Autor Wątek: zamarzl zamek  (Przeczytany 6734 razy)
zamarzl zamek
« dnia: Grudzień 20, 2005, 21:50:09 pm »
Offline polmo
  • Wiadomości: 111
Czesc wszystkim mam drobny problemik zamarzl mi zamek i chcac otworzyc samochod drzwi od kierowcy pociagnalem za klamke i cos sie stalo :) Klamka teraz bez oporu idzie do gory no i oczywiscie nie otwiera. Trzeba od srodka otwierac. Chodzi mi oto co to sie moglo zepsuc tz czy drobiazg jakis moze ktos cos takiego mial kiedys?
zamarzl zamek
« Odpowiedź #1 dnia: Grudzień 20, 2005, 21:57:09 pm »
Czaku
Najpierw Szukajka sie kłania
A spadlo ciegno ktore pociaga zamek
zamarzl zamek
« Odpowiedź #2 dnia: Grudzień 20, 2005, 21:59:31 pm »
Kewin#1894
w zime czesto zamki zamarzaja
 nie powinno nic sie zepsuc choc jak za mocno szarpnołes do góry to i mogło sie cos rozpiac wodziki ,zapadki itp
proponuje zdjac boczek i obejrzec z bliska , przy okazij przesmarowac
ja pryskam  WD40 ewantualnie jakims innym preparatem w sprayu do smarowania
zamarzl zamek
« Odpowiedź #3 dnia: Grudzień 21, 2005, 11:34:11 am »
Offline Lupo
  • Wiadomości: 1187
Nie powinno sie za mocno ciagnac jak zamek zamarzl.
W sklepach za kilka zlotych mozna kupic taki maly preparat w sprayu, ze mozesz sobie pisknac na zamarzniety zamek i potem normalnie otworzyc - polecam.
- Worek kartofli.</font>
zamarzl zamek
« Odpowiedź #4 dnia: Grudzień 21, 2005, 11:56:47 am »
Offline G.T.
  • Wiadomości: 900
mozesz sobie psiknac, pozniej jeszczeraz psiknac, i jeszczeraz psiknac i nic poza tym ze cie wyp*i?dzi sie nie stanie :roll:  :roll:  :roll:
zamarzl zamek
« Odpowiedź #5 dnia: Grudzień 21, 2005, 12:55:33 pm »
Offline OZi1845
  • MG
  • Wiadomości: 1171
    • Volvo S80 2.4 20V :P
Cytat: "G.T.#092"
Dokładnie!
Tych małył odmrazaczy nawet nie licze ile zuzyłem, pewnego razu wnet cale WD40 wpsikałem i zero efektów. Natomiast zapalniczka mnie nidy jeszcze nie zawiodła. No i profilaktycznie odrobina płynu hamulcowego do zamka robi swoje.
Było: BMW 318TDS Touring
Jest: Volvo i DL650
zamarzl zamek
« Odpowiedź #6 dnia: Grudzień 21, 2005, 13:02:44 pm »
TALREP
z zapalniczka tez roznie bywa :) ja zawsze robilem tak, ze lalem goraca wode z czajnika do torebki plastikowej (byle nie miala dziur) i przykladalem do zamka :) nie bylo na to mocnych - chwila i otwieralem bez problemow :) a tak to potrafilem juz nawet ze swieczka stawac nad kluczykiem i nic :D
zamarzl zamek
« Odpowiedź #7 dnia: Grudzień 21, 2005, 13:33:56 pm »
Offline G.T.
  • Wiadomości: 900
TALREP#1858 bo to sie robi odwrotnie
SWIECZKA POD KLUCZYK :mrgreen:
zamarzl zamek
« Odpowiedź #8 dnia: Grudzień 21, 2005, 13:38:38 pm »
Offline MaciejFSO
  • Wiadomości: 281
Cytat: "OZi#1845"
Plyn hamulcowy?? Pierwsze slysze! Przeciez plyn hamulcowy jest silnie higroskopijny i przyspiesza procesy korozyjne!
LPR - liga punk rocka
zamarzl zamek
« Odpowiedź #9 dnia: Grudzień 21, 2005, 14:08:45 pm »
Offline OZi1845
  • MG
  • Wiadomości: 1171
Psikniecie strzykawka kilka kropel do zamków napewno nie spowoduje tego ze zamek zardzewieje a juz napewno nie zamarznie.
