym zastosowaniu sprawdza się znakomicie.
