Autor Wątek: Czy dobrze ładuje akumulator?  (Przeczytany 14974 razy)
« Odpowiedź #20 dnia: Styczeń 20, 2006, 16:33:57 pm »
Offline -Marcin-
  • Wiadomości: 1575
    • PN 3.0 24v, PN Truck 1.6E
dolalem wody i sie laduje. powinno pomoc, nie?
to ja, byly Marcin#839
« Odpowiedź #21 dnia: Styczeń 20, 2006, 20:02:29 pm »
policyjny
hej  ja mam nowy prostwonik dzis kupiony
napisane jest ze lauje aku do 60 ah ja mam 45
rano i padl calkowicie ale po przejechaniu jakis 10 km wymontowalem go zanioslem do domu mierze napiecie na nim i  wychodzi ze ma 12 z groszem
podlaczylem ten prostownik ( ma wychylany wskaznik ktory pokazywal 2A teraz pokazuje po 10 godzinach ladowania  0A a napiecie na aku wynosi 14,2 a po dczas ladowania 15 z groszem)
czy w szystko jest wnormie tak to powinno wygladac ze spadlo z 2 amperow do zera
akumulator bezobslugowy delphi( w tescie MOTORU wypadl bardzo dobrze napisali ze mam maly prad rozruchowy ale za to szubko sie laduje)
jak dlugo go powinieniem jeszcze ladowac?
« Odpowiedź #22 dnia: Styczeń 21, 2006, 10:57:38 am »
Offline Osfald
  • Wiadomości: 690
jesli pisza, ze laduje akumulatory do 60Ah to z reguly rozumieja przez to, iz prostownik ma max. wydajnosc pradowa na poziomie okolo 6A...
zmierzone przez Ciebie 12V na klemach akumulatora to tzw. sila elektromotoryczna (najprosciej mowiac jest to napiecie zrodla bez obciazenia zewnetrznego) i jest w normie...
jesli zmierzylbys napiecie ponizej 10,2V to mamy do czynienia ze smiercia kliniczna (po kilku zabiegach daje sie odratowac i przywrocic do normalnego zycia), a jesli ponizej 9,1V to niestety akumulator najprawdopodobniej wykonal zgon przez zasiarczenie... informacje te mozna znalezc gdzies w internecie, stronki nie pamietam (firma zajmowala sie elektrowniami wiatrowymi)
proces ladowania takze w normie (widac, ze Twoj prostownik ma prawidlowo ograniczone napiecie ladownia do okolo 15,5V - patrz rozmowa wyzej)
prad musi spadac ze wzgledu na wyrownujace sie potencjaly zrodla i odbiornika (nie ma roznicy potencjalow - napiecia - to nie ma przeplywu pradu). W momencie kiedy podczas ladowania na rezystancji wew. akumulatora powstalo napiecie prawie rowne napieciu z prostownika prad spadl blisko do zera.
bezobslugowosc Twojego akumulatora moze byc niestety tylko haslem reklamowym... sprawdz dokladnie czy nie ma jakis klapek, nalepek pod ktorymi moga byc korki... jesli Twoj accu ma elektrolit plynny (mokry) to zawsze bedzie koniecznosc dolewania wody i trzeba sie pogodzic z tym z producent pod stwierdzeniem "bezobslugowy" rozumie akumulator ktorego poziom elektrolitu sprawdza sie raz na 3-4miesiace i ewentualnie uzupelnia woda.... sprawdz czy masz gdzies napisane na accu: "bezobslugowy akumulator olowiowo-kwasowy - oznaczane jako SLA (Sealed Lead-Acid - szczelne olowiowo-kwasowe) lub VRLA (Valve Regulated Lead-Acid - olowiowo-kwasowe regulowane zaworami)"
naprawde bezobslugowe akumulatory to np. akumulatory zelowe lub AGM (Absorbed Glass Mat) - ktore maja bardzo nikle parowanie (elektrolit w formie zelu lub caly elektrolit uwieziony jest (wchloniety) w separatorach z wlokna szklanego o wielkiej porowato?ci, znajdujacych się miedzy plytami) i takie akumulatory maja jedynie wentyle bezpieczenstwa (brak mozliwosci otwarcia w sposob nieniszczacy obudowy).
co do czasu ladowania... zalezy on od stopnia wyladowania akumulatora, ktory najlepiej sprawdzic aerometrem i ponizsza tabelka:
Stopien wyladowania [%]    ->    0     25    50   75   100
Gestosc elektrolitu [G/cm3] ->  1,28 1,24 1,20 1,13 1,12
FSO Car Team
« Odpowiedź #23 dnia: Styczeń 21, 2006, 11:27:38 am »
policyjny
wzuce fotki ale nie pamietam jakto si erobilo jaka byla ta kombinacja [img]    [img] czy cos pomieszalem?
