Autor Wątek: Brak niskich obrotów i ga?nięcie samochodu na LPG  (Przeczytany 6653 razy)
« dnia: Lipiec 14, 2005, 11:48:02 am »
marksi
Witam.
Proszę o pomoc.
Mam Poloneza 1,6 GLI z 1996 i instalacje Autronica z 2002 r. Jak wszystko bardzo dobrze pracował, ostatnio pojawił się problem. Auto przeł?cza sie na gaz powyżej 2000 obrotów automatycznie, po przeł?czaniu i przej?ciu na gaz, gdy zrzuce na luz (np. przy dojeżdzaniu do ?wiateł) auto traci obroty i ga?nie, tak samo jest przy nagrzanym silniku gdy jadę do?ć duż? predko?ci? na wysokich obrotach, po wyrzuceniu na luz jeżeli nie przygazuje, znów spadaj? obroty i samochód ga?nie.
Prosze o podpowied? co to może być, nie jest to wina gazu ponieważ tankowałem na trzech stacjach i na każdym było tak samo.
Z góry dziękuje za odpowiedzi.
« Odpowiedź #1 dnia: Lipiec 14, 2005, 12:26:05 pm »
norastom
Moim zdaniem za duzy doplyw powietrza gasi silnik... Moze masz mikser o za duzej srednicy, moze powinienes przyslonic sobie wlot powietrza, ale skoro wczesniej wszystko dzialalo OK, to spusc olej z parownika, jak nie pomoze to go wyczysc.... To moje pomysly.....
« Odpowiedź #2 dnia: Lipiec 14, 2005, 13:48:47 pm »
marksi
dzięki za podpowied?  ;) , proszę o inne uwagi. :help:
« Odpowiedź #3 dnia: Lipiec 14, 2005, 14:09:01 pm »
Rysiu#1883
Cytat: "marksi"
opcja szukaj Ci wiele odpowiedzi przyniesie............np:
http://www.fso.inds.pl/viewtopic.php?t=6499
http://www.fso.inds.pl/viewtopic.php?t=5751
http://www.fso.inds.pl/viewtopic.php?t=4966
http://www.fso.inds.pl/viewtopic.php?t=4658
http://www.fso.inds.pl/viewtopic.php?t=3879
trick polega na odwróceniu rury od wlotu powietrza do filtra aby centralnie nie wpadało do niej powietrze
« Odpowiedź #4 dnia: Lipiec 14, 2005, 15:24:08 pm »
kowal
spradz czy nie bierze ci lewego powietrza - u mnie byla padnieta uszczelka pod urzadzeniem stryskowym i nieszczelny dekiel filtra powietrza
« Odpowiedź #5 dnia: Lipiec 15, 2005, 06:25:57 am »
Offline mastah22
  • Wiadomości: 1450
skoro na postoju masz równe i sabilne obroty to zastosuj sie do radyRysiu#1883,
  • Jef
  • Czaku
« Odpowiedź #6 dnia: Sierpień 13, 2005, 16:27:29 pm »
jan
mam takiego samego poldolaota i problem był o dziwo banalny!!!
O dziwo jest to problem z ..........ELEKTRYKˇ!!!
konkretnie:
będ? potrzebne:
1) kontakt spray i nic więcej
czynnosci:
1) Jak otworzysz klape od silnika po lewej stronie znajduje sie w glebi rozrusznik.
2) do rozrusznika dochodzi od lewej strony wi?zka przewodów, zakończona kapturkiem
3) zdejmij kapturek i popsikaj to kontakt sprayem
Dlaczego tak a nie inaczej i dlaczego to dziala nie wnikam, porade dostalem od znajomego elekrtyka samochodowego.
U mnie dziala!!:)
A i jeszcze przedwody WN wypsikaj tez tym sprayem tzn. "od srodka"
POZDR SZCZESLIWY POSIADACZ NIEGASNACEGO POLDOLOTA!!!
