Autor Wątek: Problem z pomp? paliwa  (Przeczytany 6803 razy)
« dnia: Listopad 05, 2005, 22:21:30 pm »
Oczko
Mam problem z pomp? paliwa. Przeka?nik pompy dostaje 12v ale nie ma masy. Po podpieciu sztucznie minusa pompa pracuje na okr?gło i cały czas słychać jak pompuje. Przed awari? jak kręciłem kluczykiem to było słychac pompę jak pompuje i milknie a teraz w ogóle nie działa. Jak na przekaznik dam sztucznie - to cały czas pracuje i j? słychac. O co tu biega pamowie?
« Odpowiedź #1 dnia: Listopad 05, 2005, 22:33:30 pm »
Offline OZi1845
  • MG
  • Wiadomości: 1171
    • Volvo S80 2.4 20V :P
Pewnie pompa paliwa wyzioneła ducha. Juz niektorzy mieli podobne przygody. Użyj szukajki napewno znajdziesz odpowied?.
Pozdro ;)
Było: BMW 318TDS Touring
Jest: Volvo i DL650
« Odpowiedź #2 dnia: Listopad 05, 2005, 22:47:43 pm »
Oczko
Zapomniałem dodać, że jest jeszcze gazówka zamontowana.
« Odpowiedź #3 dnia: Listopad 06, 2005, 19:24:45 pm »
batorejro
Stary nie masz co sie łamać. Sprawdz przewody do pompy, jezeli tak dziala to jest oki. Po przekreceniu kluczyka pompa dziala przez chcwile aby wytwoyrzyc w przewodzie paliwowym odpowiednnie cisnienie a pozniej  jak silnik dziala to otrzymuje  impulsy z kompa ze silnik dziala i ona wtedy tez dziala, jka moduł zapłonowy padnie całkiem to pompa nie działa
« Odpowiedź #4 dnia: Listopad 06, 2005, 19:54:28 pm »
kowal
Jak modul zaplonowy padnie to pompa dziala normalnie... Na padnietym module (2 cylidry dzialaly) jechalem kolo 3km na benzynie
« Odpowiedź #5 dnia: Listopad 06, 2005, 21:58:57 pm »
KANAL
ja o 10km wiecej :D efekt byl taki ze katalizator swiecil na bursztynowo jak zegary :D, w nogi pasazerowi grzalo lepiej niz nagrzewnica :D
« Odpowiedź #6 dnia: Listopad 06, 2005, 23:28:40 pm »
kowal
Ja raz z fury z gasnica wyskoczylem bo myslalem ze cos sie zaczyna jarac...
Wujowi pold zaczol sie palic od kata jak mu modul padl
« Odpowiedź #7 dnia: Listopad 06, 2005, 23:51:23 pm »
KANAL
tez mialem cykora... 30min stalem pod garazem i czekalem az troszke ostygnie :) nie poszedlem do domu bo balem sie ze jakis sasiad zadzwoni po straz (troszke parowalo :D)
« Odpowiedź #8 dnia: Listopad 08, 2005, 22:36:49 pm »
Oczko
Pompa działa :D  :D  :D . Jutro napiszę co było nie tak jak ojciec mi wszystko wyja?ni :)
