Autor Wątek: jeszcze raz o zł?czu diagnostycznym  (Przeczytany 6729 razy)
« dnia: Czerwiec 10, 2005, 08:22:22 am »
jankiel
Sk?d moę ?ci?gn?ć program do poloneza 1,6 gli abimex + schemat wykonania kabla poł?czeniowego
pozdrawiam
« Odpowiedź #1 dnia: Czerwiec 10, 2005, 18:44:02 pm »
ajk#1212
witam, ostanio  też się tym zainteresowałem,znalałem ciekawy opis co i jak na stronie
http://www.fsoautoklub.pl/?action=technika&id=112
jest tam też program CARO.EXE ale mog? pobrać go tylko zarejestrowani uzytkowanicy
 w dziale  http://www.fsoautoklub.pl/members/
 może kto? ma ten program :?:
podobno program WINALDL też jest dobry http://winaldl.joby.se/
do poldiego ale nie wiem czy działa :(
« Odpowiedź #2 dnia: Czerwiec 10, 2005, 19:06:37 pm »
kowal
« Odpowiedź #3 dnia: Czerwiec 10, 2005, 23:04:13 pm »
jankiel
no sorki na tej stronce co podajecie  www.kowalma.com/aldl   wywala tylko  3
« Odpowiedź #4 dnia: Czerwiec 11, 2005, 04:06:55 am »
kowal
Cytat: "jankiel#1857"
tego nie rozumiem - pisz po polsku.
Wspomniany program Caro.exe znajduje sie w tym http://www.kowalma.com/aldl/multec.exe archiwum
« Odpowiedź #5 dnia: Czerwiec 11, 2005, 20:55:08 pm »
jankiel
kowal ok  juz sci?gnołem nie miałem troche czasu zeby posiedziec dluzej
a jeszcze jedno jak zrobic kabelek do komunikacji bo tam w winaldl sa dwa schematy ale nie wiem czy sa dobre moglby ktos dac jakis adres co jest tam kabelek na 100%dzialajacy
« Odpowiedź #6 dnia: Czerwiec 11, 2005, 22:55:21 pm »
kowal
Wg Zorta#135 wystarcza ten kabel na rezystorach
« Odpowiedź #7 dnia: Czerwiec 14, 2005, 11:17:18 am »
jankiel
:cry: Panowie gdzie jest to choler.... zł?cze diagnostyczne???
proszę o pomoc
« Odpowiedź #8 dnia: Czerwiec 14, 2005, 15:24:51 pm »
batorejro
poszukaj za schowkiem kolo kompa.powinien tam wisiec przewod ze zlaczem
« Odpowiedź #9 dnia: Czerwiec 14, 2005, 17:07:32 pm »
jankiel
kurde zdjołem nawet kompa i nie ma :( czy to możliwe zeby nie było ????
« Odpowiedź #10 dnia: Czerwiec 14, 2005, 19:24:59 pm »
kowal
Jesli jest to bosh to zlacza nie ma... Ile masz cewek zaplonowych? Jedna czy dwie?
Bo jak jedna to jest to Bosh
« Odpowiedź #11 dnia: Czerwiec 14, 2005, 20:34:06 pm »
jankiel
Na 100% abimex a zł?cze juz znalazłem i juz zdiagnozowałem kompa :) program winaldl działa super. Zł?cze sie znalazło jak zdjołem kompa i przekazniki i  pogrzebalem troche w kablach to wypadło. Działa to super. Wreszcie wykorzystałem starego  laptopa  a zrobienie kabla to zaden problem:)
pozdrawiam
Dzięki wszystkim za pomoc.
« Odpowiedź #12 dnia: Czerwiec 19, 2005, 17:16:35 pm »
jankiel
w boschu to nie wiem ale nie wyglada mi to na zł?cze diagnostyczne. Powinno być raczej wewn?trz samochodu. W abimexie jest za schowkiem
« Odpowiedź #13 dnia: Czerwiec 19, 2005, 18:53:54 pm »
kowal
W boshu jest na blotniku, tak jak caly komp
« Odpowiedź #14 dnia: Lipiec 13, 2005, 10:18:39 am »
ajk#1212
Do bosha tez wystarczy kabelek na rezystorach czy trzeba takie co?
http://moto.allegro.pl/show_item.php?item=56798160
Mam nadzieję że nic nie uszkodzę jak podł?cze kabelek z rezystorami.
[ Dodano: 2005-07-18, 20:34 ]
Skoro nikt nie wiem to zakombinuje kabelkiem z rezystorami, zobaczymy czy laptop czy poldek sie podda:)
« Odpowiedź #15 dnia: Marzec 27, 2006, 23:17:30 pm »
Paszczak22
A czy jakie? dos musi być specjaln wersja?!? ja probowalem podlonczyc do laptopa... check engine mrygalo nonstop, z laptop wogole nie potrafil nawiazac komunikacji z samochodem... co mogłem zrobic nietak.... pomocy!!!
« Odpowiedź #16 dnia: Marzec 27, 2006, 23:20:04 pm »
kowal
Jaki system na laptopie?
Max windows 98 i port szeregowy MUSI byc wbudowany, nie moze byc na przejsciowce USB
[ Dodano: 2006-03-27, 23:20 ]
Cytat: "Maryc"
Do bosha nie podlaczysz sei na rezystorach
« Odpowiedź #17 dnia: Kwiecień 15, 2006, 11:48:08 am »
Adampio
Panowie,
programik winldld wyglad niezle tylko do wyjasnienia (mam GSI) jest :
- kabelek
- rodzaj ECM jaki trzeba wybrac w programie.
Najpierw kabelek: bezdyskusjne wydaje sie zwarcie pinow A i B opornikem 10k, oraz podlaczenie dwuzylowego kabla do pinow E i A przy czym pin A jest polaczony z nozka "5" COM-a
Roznice na schematach dotycza pozostalych nozek zlacza szregowego. Czy ktos moglby mnie oswiecic jak mam polaczc pozostale nozki zlcza COM?
tutaj sa dwie mozliwosci:
http://winaldl.joby.se/aldlcable.htm
a w tym watku mowi sie o kablu tylko na opornikach
Czy ktos testowal i moglby podac co i jak polutowac?
No i jak juz sie polutuje to jaki ECM wybrac w programie?
« Odpowiedź #18 dnia: Kwiecień 15, 2006, 15:01:17 pm »
jankiel
ja wykorzystałem ten drugi schemat bez 12V a rodzaj ecm to  z tego co pamietam to końcówka numeru była 626-chyba trzeba sprawdzać na którym dział?.
R 4 używasz tylko w samochodach ga?nikowych.
Zrób wszystko wedle schematu  drugiego musi działać u mnie działa normalnie.
A te piny coma które s? puste zostawiasz puste -proste jak drut,
