Autor Wątek: Silnik Nie odpala - Help !!!!  (Przeczytany 17405 razy)
« Odpowiedź #20 dnia: Grudzień 26, 2005, 23:54:31 pm »
Zak
Cytat: "Van#1860"
a co większy dali hehe  :mrgreen:
Nie!
Nie jest większy!!(na ogół wygl?da tak samo)
Tylko to cięgno co obraca podstawę aparatu ma głębsze wycięcie!!( tylko trzeba się przyjzec!!)
I dzięki temu jest większy k?t wyprzedzenia zapłonu!!!
« Odpowiedź #21 dnia: Grudzień 27, 2005, 15:42:11 pm »
ajk#1212
WItam...
Sprawdzalem
Iskry nie ma !!
Z cewki wychodzi napięcie... i jak sprawdzam to lampka mi miga jak krece rozrusznikiem....
Styki na przerywaczu wydaj? sie dobre...
Paliwo też ci?gnie normalnie....
Kondensator nie wygl?da na taki co by eksplodował..
Więc co to moze byc ??????
« Odpowiedź #22 dnia: Grudzień 27, 2005, 16:32:40 pm »
Na cewce jest iskra?? a dalej nie ma?? przewód od cewki do aparatu nie ma przej?cia
« Odpowiedź #23 dnia: Grudzień 27, 2005, 16:48:15 pm »
Lodówa#1826
tez tak pomyslałem bo w samym aparacie zapłonowym nic nie moze sie uszkodzic tak nagle. W mojej ksiazce pisze ze styk wypalony albo kondensator uszkodzony, jesli chodzi o aparat zapłonowy ale z tego co mi ecik pisał to styk ok  a kondensator własnie nie wie. Czy to moze byc kondensator??
« Odpowiedź #24 dnia: Grudzień 27, 2005, 17:08:49 pm »
aa czy on czasem nie ma takiego jakby opornika przy palcu rozdzielacza?? słyszałem kiedy? ze to się pali dziadostwo
« Odpowiedź #25 dnia: Grudzień 27, 2005, 17:54:18 pm »
ajk#1212
Opornik przy palcu rodzielacza ?? hmm.. ja nie wiem :( .. kondensator na wygl?d jest OK.. ale nie mierzyłem go bo nie mam czym...
Kabelek który idzie do z cewki ma przejscie bo mi lampka migała jak przekrecalem kluczyk.. rozrusznik krecił też..
Ja nie jestem elektrykiem tylko elektronikiem i nie wiem ale wydaje mi sie ze że skoro lampa MIGA to kabel jest OK.. bo przerywacz robi ze ta lampka miga !!!!!!!
Kule bele.. a mi auto jest fest potrzbne !!!!!! bleeee
[ Dodano: 2005-12-27, 18:03 ]
Acha!! w jednej z ksi?żek pisze, że Kondensator odpowiada za wydzielanie Niskiego i wysokiego napiecia i jesli jest uszkodzony to nie ma iskry..
Ale kule bele on mi nie wyglada na uszkodzony
ACHA!! znalazlem jeszcze w innym schemacie dokładnym, że jest jakis opornik też..
Pisze że jest to OPORNIK PRZECIWZAKŁÓCENIOWY !! tylko nigdzie nie pisze jakiej pojemnosci jest ten kondensator i jaki opor tego Opornika !!! bo chce leciec do sklepu jutro i nie wiem o co pytac !!!! łeeeee
« Odpowiedź #26 dnia: Grudzień 27, 2005, 20:17:06 pm »
zamiast tego w palcu wsadz gwo?dzia upiłowannego na wymiar  :mrgreen:
« Odpowiedź #27 dnia: Grudzień 27, 2005, 21:51:23 pm »
ajk#1212
zamiast tego w palcu wsadz gwo?dzia upiłowannego na wymiar Mr.green
EEEEE..... nie bardzo rozumie !!!!!
A moze to byc jeszcze cos innego ?? pytam zanim polece do sklepu jutro !!bo jak krecilem rozrusznikiem wtedy jak to padło to leciał dymek jakby sie cos spaliło... ale nie jestem pewny sk?d ten dymek leciał !!! ehhhhhh
« Odpowiedź #28 dnia: Grudzień 27, 2005, 22:36:42 pm »
Zak
Ecik#1899,
sprawdz palec czy przewodzi i kopółke czy niejest zawilgocona albo jaka? popękana oraz czy jest w niej taki węglik na ?rodku!!
« Odpowiedź #29 dnia: Grudzień 27, 2005, 23:41:12 pm »
ajk#1212
OK.. dzieki !!
Z rana odgarne ?nieg z autka i poogladam co i jak !!
