Autor Wątek: Rover - za wysokie jałowe obroty  (Przeczytany 9937 razy)
« Odpowiedź #20 dnia: Styczeń 11, 2006, 12:13:07 pm »
A kto? to sprawdzał że to działa  :lol:  :lol:  :lol: .
« Odpowiedź #21 dnia: Styczeń 11, 2006, 14:12:37 pm »
Offline -Marcin-
  • Wiadomości: 1575
    • PN 3.0 24v, PN Truck 1.6E
wydaje mi sie ze kiedys juz wstawialem ten tekst  na forum  :smile:
to ja, byly Marcin#839
« Odpowiedź #22 dnia: Kwiecień 30, 2010, 20:06:21 pm »
Offline menzuramenzura
  • Wiadomości: 22
    • 125p
Odkopuję.
Obroty jałowe 1500+falowanie, czasem ok2000 +falowanie.
Po cofnięciu przepustnicy reką (pokonuję jedynie opór mechanizmu od krokowca) obroty spadają na 850.
Przeustnicę wyczysciłem, krokowiec chodzi lekko.
Podmieniłem na inną-nawet chyba na w lepszym stanie niż moja-bez zmian.
podmieniłem ecu-bez zmian
Czyli na innej przepustnicy i kompie objawy są dalej takie same.
Czy może to być np walnięty czujnik temperatuty i komp myśli że silnik jest zimny?
Powtarzam, wystarczy lekko cofnąć przepustnicę ręką i jest git wtedy.
Gdybym druciarsko założył jakąs dodatkową sprężynę, silnik zawsze wracałby do wolnych obrotów, ale wolę usunąć przyczynę.
« Odpowiedź #23 dnia: Kwiecień 30, 2010, 22:20:33 pm »
Może linka się zacina lub sprężyna przy pedale gazu spadła. Prawdopodobne jest równiez uszkodzenie sprzęzyny w przepustnicy. Wiem, że podmieniałeś, może były 2 złe?
sprawdz linkę i ewentualnie zakładaj dodatkową sprzęzynę, bo przyczyny elektronicznej w tym nie ma.
« Odpowiedź #24 dnia: Kwiecień 30, 2010, 22:21:10 pm »
Offline graczol1
  • Wiadomości: 563
    • Borek 1.4 & Caro 1.6
A kiedy zaglądałeś na kable WN?
...i sto koni w Borku goni...
« Odpowiedź #25 dnia: Kwiecień 30, 2010, 23:32:07 pm »
  • Wiadomości: 22
    • 125p
Linka na pewno nie zapieczona-jak ją odepnę i ręcznie otworzę i puszczę przepustnicę również nie wraca na wolne obroty.
Kable, świece, kopułka, palec nowe.
« Odpowiedź #26 dnia: Maj 01, 2010, 23:09:53 pm »
  • Wiadomości: 22
    • 125p
Nie dołożyłem w końcu dodatkowej sprężyny.Wyjąłem jeszcze raz przepustnicę, naciągnąłem bardziej jedną z nich i poskładałem do kupy. W sumie mocniejsze naciągnięcie sprężyn można chyba zaliczyć (obok czyszczenia i smarowania) jako obowiązkowy element naprawy używanej przepustnicy z większym przebiegiem.
« Odpowiedź #27 dnia: Maj 02, 2010, 12:20:16 pm »
To naciągnij też i drugą bo za jakiśczas wytrze ci się klapka przepustnicy z jednej strony. Ja tak miałem i musiałem potem lutować klapkę bo z jednej strony była szpara 1mm a od strony jednej naciągniętej sprężyny wytarło się 1mm.
