Autor Wątek: strzały z pod maski  (Przeczytany 7633 razy)
strzały z pod maski
« dnia: Grudzień 23, 2005, 09:42:30 am »
crazyfrog
witam! mam probem z mym poldolotem (1.6 ABIMEX), otóż jak zapalę silnik, po kilku sekundach słyszę zazwyczaj gło?ny "strzał" spod maski, co? gło?no?ci jak mała petarda:( Co to może być? Silnik zazwyczaj ga?nie po takim "strzale", czasem jest gło?niejszy, czasem cichszy. Dodam, że pod mask? nie dojrzałem żadnych uszkodzeń mechanicznych. Co to może być? POMOCY!!
strzały z pod maski
« Odpowiedź #1 dnia: Grudzień 23, 2005, 10:26:39 am »
Zak
po 1 sprawdz ?wiece czy nie s? uszkodzone i czy nie maj? przebicia!!
po 2 czy alter dobrze ładuje!! :evil:
strzały z pod maski
« Odpowiedź #2 dnia: Grudzień 23, 2005, 10:37:59 am »
Offline G.T.
  • Wiadomości: 900
zrob reset obu kompow
Patrykowi kiedys tak pierdyknelo,ze trzeba bylo wymienic dekiel filtra
strzały z pod maski
« Odpowiedź #3 dnia: Grudzień 23, 2005, 13:03:50 pm »
crazyfrog
no wlasnie cos jest nie tak z kablami od swiec- przy koncu iskrza jak jasna cholera... zamowilem nowe- to moze byc przyczyna?
no i jak zrobic restart obu kompow? moglby mi ktos wytlumaczyc krok po kroku... poki co odlaczylem akumulator i go laduje
strzały z pod maski
« Odpowiedź #4 dnia: Grudzień 23, 2005, 13:09:50 pm »
Offline G.T.
  • Wiadomości: 900
moze to byc wina kabli, a jak zrobic reset obu kompów ,pisalem juz kilka razy na forum
SZUKAJKA na pewno pomoze
strzały z pod maski
« Odpowiedź #5 dnia: Grudzień 23, 2005, 13:29:36 pm »
Kewin#1894
nie zaszkodzi tez regulacja zaworów
strzały z pod maski
« Odpowiedź #6 dnia: Grudzień 23, 2005, 13:42:02 pm »
crazyfrog
znalazlem taki opis restartu: restart kompa robisz przez odpiecie klemy z aku na pare min, odpalenie auta na zimnym silniku i pozwolenie mu chodzic na niskich obrotach do zalaczenia sie wentylatora chlodnicy.
teraz mam odlaczony akumulator, laduje go, wiec jak podlacze musi pochodzic troche na benzynie i to wszystko?
regulacja zaworow
« Odpowiedź #7 dnia: Grudzień 23, 2005, 13:42:53 pm »
crazyfrog
czy moge ja wykonac samodzielnie, czy musi to zrobic mechanik?
strzały z pod maski
« Odpowiedź #8 dnia: Grudzień 23, 2005, 13:45:48 pm »
Offline G.T.
  • Wiadomości: 900
szukaj dalej tego resetu kompa ,bo to co znalazles to nie moje slowa, moj opis zawiera bodajze 5-6 punktów
a co do regulacji zaworków to wypadałoby miec szczelinomierz
restart kompa
« Odpowiedź #9 dnia: Grudzień 23, 2005, 14:28:45 pm »
crazyfrog
czyli ten opis jest kiepski?
strzały z pod maski
« Odpowiedź #10 dnia: Grudzień 23, 2005, 14:34:31 pm »
Offline G.T.
  • Wiadomości: 900
kiepski bo dlugo by to trwalo
[ Dodano: 2005-12-23, 14:42 ]
no to uzylem szukajki i tutaj masz wyniki
"Reset" kompa w c+ Bosch,jak robić ?
strzały z pod maski
« Odpowiedź #11 dnia: Grudzień 23, 2005, 15:12:27 pm »
crazyfrog
znalazlem, akurat w innym watku ;)
-na poczatku zadbaj o to aby samochod mial temperaturke silnika odpowiednia, wtedy proces resetu bedzie krotszy.
-nastepnie wypnij ten podluzny wtyk z kompa (znajduje sie to za lewym reflektorem)
-zapal papierosa/wypij piwo lub kubusia
-po 5 min wepnij wtyk
-uruchom silnik nie dodajac gazu
-niech chodzi na wolnych obrotach do czasu zalaczenia sie wiatrakow na chlodnicy
-DOBRE SLOWO
tylko mam pytanko czy odlaczyc na 5 min wtyk z kompa na podlaczanym akumlatorze czy nie? w tej chwili sie laduje wiec nie mam go w aucie, i niewiem czy moge teraz na 5 min odlaczyc ten styk..
strzały z pod maski
« Odpowiedź #12 dnia: Grudzień 23, 2005, 15:17:00 pm »
Offline G.T.
  • Wiadomości: 900
teraz to on i tak bedzie zresetowany z racji braku zasilania
ale powtorz ten zabieg jak juz go troche przegonisz i bedzie mial temperaturke, odlaczanie wtyku z kompa ma byc na podlaczonym akusiu
strzały z pod maski
« Odpowiedź #13 dnia: Grudzień 23, 2005, 16:12:44 pm »
crazyfrog
ok, dzieki.
jeszcze tylko jedno malutnie pytanko... gdzie dokladnie jest ta wtyczka co mam ja odlaczyc? bo nie znam sie zbyt dobrze na mechanice i nie chcialbym czegos zlego poodlaczac... caro 96 1.6gli abimex
strzały z pod maski
« Odpowiedź #14 dnia: Grudzień 23, 2005, 16:20:07 pm »
Offline G.T.
  • Wiadomości: 900
qrde nie pamietam gdzie w abimexie jest komp, niech sie jakis wlasciciel ABI wypowie
strzały z pod maski
« Odpowiedź #15 dnia: Grudzień 24, 2005, 13:24:55 pm »
crazyfrog
no wlasie, bardzo prosze jesli ktos wie, powiedziec mi gdzie znajduje sie wtyczka od kompa w abimexie 1.6 gli... bo bez tego nie zresetuje kompa...
strzały z pod maski
« Odpowiedź #16 dnia: Grudzień 24, 2005, 13:32:08 pm »
Zak
Zajrzyj pod filtr powietrza!!!
I poszukaj wtyczek które wychodz? z wtrysku!! :twisted:
strzały z pod maski
« Odpowiedź #17 dnia: Grudzień 25, 2005, 01:55:01 am »
Offline G.T.
  • Wiadomości: 900
Zak nie myl pojec,szukamy wtyczek do kompa a nie do zespolu przepustnicy
strzały z pod maski
« Odpowiedź #18 dnia: Grudzień 25, 2005, 19:06:22 pm »
Offline Lupo
  • Wiadomości: 1187
W abimexie komputer masz za schowkiem i tam szukaj tych wtyczek - dostep tam niestety beznadziejny... [/fade]
- Worek kartofli.</font>
strzały z pod maski
« Odpowiedź #19 dnia: Styczeń 02, 2006, 14:36:48 pm »
Pitri61
Komp w Abimexie jest pod schowkiem w kabinie pasażera ( tam gdzie bezpieczniki )
[ Dodano: 2006-01-02, 14:39 ]
Komp w "Abimexie" jest pod schowkiem w kabinie pasażera ( tam gdzie bezpieczniki )
