Autor Wątek: sonda lambda  (Przeczytany 16345 razy)
sonda lambda
« Odpowiedź #40 dnia: Kwiecień 20, 2007, 10:32:18 am »
Cytat: "karol-1987"
o ile to krokowiec do abimexa, bo do wtrysku bosha jest na 99% droższy (nie chce mi sie teraz penetrowac allegro).
W boschu nie ma silnika krokowego przy Pb.
sonda lambda
« Odpowiedź #41 dnia: Kwiecień 20, 2007, 13:07:42 pm »
Venomus
Cytat: "utek"
Cytat: "karol-1987"
Co ty gadasz człowieku..silnik krokowy odpowiada za obroty wieckazda benzyna go ma...a czy to Pb czy nie PB totylkokwestia ilosci oktanów w paliwie.
sonda lambda
« Odpowiedź #42 dnia: Kwiecień 20, 2007, 13:29:51 pm »
Cytat: "Venomus"
Cytat: "utek"
Cytat: "karol-1987"
oczywiscie ,ze nie ma krokowca w boschu
tam jest serwomotor (pozdr. Osfald  :mrgreen: )
sonda lambda
« Odpowiedź #43 dnia: Kwiecień 20, 2007, 15:38:22 pm »
Guciu1801
Bzdura. czasami przepustnica tez odpowiada za wolne obroty(bo od tego jest silnik krokowy, steruje dodatkowym kanalem powietrza przy zamknietej calkowicie przepustnicy).
sonda lambda
« Odpowiedź #44 dnia: Kwiecień 21, 2007, 14:22:32 pm »
Offline Osfald
  • Wiadomości: 690
Cytat: "KGB"
tam jest serwomotor (pozdr. Osfald  )
 :mrgreen:
FSO Car Team
Problem z sonda lambda
« Odpowiedź #45 dnia: Maj 17, 2007, 19:47:57 pm »
WM
Witam mam poldka 1.6Gli z instalacją gazową zastanawiając sie nad tym czemu mi tak duzo pali sprawdzilem sonde lambda po uruchomieniu silnika mam na niej 0,5V a po lekkim zwiększeniu obrotów wskakuje na ok 5,8V i niezaleznie od obr sie niezmienia i tu moje pytanie czy ta sonda dzial poprawnie??
sonda lambda
« Odpowiedź #46 dnia: Maj 17, 2007, 21:12:09 pm »
Sonda zaczyna dzialac gdy temperatura plynu chlodzacego osiagnie okolo 63 stopnie, sygnał wynosi wtedy blisko 1V a komputer przestawia sie do pracy w trybie pętli zamkniętej.
Polecam Morawskiego, tam jest to szeroko opisane.
sonda lambda
« Odpowiedź #47 dnia: Maj 17, 2007, 22:14:13 pm »
marcij
Sonda lambda w polonezie jak i w znacznej wiekszosci samochodow dziala w zakresie 0-1V , i w zadnej sytuacji nie pokaze wiecej. Jesli faktycznie pokazuje 5,8V to wywal ja odrazu , bo moze uszkodzic kompa. Wydaje mi sie ze jednak mogly pomylic Ci sie przecinki i miales na mysli napiecie 0,58V. Takie napiecie jest poprawne.
sonda lambda
« Odpowiedź #48 dnia: Maj 17, 2007, 22:22:03 pm »
WM
Sprawdzalem to 3 razy i sam nie moglem uwierzyc specjalnie skoczylem do kolegi po drugi miernik i to samo bylo!!!
[ Dodano: 17 Maj 2007 22:22 ]
0,58V jest kiedy chodzi na jalowym
sonda lambda
« Odpowiedź #49 dnia: Maj 17, 2007, 22:28:45 pm »
Offline mastah22
  • Wiadomości: 1450
moze ktos przeszczepił sonde z omegi na  przykład,one chodza od 1-5v :)
  • Jef
  • Czaku
sonda lambda
« Odpowiedź #50 dnia: Maj 17, 2007, 23:14:31 pm »
Offline święty
  • Wiadomości: 1161
co to za brednia - po pierwsze sonda szerokopasmowa nie jest ogniwem ale działa na troszke innej zasadzie - przepłwu prądu i jego natężenia oraz kierunku a on z kolei zależny jest od składu mieszanki. To sterownik na podstawie jego wartosci wyznacza skład AFR.
A 5.8v na sondzie to coś nie tak , 0.5v to norma, po za tym szybkie zmiany napięcia mogą nie zostać odczytane przez miernik cyfrowy.
"jest ryzyko , jest zabawa"
sonda lambda
« Odpowiedź #51 dnia: Maj 17, 2007, 23:58:44 pm »
Guciu1801
spotkalem sie z tym, ze sonda pokazywala napiecie 2v. Byla ona uszkodzona (oczywiscie). Auto nie chcialo jezdzic, gdyz wysokie napiecie oznaczalo uboga mieszanke. Proba kompensacji przez komputer prowadzila do ogromnego zuzycia paliwa i klebow czarnego dymu z rury wydechowej.
sonda lambda
« Odpowiedź #52 dnia: Maj 18, 2007, 15:38:00 pm »
WM
Jak nie wierzycie mogę zrobić zdjęcie:D po odpięciu sondy silnik zaczął chodzić równiej i trochę mniej go zamula ale planuje i tak włożyć tam nowa jaka firmę polecacie i jaki jest jej koszt??
sonda lambda
« Odpowiedź #53 dnia: Maj 18, 2007, 21:32:04 pm »
marcij
Polecamy firmowe , np NGK , niestety nie jest to tania zabawka (od ok 100zl jesli masz jedno-przewodowa , ok 150 jesli masz 4ro przewodowa) , mozna szukac uzywki , ja dorwalem na zlomie malo uzywana z fiata za 40 dychy, trzeba tylko uwazac zeby nie kupic uszkodzonej bo to mi sie tez niestety zdarzylo.