Jest: Volvo i DL650
zamarzl zamek
« Odpowiedź #10 dnia: Grudzień 21, 2005, 14:34:03 pm »
Offline polmo
  • Wiadomości: 111
A wiec spadlo to ciegna co idzie od klamki tylko ze jak zalozylem i wszystko poskrecalem to znowu spadlo ale juz teraz niegrzebie nic bo zimno -5 stopni :P
zamarzl zamek
« Odpowiedź #11 dnia: Grudzień 21, 2005, 16:00:17 pm »
Offline MaciejFSO
  • Wiadomości: 281
To masz ten plastik od ciegna polamany, lepiej go wymien - ja tego nie wymienilem i musialem sie do wlasnego auta wlamywac! :mrgreen:
zamarzl zamek
« Odpowiedź #12 dnia: Grudzień 21, 2005, 22:11:14 pm »
Offline G.T.
  • Wiadomości: 900
a ja w tym roku nie zrobilem przed zima bo bylem w szpitalu, ojcicec oczywiscie zapomnial i w sobote mialem juz akcje :twisted:
zamarzl zamek
« Odpowiedź #13 dnia: Grudzień 21, 2005, 22:14:54 pm »
Offline Lupo
  • Wiadomości: 1187
Mowcie co chcecie, ale jak mi zamarzlo.
Raz psiknalem tym malym sprajem.
Otworzylem bez problemu i do tej pory mi nie zamarza :)
zamarzl zamek
« Odpowiedź #14 dnia: Grudzień 21, 2005, 23:09:57 pm »
Lodówa#1826
a mi nigdy jeszcze nie zamarzło  :shock:  wkł?dki mi nie zamarzaj?. Cnetralny rulezzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz  :mrgreen:
zamarzl zamek
« Odpowiedź #15 dnia: Grudzień 21, 2005, 23:23:15 pm »
ajk#1212
A ja z kolei dbam jak moge.. a odziwo dzi? zapomnialem rano "wpsikać" preparatu do pewnego zamka i na stacji benzynowej... miałem zonka :) nie było jak wlac paliwa.. ale szybko zażegnałem problem porzyczaj?c zapalniczke od obsługi stacji :)...
Czyli w moim przypadku Zapalniczka i preparat do odmrażania zdaj? egzamin :) .. innych patentów nie sprawdzalem :)
zamarzl zamek
« Odpowiedź #16 dnia: Grudzień 21, 2005, 23:54:50 pm »
TALREP
jesli chodzi o ten zamek od wlewu paliwa to wystarczy tylko troche reko potrzec i zaraz odmarza :) w zeszla zime przy kazdym tankowaniu pocieralem :D
zamarzl zamek
« Odpowiedź #17 dnia: Grudzień 22, 2005, 10:54:19 am »
Offline polmo
  • Wiadomości: 111
Cytat: "Lodówa#1826"
Ja tez mam centralny i jak jest duzy mroz to tez niedaje rady otwierac. Moze silowniki slabe :)
Odp: zamarzl zamek
« Odpowiedź #18 dnia: Styczeń 29, 2011, 12:50:03 pm »
Matey126p
a co mam zrobić jak w jednych drzwiach mam taki sam problem jak polmo
a w drugich wkładka się kręci ten cypek co przy szybie jest się podniósł ale nie chce teraz opaść (tak jak był by cały czas otwarty)ale mimo to drzwi nie chcą się otworzyć (zamarznięte ?)
jak mam się dostać do samochodu ???
Odp: zamarzl zamek
« Odpowiedź #19 dnia: Styczeń 29, 2011, 13:29:24 pm »
masz zrobić to co każdy robi przed zimą..... ja sobie w tym roku odpuścilem i mnie pokarało.
Dlatego wczoraj zdjąłem boczki drzwi , przemyłem zamki i cięgna benzyną ekstrakcyjna dokładnie pędzelkiem, a później obficie zasiuwaksowałem HIpolem aż mi po drzwiach ściekało.
Drzwi się otwierają gładko i nic już nie ma prawa zamarznąć.
