Autor Wątek: Pedał sprzęgła skrzypi i to mnie..."cenzura" :-/  (Przeczytany 12012 razy)
« dnia: Październik 26, 2005, 17:26:03 pm »
Marek
Witajcie,co to jest,że przy wciskaniu pedału sprzęgła słychać skrzypienie ? To już mój trzeci polonez i w każdym było to samo....Miałem już olać to,ale że w tym obecnym (c+) jest sporo ciszej niż w tych poprzednich,to zaczyna mnie to denerwować. Co jest do wymiany,smarowania itp. ? Dzięki za wszelkie rady i pozdrówka !
« Odpowiedź #1 dnia: Październik 26, 2005, 17:37:37 pm »
SerU#408
Linkę wymień  :twisted:
« Odpowiedź #2 dnia: Październik 26, 2005, 17:56:55 pm »
Offline Pio555
  • Wiadomości: 274
  • RENAULT SCENIC 1,6 dci
Cytat: "SerU#408"
mnie zaczeło skrzypiec jak wymieniłem :mrgreen:
« Odpowiedź #3 dnia: Październik 26, 2005, 18:06:26 pm »
mati_lecha#332
Mój skrzpieć nie skrzypi ,ale za to ciężko pracuje. Wymiana linki pomoże?
« Odpowiedź #4 dnia: Październik 26, 2005, 22:45:07 pm »
ajk#1212
czeeeee
Albo linka albo te tulejki  łożyskuj?ce pedał sprzegła , albo obydwie rzeczy naraz sie zatarły i st?d skrzypienie .
« Odpowiedź #5 dnia: Październik 27, 2005, 00:34:21 am »
Pier
u mnie wymina linki pomogla i na skrzypienie i  na ciezka (pedla sie gial przy naciskaniu) prace - linka skorodowala i nie chciala chodzic z pancerzem
« Odpowiedź #6 dnia: Październik 27, 2005, 09:08:19 am »
- PaK -
U mnie było podobnie, z tym że podczas wciskania sprzęgła słychać było dziwny stuk. Okazało się, że po rozkręceniu zegarów pancerz z link? stukał w obudowę. Poprawne ułożenie wszystkiego na miejscach i problem się rozwi?zał. Hm... A może to była linka od gazu. Kurcze, sam już teraz nie pamiętam.
« Odpowiedź #7 dnia: Październik 27, 2005, 11:49:46 am »
na ciężko?ć ma wpływ jeszcze jedna rzecz. Tuleja po której przemieszcza się łożywsko wyciskowe w obudowie sprzęgła. Mało kto o tym wie lae może mieć ono znacz?cy wpływ na ciężko?ć pracy sprzęgła. Niestety żeby to nasmarować trzeba chyba zdejmować skrzynię. CHociaż polak potrafi i przez otwór łapy moze kto? tam sięgnie żeby sobie delikatnie smarem podsmarować. Tylko naprawdę delikatnie żeby smar nie dostał się na tarczę sprzęła bo chyba wszyscy wiedz? czym to grozi.
« Odpowiedź #8 dnia: Październik 27, 2005, 13:13:31 pm »
zbynek
w naszym służbowym też zaczęła skrzypieć i ciężko chodzić więc pojechałem do mechanika i wymienił a ta nowa zaczęła chodzić równiez ciężko więc wymieniłem w sklepie mechanik zmienił i co? znów to samo pojechałem do innego mechaniora i okazało się że sa dwa otwory którymi linka wchodzi do pedała i była ?le włożona
« Odpowiedź #9 dnia: Październik 27, 2005, 19:35:52 pm »
ANMARI
Marku - zgrzyta Ci podczas wciskania sprzęgła czy jak masz wci?nięte sprzegło bo mog? być różne przyczyny!
Ja ostatnio miałem zartarte łożysko wałka sprzęgłowego w kole zamachowym i było straszne zgrzytanie (zgrzytało już od momentu jechania na półsprzęgle i na całkowicie wci?niętym  sprzęgle!- okropna robota - módl się żeby? to tego nie miał!!!
« Odpowiedź #10 dnia: Październik 28, 2005, 19:53:18 pm »
Marek
Cytat: "ANMARI"
Skrzypi tylko w momencie wciskania pedału sprzęgła,jak puszczam pedał jest cisza...Co to może być za cholerstwo ? Ogl?dałem wspornik pedałów,sprężynę powrotn? pedału sprzęgła i niby wszystko jest ok.Co? tam się smaruje smarem ? Dostępu jako takiego nie widziałem dla smaru...
« Odpowiedź #11 dnia: Październik 29, 2005, 10:18:30 am »
Jaro1888
moim skromny zdaniem skupił bym sie na lince i tulejkach , skrzypienie pojawia sie odczas wciskania pedału czyli w momęcie największego nacisku ,najięcej siły idzie w pedł, może ulejki s? podtarte i krzypj? , alboinaczej , gdzie slsys tenpisk, kieruj sie łuchem ,mozedojdziesz do rzyczyny w ten sposób .
« Odpowiedź #12 dnia: Listopad 11, 2005, 17:40:49 pm »
ajk#1212
ja bym proponował kapn?c oliwk? na tuleje na której pracuje pedał sprzęgła.
« Odpowiedź #13 dnia: Listopad 11, 2005, 23:43:45 pm »
BUBU#1897
wymień like na now? najlepiej oryginaln? z poloneza trucka, jest o niebo lepsza od zwykłej
« Odpowiedź #14 dnia: Listopad 12, 2005, 20:36:41 pm »
rox
Panowie to jest banalna sprawa. Pedał sprzęgła podci?ga sprężyna i za każdym razem jak wciskamy pedał naci?gamy spręzynę a ona przesuwa się po otworze za który jest zaczepiona i zaczyna skrzypieć wystarczy co? wymy?leć żeby nie skrobała i po zawodach
« Odpowiedź #15 dnia: Listopad 12, 2005, 23:28:46 pm »
yataman77
Witam.Moj patent na skrzypienie:wyjac linke sprzegla i posmarowac kolnierz ktory wchodzi w siciane grodziowa smarem.Od pol roku CISZA.To nie sprezyna skrzypi :smile:
