Autor Wątek: Pomocy! elektryka szfankuje w polonezie atu 1.6  (Przeczytany 4109 razy)
« dnia: Październik 08, 2005, 23:08:29 pm »
ajk#1212
Mam problemy z prawidłowym działaniem pompki paliwowej w Poldku. Problem polega na tym że po przekręceniu zapłono słychać jak zpyka przekażnik z prawej strony deski rozdzielczej "od strony pasarzera" pyka raz i koniec pali się czerwona lampka od kontroli wtrysku a pompka niedziała i niemoge odpalić silnika. Jak próbowałem na "krótko" to pompka działaprosze o jakie? rady co to jest? Słyszałem że takie awarie w Poldkach s? bardzo częste. [/list]
« Odpowiedź #1 dnia: Październik 08, 2005, 23:19:08 pm »
Jezeli masz abimexa to sprawdz czujnik od lampki oleju i kable do niego idace. Czujnik ten podaje mase na cewke przekaznika i wtedy odcina zasilanie 2 przekaznika który odcina pompe paliwa. Na poczatek spróbuj odpiac ten przewód od czujnika(ida 2) tak zeby wisiał w powietrzu. Jezel to nie pomoze to przeczysc styki przekazników, sprawdz bezpieczki oboki oraz same przekazniki- miernik w łape i czy jest przejscie na cewce i na stykach. Na przekazniku masz schemat wiec nie ma problemów. Dodatkowo sprawdz przy kompie taki przewód z dioda(zawinieta w izolacje) -podaje on napiecie do podtrzymania przekaznika pompy.
« Odpowiedź #2 dnia: Październik 08, 2005, 23:53:16 pm »
ajk#1212
a co to jest ten abimex i czy chodzi o kontrolkę smarowania, ta cholerna elektryka żyć mi nie daje miałem jechać do dziewczyny a tu taki h*j pojechałe? se. będe musiał wzi?ć się za robote i tyle
Dzięki wielkie że mnie jako? nakierowałe? :)
« Odpowiedź #3 dnia: Październik 09, 2005, 23:49:22 pm »
Offline mastah22
  • Wiadomości: 1450
to typ układu wtryskowego :roll:  w poldach OHV wystepowaly Boshe,Abimexy oraz Delphi ;)
  • Jef
  • Czaku
« Odpowiedź #4 dnia: Październik 11, 2005, 21:05:36 pm »
ajk#1212
Panowie musze się pochwalić mój polonez odzyskał pełn? sprawno?ć dzięki waszym radom  udało mi sie dzisiejszego popołudnia po robocie naprawić sterowanie zasilanim do pompki paliwowej ach to był piękny dzwięk móć znó usłyszeć dzwięczn? prace pompki paliwowej
P. S.
Nieiwcie gdzie można wybrać sie na grzyby?
[ Dodano: 2005-10-11, 21:10 ]
P. S.
Nieiwcie gdzie można wybrać sie na grzyby? :shock:
« Odpowiedź #5 dnia: Kwiecień 17, 2006, 02:14:02 am »
ajk#1212
Cytat: "fachura"
Możesz zdradzić co było nie tak?
Pozdrawiam!
