Autor Wątek: Cisnienie w zbiorniczku  (Przeczytany 6201 razy)
« dnia: Listopad 26, 2005, 21:26:36 pm »
Chomal#1856
Witam mam taki problem w sumie to od dawna ale teraz to juz nie wiem co mam z tym zrobic
Od czasu jak zalozyli mi LPG to juz wymieniłem 3 zbiorniczki wyrównawcze :!:
po jezdzie mam duze cisnienie powietrza w zbiorniczku co było powodem pęknięcia 3 poprzednich zbiorniczków.
Jak odkręce korek wlewu to mometalnie zaczyna wybijac mi wlewem wode któr? mam w zbiorniczku no i musze dolewac wody nie wiem czy gdzies sie wylewa czy idzie moze do silnika czy jak :?:
myslalem ze moze to przyczyna uszczelki pod głowicvz? no i faktycznie w pierwszym cylindrze sie zbierała
Uszczelka wymieniona ale głowica nie była planowana.
Dodam ze to pierwsza wymiana uszczelki :!:
HELP ME
« Odpowiedź #1 dnia: Listopad 26, 2005, 21:36:54 pm »
rox
To może być znowu uszczelka pod głowic?. Należało by splanować głowicę i założyć now? uszczelkę. Może to być też pęknięta membrana w parowniku i daje gaz do układu chłodzenia.
« Odpowiedź #2 dnia: Listopad 26, 2005, 22:11:48 pm »
Chomal#1856
a moze zlejest wykonane poł?czenie układu chłodz?cego jak się wszczepiali zeby podł?czyć parownik :?:
« Odpowiedź #3 dnia: Listopad 26, 2005, 22:45:36 pm »
Lodówa#1826
napsiz jak masz podł?czone podgrzewanie reduktora i czy przy wymianie wyrównawczych kupowałes je z nowymi korkami????
« Odpowiedź #4 dnia: Listopad 27, 2005, 00:14:20 am »
Chomal#1856
Cytat: "Lodówa#1826"
z nowymi a z rana zapodam foty
« Odpowiedź #5 dnia: Listopad 27, 2005, 00:26:36 am »
Lodówa#1826
kurde.... nie wiem jaki moze byc inny powód wysokiego cisnienia. Moze jakis zapchany przewód.. a temp w normie? nie przegrzeawa sie?
« Odpowiedź #6 dnia: Listopad 27, 2005, 21:24:26 pm »
Chomal#1856
noto pokazuje jak to jest pol?czone
« Odpowiedź #7 dnia: Listopad 27, 2005, 22:45:37 pm »
Lodówa#1826 n/z
No to tak jak u mnie  :smile:  p.s co masz z tymi tłokami, po wymianie
 czy gaz tak je oczyscił. pozatym cholara wie co masz z tym wyrównawczym :/
« Odpowiedź #8 dnia: Listopad 27, 2005, 22:55:32 pm »
Chomal#1856
Lodówa#1826
 ale co? Ty juz Ci pokazuje jak wygl?dałyprzed wymian? uszczelki dodam ze głowica wygl?dała podobnie
