Autor Wątek: stuki w tylnym moscie  (Przeczytany 6982 razy)
« dnia: Listopad 27, 2005, 23:34:48 pm »
krzys333
od pewnego czasu, przy ruszaniu słychac stuk w tylnym moscie. Przypomina on jakby uderzac młotkiem o kowadło, taki metaliczny. kiedys zdarzła sie rzadko teraz prawie za kazdym razem. Moze ktos sklubowiczów rozbirał to ustrojstwo, co moze powodowac takia usterkę. Z przyspieszeniem nie ma problemów. Tylko jak sie delikatnie operuje pedałem gazu. Co w moscie trzeba wymienic, czy nie lepiej kupic nowy. Moj poldek ma staszy most (1,6 gle) nie poszeżany. czekam na rady.
« Odpowiedź #1 dnia: Listopad 27, 2005, 23:39:37 pm »
wał a dokładniek krzyżaki
« Odpowiedź #2 dnia: Listopad 28, 2005, 01:22:41 am »
mati_lecha#332
Mam to samo od długiego czasu, ale się przyzwycziłem. Ale nie zawsze stuka. Zazwyczaj podczas cofania.
« Odpowiedź #3 dnia: Listopad 28, 2005, 19:17:35 pm »
cichociemny
mozesz wziasc pod uwage tez skrzywienie polosi.ja tak mialem.tez na poczatku myslalem o krzyzakach ale moj mechanik wyprowadzil mnie z bledu.stuki slychac bylo przy niskich predkosciach a przy wyzszych juz nie.dziwne nie?
cos moze byc na rzeczy
« Odpowiedź #4 dnia: Grudzień 04, 2005, 22:53:46 pm »
krzys333
z rok temu wymieniłem połos wraz z łozyskiem. zestaw naprawczy kupiłem (lozysko , pierscien kupiłem nowy) ale połos uzwan?.  W mojej starej łozyska sie zaczeło opbracac na połosi. Moze rzczywiscie jest krzywa. Na wersje z krzyżakami nie wydaje mi sie ze nie, wystepuje jakis wyczwalny luz gdy sie rusza wałem. Dzieki za  opinie
mam jeszcze jedno pytanie
« Odpowiedź #5 dnia: Grudzień 04, 2005, 23:00:56 pm »
krzys333
robiliscie cos w tym kierunku, aby przestało stukac. Bo teraz zima i nie mam ochoty tam grzebac. i czy da sie z tym jezdzic.
« Odpowiedź #6 dnia: Grudzień 06, 2005, 13:00:49 pm »
Offline polmo
  • Wiadomości: 111
Cytat: "Van#1860"
Dokladnie to! mialem tak jeszcze w duzym fiacie ze przy ruszaniu walilo. I z tego co pamietam luzy byly na krzyzaku.
« Odpowiedź #7 dnia: Grudzień 08, 2005, 23:35:19 pm »
krzys333
co w takim układzie trzeba zrobic, by sie do nich dobrac (po odkreceniu wału), potrzbne sa jakies specjalistyczne narzedzia
