Autor Wątek: Nie pali na PB rano-co jest?  (Przeczytany 4749 razy)
« dnia: Grudzień 20, 2005, 18:18:34 pm »
Offline Pio555
  • Wiadomości: 274
  • RENAULT SCENIC 1,6 dci
Pacjent- 1,6 GLE
Objawy-nie pali na benie  rano lub przy pierwszym uruchomieniu jak jest zimny silnik. Nie ma znaczenia czy jest -20 czy +20
Na gazie pali od "strzału" po przel?czeniu na bene w wyci?gniętym max. ssaniem obroty max.1300 praca bardzo nierówna z tendęcj? do spadku obrotów i zga?nięcia.
Po rozgrzaniu i  praca równa pali na ssaniu na dotyk obroty ok 2000
|wiece ,przewodu i takie tam ok
Ga?nik -wła?nie to chyba jego wina ale co z nim zrobic ?
Czekam na wskazówki :D
« Odpowiedź #1 dnia: Grudzień 20, 2005, 22:22:35 pm »
nieszczelnosć, Paliwo wieje z gaznika. dlatego nie pali po postoju.
do wymiany dysza biegu jałowego na 45 i  najlepiej wyregulowac mieszankę.
sprawdzic plywak moze sie przetarł i poziom paliwa w komorze pływakowej
« Odpowiedź #2 dnia: Grudzień 20, 2005, 22:54:22 pm »
Offline Pio555
  • Wiadomości: 274
to chyba nie to bo tak dzieje sie tylko po nocy.
Po rannym przeję?dzie do pracy 3km może stać 12 godzin i pali od strzału.
Może w nocy jaka? choler.a wypija paliwko z ga?niczka :D
« Odpowiedź #3 dnia: Grudzień 21, 2005, 09:42:16 am »
Bodzioo
jak już sobie grzebiesz przy gazniku to przedmuchaj zawór elektromagnetyczny, u mnie ostatnio 2 razy dziennie trzeba to ustrojstwo czyscic bo nie ma jazdy na benie bez pełnego ssania nawet na rozgrzanym.
« Odpowiedź #4 dnia: Grudzień 22, 2005, 09:00:49 am »
john02
Kup sobie zestaw naprawczy ga?nika i wymień wszystko , sprawd? też pływak !!
« Odpowiedź #5 dnia: Grudzień 22, 2005, 21:13:41 pm »
Radecki Marcin
Mój rano np pali na benie ale póó?niej ja wylewa z ga?nika juz tak od dwóch lat wiec jak go rozgrzewam to daje srodek jak prawie wypali beznyne to dalej daje w pozycje benzyna i tak w kółko macieju az rozgrzeje tak do 70 stopni celcjusza i daje gaz a ty masz raczej te usterke co kolega van napisal.
P.S Pozdro od kibola MKS Zagłębie Luubin :) nietrzymamy ale w ramach klubowych :))) :roll:
[ Dodano: 2005-12-22, 21:15 ]
sprostowanie LUBIN a nie Luubin :)
