Autor Wątek: Zasilanie modułu abimex  (Przeczytany 5520 razy)
« dnia: Grudzień 29, 2005, 17:19:03 pm »
Darmar12
Mam pytanie ,czy przy wył?czonej stacyjce powinno być zasilanie na module i cewkach? Bo u mnie jest (nie ga?nie mi samochód dopuki nie spali resztki gazu z parownika) i podejrzewam że trochę rozładowuje mi akumulator.
« Odpowiedź #1 dnia: Grudzień 29, 2005, 21:23:39 pm »
Offline Osfald
  • Wiadomości: 690
wg mnie ECM powinien byc zasilany nawet po wylaczeniu stacyjki... chodzi o podtrzymanie pamieci (ewentualne kody bledow, poprawki wynikajace z korekt okreslonych w czasie pracy silnika... itp)
niestety nie wiem czy we wszystkich wersjach wtrysku podtrzymanie bylo uzyskiwane z akumulatora samochodu czy z jakiejs wew. baterii... a moze poprostu stosowano EEPROM
FSO Car Team
Re: Zasilanie modułu abimex
« Odpowiedź #2 dnia: Grudzień 29, 2005, 21:25:01 pm »
Offline Lupo
  • Wiadomości: 1187
Cytat: "Darmar12"
Swieci Ci sie podswietlenie regulatora poziomu swiatel? (nie zartuje)
- Worek kartofli.</font>
« Odpowiedź #3 dnia: Grudzień 29, 2005, 22:11:05 pm »
Darmar12
Pod?wietlenie regulatora ?wiateł działa (czytałem o tym parę dni temu na forum) chyba zasilę moduł prosto z dechy tylko czy wytrzyma obci?żenie cewki?
« Odpowiedź #4 dnia: Grudzień 31, 2005, 02:10:55 am »
Cytat: "Osfald"
W abimexie zasilanie jest brane grubym kablem koloru czerwonego ze srubki 10 na alternatorze i jest połaczona ona bezposrednio z zasilaniem. Drugi kabel zasilajacy jest podłaczony pod stacyjke i wchodzi do instalacji wtryskowej niebiesko białym przewodem(razem z brazowo białym który idzie do obrotomierza) i podpiety jest pod kostke 2 pin która znajduje sie przy module zapłonowym.
Przyczyna samozapłonów w cylindrach tzn po wyłaczeniu stacyjki moze byc tez fakt jezdzenia na złej mieszance i pokrycie nagarem komory spalania- powoduje on podniesienie stopnia sprezania w cylindrze i zwiazane z tym samozapłony(które napedzaja silnik po odcieciu zapłonu).Powodem moze tez byc zła swieca zapłonowa która jest zbyt gor?ca i tez moze spowodowac taki efekt. Jezeli komputer abimexa wchodzi w stan awaryjny to silnik tez pracuje jakis czas po wyłaczeniu !!!!! W tym wypadku zapewne do momentu kiedy wypali sie gaz z parownika), ale oprócz tego jest tez szereg innych objawów http://www.fso.inds.pl/portal/index.php?option=com_content&task=view&id=16&Itemid=29
« Odpowiedź #5 dnia: Grudzień 31, 2005, 13:41:41 pm »
Offline Osfald
  • Wiadomości: 690
w Boschu na 100% mamy jedno zasialnie niezalezne z instalacji samochodu podtrzymujace pewne funkcje komputera i drugie po przekreceniu kluczyka... a co za tym idzie wtrysk Boscha niewiele rozni sie pod tym wzgledem od Abimexa
FSO Car Team
