Autor Wątek: lampka od wstecznego  (Przeczytany 3686 razy)
« dnia: Wrzesień 09, 2005, 22:08:33 pm »
ajk#1212
Witam!
Blachy prolem ale niewiem ja sie za to zabrac. Nie swieca lampy od wstecznego. Co naprawiac bo zarowki sa dobre. Slyslzem o jakims ciulstewku ktore za to odpowida ale nieiwme gdzie one jest dlatego jakby ktos mogl mi napisac co jak gdzie etc.  Pozdrawiam
Re: lampka od wstecznego
« Odpowiedź #1 dnia: Wrzesień 09, 2005, 22:56:48 pm »
Rysiu#1883
Cytat: "MACHEL"
Witam!
pewno masz czujnik cofania do wymiany choć mozliwe ze tylko który? kabel się odpi?ł w jaki? sposób
« Odpowiedź #2 dnia: Wrzesień 09, 2005, 23:03:28 pm »
Płaski#1866
czujnik conia jest na skrzyni biegow w koncowej czesci patrzac od przodu auta. wyczysc konetkorki i potraktuj wd-40 albo czyms podobnym.
« Odpowiedź #3 dnia: Wrzesień 09, 2005, 23:45:43 pm »
ajk#1212
pewnie odpiol bo w okolicach skrzyni biegow grzebalem;-) bo wyminial lozysko na wale.
Jutro popatrze na te styki mam nadzieje ze znajde. Dzieki za odp
« Odpowiedź #4 dnia: Wrzesień 10, 2005, 09:57:29 am »
kowal
Nowy przelacznik 16zeta kosztuje
« Odpowiedź #5 dnia: Czerwiec 16, 2007, 20:36:14 pm »
Tom8
U mnie też właśnie padł ten czujnik ale jak go wykreciłem to gwint z tego czujnika został w skrzyni biegów. Tam gdzie na czujniku powinien byc gwint została gładka powierzchnia ( jak nit ) i teraz problem mam czy da sie to przegwintować czy trzeba wymieniac obudowe skrzyni
[ Dodano: 2007-06-16, 20:45 ]
Chyba materiał na gwint z tego czujnika był jakiś nie ten tego bo wcześniejszy wykrecił sie dobrze. Nie rozumiem dlaczego tak jest ze jak juz sie mysli ze wszystko jest ok z autem to wychodzi taka błachostki przez które sa wielkie problemy.
Aha jeszcze jedno. Najprawdopodobniej oddam auto do mechanika i mam pytanie czy moge go holowac bo chyba jechac nie mozna bo olej wycieka mi przez ten otwór po czujniku.
« Odpowiedź #6 dnia: Czerwiec 16, 2007, 21:04:54 pm »
elektrokiler
Cytat: "Tom8"
Moim zdaniem nic to nie zmieni bo i tak wałek skrzyni będzie się kręcił razem z wałem napędowym.
« Odpowiedź #7 dnia: Czerwiec 16, 2007, 21:55:50 pm »
Tom8
Kurcze, myślałem ze holowanie nie zaszkodzi , bo i tak nie bedzie przekazywała wielkich obciażeń skoro bedzie na luzie a oleju i tak musi cos byc w niej bo ten czujnik nie znajduje sie na samym dole skrzyni. Ale moge sie mylić.
« Odpowiedź #8 dnia: Czerwiec 16, 2007, 22:09:20 pm »
elektrokiler
Pewnie nie zaszkodzi i nie pomoże. Chodziło mi o to, że i tak będzie sie olej wychlapywał. Holowanie nic nie zmieni.
« Odpowiedź #9 dnia: Czerwiec 16, 2007, 23:37:35 pm »
santi86
Jakbyś to spróbował czymś zatkać, np jakimś kołkiem, żeby olej się nie wylewał
« Odpowiedź #10 dnia: Czerwiec 17, 2007, 00:19:59 am »
elektrokiler
Tom8, nic ze skrzynią sie nie stanie jak pojedziesz kilka km do mechanika z mniejszym poziomem oleju. Co innego jak byś miał setki km tak jeździć.
« Odpowiedź #11 dnia: Czerwiec 17, 2007, 10:25:36 am »
Tom8
Do mechanika mam jakies 15 - 20 km. Spróbuje zatkać jakimś drewnianym kołkiem - santi86 dobry pomysł - nie pomyslałem. Dzieki. Ale i tak mi chodzi po głowie cały czas jak to oceni mechanik. W dupe mac czy jestem jedynym któremu to sie przytrafiło??
