Autor Wątek: P.O.M.O.C.Y !!! temperatura - wskazania  (Przeczytany 9473 razy)
« Odpowiedź #20 dnia: Grudzień 27, 2005, 10:41:45 am »
dokładnie,zwarcie to zwarcie i kolejnosc kabli jest tu nie istotna
O ile zwarcie daje blaszka termobimetalu.
A je?li do zał?czania wykorzysuje się jaki? półprzewodnik (nie wiem bo nie rozbierameł ani starego ani nowego czujnika) to wtedy polaryzacja jest istotna. Analogicznie jak w diodzie.
Wiem tylko jedno że nie raz już pojawił się problem biegunowo?ci czujnika więc musi to mieć swoje logiczne wytłumaczenie.
« Odpowiedź #21 dnia: Grudzień 27, 2005, 11:26:20 am »
Chomal#1856
Cytat: "pawel32n"
Program pokazuje prędko?ć samochodu, temperaturę silnika, obroty, napięcie akumulatora, położenie przepustnicy, liczbę kroków silnika krokowego, k?t wyprzedzenia zapłonu, napięcie EOS. Jeżeli chcesz to podaj maila to pode?lę program i schemat kabelka na 3 rezystorach (?ci?gnięty oczywi?cie z forum). Wszystko na nim działa ale w moim przypadku dziwnie miga kontrolka CHECK przy poł?czeniu (może tak ma byc??). Poza tym wszystko działa OK.
Ja bym prosił o programik i schemacik kabelka.
najlepiej jak by był na USB bo w laptaku nie posiadam p. szeregowego :(
« Odpowiedź #22 dnia: Marzec 13, 2006, 21:54:17 pm »
mati_lecha#332
A ja mam takie co?.
Wentylator wł?cza mi się przyz 110 stopniach. Jaka może być przyczyna?
Caro 1.6 GLI abimex 1995 r.
« Odpowiedź #23 dnia: Marzec 13, 2006, 22:11:14 pm »
KANAL
mati_lecha#332, u mnie tez, wg wskazan wskazowki od temp. Po podlaczeniu pod PCta okazalo sie ze wyntylator zalcza sie przy 90st, tak jak powinien. Wtedy kiedy u mnie wskazowka wchodzi na czerwone mam 90st. Na wiosne postaram sie cos z tym zrobic.
« Odpowiedź #24 dnia: Marzec 13, 2006, 22:14:11 pm »
vox+241
Cytat: "mati_lecha#332"
A ja mam takie co?.
a nie masz zapowietrzonego układu??
« Odpowiedź #25 dnia: Marzec 15, 2006, 16:40:53 pm »
mati_lecha#332
A po czym poznać czy jest zapowietrzony układ?
« Odpowiedź #26 dnia: Marzec 15, 2006, 21:23:59 pm »
Godzill
u mnie tak było jak była elektryka walnieta dokładniej jak siadło ładowanie po zrobieniu kabli napiecia dokł?dnie niewiem których ale elektryk mowił ze koncówki był popalone i stopiony kabel napieciowy wymienił i wskaznik teperatury wrócił do normy ;)
