Autor Wątek: Pytanie o pompkę paliwa-banalne  (Przeczytany 5504 razy)
« dnia: Lipiec 17, 2005, 22:44:54 pm »
ajk#1212
Zastanawia minie fakt, przekręcam kluczyk pompka zaczyna pompować paliwo, jak napompuje to się wył?cza-oczywiste i normalne.
Dodaję gazu i silnik (na wtrysku ) przeskakuje na gaz. I teraz nurtuje mnie co? takiego,jeżeli nienastępuje spadek cisnienia(ponieważ wtryskiwacz nie działa) to dlaczego pompka pracuje cały czas? Czy nie powinna pracować wtedy cyklicznie tzn.dopiero po spadku ci?nienia?
Czy tak powinno być?Może mam co? zepsute?
« Odpowiedź #1 dnia: Lipiec 17, 2005, 22:47:16 pm »
Guciu1801
a to nie jest tak, ze pompa caly czas pompuje paliwo w te i spowrotem? znaczy pompuje w jedna manie, ale to palwo wraca do baku ? tak zawsze jest chyba, bo pompa podaje (powinna chyba) podawac wieksze cisnienie, niz jest potrzebne we wtrysku.
« Odpowiedź #2 dnia: Lipiec 17, 2005, 22:56:30 pm »
maras
wydajno?ć pompy jest większa, niż potrzeba, więc ci?nieni w układzie ro?nie i przelewa na regulatorze ci?nienia, dlatego chodzi cały czas
« Odpowiedź #3 dnia: Lipiec 17, 2005, 22:59:58 pm »
ajk#1212
ok,ale dlaczego w takim razie po wł?czeniu zapłonu chodzi tylko kilka sek?
« Odpowiedź #4 dnia: Lipiec 17, 2005, 23:07:13 pm »
norastom
Bo sterownik jesli nie otrzyma sygnalow od czujnika polozenia walu (silnik sie nie obraca), odlacza przekaznik pompy paliwa po uplywie kilku sekund (w Roverku np. 3 sekundy :D)..... A pompa nie jest sterowana cisnieniem niestety :(..no i jak koledzy sluszeni zauwazyli nadmiarowe paliwo (w przypadku pracy na gazie cale paliwo) wraca do baku... Nawet zastanawiam sie, czy by nie zrobic ukladu odciecia pompy przy pracy na gazie.... Bardzo prosty, podpinamy zamiast bezpiecznika pompy przekaznik i bezpiecznik... a sterowanie przekaznika wlaczamy do sterowania elektrozaworami gazu..... ale zastanawiam sie, czy wtedy stojace paliwo np. w listwie wtryskowej by sie nadmiernie nie rozgrzewalo i czy nie byloby fajerweru jakiegos......
« Odpowiedź #5 dnia: Lipiec 17, 2005, 23:07:59 pm »
W obwód pompy jest wł?czony czujnik cisnienia oleju- jezeli silnik nie pracuje to pompa sie wyłancza automatyczniepo 2 sekundach- jezeli czujnik chodzi tłoczy paliwo.
« Odpowiedź #6 dnia: Lipiec 18, 2005, 17:59:28 pm »
ajk#1212
no i wszytko jasne :D czyli "miesza" tutaj czujnik wału i czujnik cisnienia oleju,a co do odcięcia pompki to nawet gdzie? miałem sechemat jak to w poldim zrobić,potrzebny jest przeka?nik,kabelki i to "ustrojstwo" trzeba podłoczyć pod elektrozawór gazu,jak on pu?ci gaz to pompka zostaje odł?czona,czy "cu?" takiego 8)