« Odpowiedź #30 dnia: Grudzień 27, 2005, 23:57:31 pm »
BUBU#1897
Cytat: "Ecik#1899"
OK.. dzieki !!
tylko przewody jak bedziesz sciagał to pamietaj żeby dobrze podpiać, ostatnio znajomy ?le podpiał w Fiaciku swym i mu wydech eksplodował:) :roll:  :roll: więc było troche wiecej roboty
« Odpowiedź #31 dnia: Grudzień 28, 2005, 09:01:45 am »
ajk#1212
HEHE!! przewody podepne dobrze bo je sobie oznaczyłem :)
Acha!! A może to robić np. dodatkowy kabel wychodz?cy z cewki ?? ze nie ma iskry dalej ??
Bo ogl?dałem schemat w ksi?żce  i wedlug niego z cewki jeden przewód idzie do masy a drugi do kopółki !! a u mnie z cewki z + wychodz? 3 kable !!!!!
Jeden do kopółki, drugi do dodatkowego obrotka który odpialem bo iskrzył, a trzeci nie wiem gdzie idzie !!
Chyba go odepne i sprawdze zanim będe tyrał do sklepu !!
Sprawdze tez czy na ?wiezo naadowanym akusiu odpali !!! a jak nie to tyram do sklepu i działam dalej
« Odpowiedź #32 dnia: Grudzień 28, 2005, 09:44:40 am »
Zak
Ecik#1899,
Nie odł?czaj żadnych kabli!!
bo odepniesz co? ważnego i dalej będziesz kombinowac!!!
ten trzeci to może być do elektro-dyszy i jak go odepniesz to nie dostanie paliwa no i nie odpali!! :eek:
I sprawdz czemu ten drugi iskrzył!!??(może beł tylko lu?ny??)
A dla pewno?ci wyci?gnij kopółke i kable WN i zanie? do domu na grzejnik wysuszyć!!
(tak dla ?więtego spokoju!!)
« Odpowiedź #33 dnia: Grudzień 28, 2005, 10:40:28 am »
ajk#1212
THX WSZYSTKIM..
NIEBEZPIECZENSTWO ZAŻEGNANE !! :d AUTKO DZIAŁA!
PRZYCZYNˇ BYŁ TEN KABELEK DODATKOWY KTÓRY SZEDŁ OD CEWKI !!
OKAZALO SIE ZE TO BYŁ KABEL KTÓRY IDZIE DO OBROTOMIERZA A OBROTEK I TAK MAM ZEPSUTY I PO DRODZE GDZIE| ZWIERA LUB DOTYKA DO MASY! TO SPRAWDZE POTEM..
WYCIAGLEM GO TROCHE Z AUTA I BYŁ NADPALONY..
Ufff
Ale mi ulzyło :D
dzieki za rady.. na przyszło?c bede wiedział co sprawdzac i jak to leczyć :)
« Odpowiedź #34 dnia: Grudzień 28, 2005, 18:10:29 pm »
Czyli miałes zmasowany rozdzielacz  :D  całkiem dobry sposób gdybys robił u siebie odciecie zapłonu :mrgreen:
« Odpowiedź #35 dnia: Grudzień 28, 2005, 18:42:58 pm »
ajk#1212
HEHE... ja myslalem o zrobieniu odcięcia zapłonu.. ale w to sie bede bawi na wiosne po remoncie Blacharki jesli taki dojdzie do skutku a póki co to jesli kto? mi ukradnie auto to mi tylko zrobi przysługe !!! :D
Oczywiscie  żartuje !! :D Moja CHRISTINE przetrwa jeszcze kilkanascie dobrych lat ...
« Odpowiedź #36 dnia: Luty 10, 2006, 12:32:28 pm »
skandal#1909
może sie podepne pod temacik
proszę o instrtukcje jak podpi?ć cewkę w 1,6Gle bo jeden z kumpli poodłanczał mi kable i nie pamieta teraz jak to było
[ Dodano: 2006-02-10, 12:39 ]
moze jak by kto? poruszał sie 1,6GLe mógłby spojrzec po9d maskę i napisać jakie kolorki kabeków gdzie podpi?ć + czy - bo sam nie mam pojęcie gdzie je wetkn?ć
« Odpowiedź #37 dnia: Luty 10, 2006, 12:48:37 pm »
Zak
skandalista,  Specjalnie dla ciebie! ;)
« Odpowiedź #38 dnia: Luty 10, 2006, 14:09:53 pm »
skandal#1909
thx zak ale chyba a raczej na pewno czeka mnie wizyta u elektryka ponieważ nie mam pr?du ka zadnym z kabelków które id? do cewki i jeszcze mi sie straciło napięcie na panelu z gazu wogóle nie ?wieca kontrolki z gazu  więc nic innego i ruszam z zapytaniem do elektryka kiedy i jak zaajży mi pod maskę poldzia
« Odpowiedź #39 dnia: Luty 10, 2006, 14:23:39 pm »
Zak
z tym gazem to oczywiste bo zazwyczaj instalacja sest podpieta wła?nie do cewki!
Sprawdzaj przy wł?czonym zapłonie czy jest pr?d!