« Odpowiedź #24 dnia: Styczeń 21, 2006, 11:30:41 am »
Offline OZi1845
  • MG
  • Wiadomości: 1171
    • Volvo S80 2.4 20V :P
Było: BMW 318TDS Touring
Jest: Volvo i DL650
« Odpowiedź #25 dnia: Styczeń 21, 2006, 11:44:36 am »
policyjny
 pierwszy pomiar pokazuje podczas ladowania a drugi jak odlacze od  prostownika
 laduje go wczoraj od 9 rano
« Odpowiedź #26 dnia: Styczeń 21, 2006, 12:01:53 pm »
Offline Osfald
  • Wiadomości: 690
prostownik masz OK... dokladnie taki jak opisywalem (wydajnosc 6A, maksymalne napiecie ladowania okolo 15,5-16V)
natomiast zdjecia sa troszke marnej jakosci... postaraj sie je zrobic w dobrej jakosci i umiesc na jakims darmowym serwerze...
FSO Car Team
« Odpowiedź #27 dnia: Styczeń 21, 2006, 12:06:16 pm »
policyjny
zdjecia robilem  SE K 700i bo pozyczylem cyfrowke
« Odpowiedź #28 dnia: Styczeń 21, 2006, 12:07:46 pm »
Offline Osfald
  • Wiadomości: 690
a jak poruszasz akumlatorem to slyszysz chlupanie w srodku?
FSO Car Team
« Odpowiedź #29 dnia: Styczeń 21, 2006, 12:47:52 pm »
policyjny
tak jak poruszam slysze chlupanie.
« Odpowiedź #30 dnia: Styczeń 21, 2006, 13:08:41 pm »
Offline Osfald
  • Wiadomości: 690
to na 90% masz tam gdzies korki pod jakas plastikowa przykrywka czy nalepka... bedziesz musial z czasem uzupelniac elektrolit woda destylowana jak w kazdym innym akumulatorze... ale dzieki temu bedziesz mogl takze zbadac elektrolit aerometrem i dowiedziec sie w jakim stanie jest akumulator
FSO Car Team
« Odpowiedź #31 dnia: Styczeń 21, 2006, 13:25:02 pm »
Kołcz_1906
Akumuatory "bezobsługowe" zazwyczaj maj? tak? listwę z korkami zamiast korków i w dodatku często jest to przyklejone jk?? naklejk? więc na pewo musi być od góry.
« Odpowiedź #32 dnia: Styczeń 21, 2006, 23:04:09 pm »
policyjny
bylem dzis w tesco i zauwazulem ze starszy taki siwy facet chcial kupic akumulator. stal chyba z 15 minut przy nich mierzyl miernikiem.
zal mi sie go zrobilo jak zobaczylem na co on patrzy ale nie mialem odwagi mu cos powiedziec bo moze mnie wyzwie lub cos podobnego
na poleczce mial : bosch za 239 zl ,centra plus i spark
zagdnijcie na co patrzal????
« Odpowiedź #33 dnia: Styczeń 21, 2006, 23:14:03 pm »
Offline Osfald
  • Wiadomości: 690
stawiam, ze patrzyl na Boscha... duzo ludzi poddaje sie wplywom znanej, swiatowej marki..., a niestety Bosche nie maja najlepszej opinii...
FSO Car Team
« Odpowiedź #34 dnia: Styczeń 22, 2006, 01:47:08 am »
policyjny
nie
on patrzyl na tego bialego SPARKA`a
199 zl o zgrozo!!!
« Odpowiedź #35 dnia: Styczeń 22, 2006, 03:18:46 am »
Chomal#1856
A ja tam kupie sobie co? >>Takiego<<
Powiedzcie ze nawet piknie wygl?da
« Odpowiedź #36 dnia: Styczeń 22, 2006, 09:07:44 am »
Offline Osfald
  • Wiadomości: 690
i znowu pisza, ze akumulator jest "absolutnie bezobslugowy" i znowu zapewne chodzi tu o bezobslugowosc wg normy, w ktorej okreslono jako bezobslugowosc mniejszy apetyt na wode... jednym slowem kontrolowac poziom wody i w razie potrzeby dolewac musimy jak w "obslugowych" tylko odbywa sie to rzadziej.... poza tym nie znam firmy Banner... robia akumulatory dla jakis koncernow?
mysle, ze moim nastepnym akumulatorem bedzie najpewniej jakas centra :smile:
FSO Car Team
« Odpowiedź #37 dnia: Styczeń 22, 2006, 17:27:50 pm »
Chomal#1856
Cytat: "Osfald"
Nie iwm dla kogo i co robia ale akumulatrorki s? bardzo dobre (opinie znajomych)
Pozatym posiadaj? dwie pary elektrod co dla mnie jest wyj?tkowo wygodn? spraw?.
Bezobslugowy to on nie jest na srodku między uchwytami jest zaslepka a pod nia korki (widac na stronie, ktor? podalem) Ja do swojego juz dwa razy dolewalem :)
