Autor Wątek: Strumienica za 53zl 153zl 253zl czy wiecej ??  (Przeczytany 11477 razy)
« dnia: Styczeń 03, 2006, 19:30:18 pm »
mieciob
Moze ktos mi  pomoze bo sie zgubilem .
Mam Poldka Caro 94 1.6GLE i  chcilabym  dolozyc  mu strumienice wydechu ALE niewiem  co tu brac bo  na rynku  jest tego tyle ze glowa boli  od 53 do 453 zl (ta ostatnia cena nawet mnie nie interesuje).
Moje pytanie to
1. czym sie to to rózni ( czy jak wezme  za 53 zl  to kupie poprostu  rurke z dziurkami??czy da to  juz wyczuwalny efekt??)
2. gdzie na sieci moge  zobaczyc rozwiazania sportowego wdechu  ze stozkowym filtrem (chodzi mi o rozdzial na cieple i zimne powietrze  oraz  nasadke na gaznik zamiast tej metalowej miny  przeciepancernej ,moje pruby spelzly  raczej slabo :sad:  )
« Odpowiedź #1 dnia: Styczeń 03, 2006, 19:37:36 pm »
Daj sobie spokój z tymi strumienicami -szkoda kasy. To nie jest tak ze wystarczy włozyc i juz jest +5Km - strumienica musi byc dopasowana do konkretnego silnika i załozona w odpowiedniej odległosci od niego, a do tego jest potrzrebne doswiadczenie(i najlepiej hamownia). Do tego taka strumienica działa tym lepiej im lepiej jest przygotowany silnik czyli najpierw nalezałoby obrobic przynajmniej kanały w głowicy i kolektory, zmodyfikowac nastawy, a potem dopiero bawic sie w strumienice czy filtry powietrza
« Odpowiedź #2 dnia: Styczeń 03, 2006, 20:38:46 pm »
mieciob
Tak to rozumiem  ale niechodzi mi o niesamowity przyrost mocy bo to bym zalatwil bym silnikiem roverka  , raczej o  przesuniecie troche mementu  w dol a ponoc to a sie zrobic  tylko niechce  kupic  kawalka pozaginanej blachy.
« Odpowiedź #3 dnia: Styczeń 03, 2006, 21:23:45 pm »
ajk#1212
Co to znaczy "modyfikować nastawy" jestem wła?nie w trakcie obróbki kolektorów i głowicy czy przy rozbebeszonym silniku mogę jeszcze co? pokręcic?
« Odpowiedź #4 dnia: Styczeń 04, 2006, 17:16:35 pm »
No odpowiednio ustawic zawory, wkrecic swiece tak aby iskra szła od strony komory spalania a nie scianki, do tego ustawic zapłon(najlepiej kupic nowe bebechy rozdzielacza -zuzywa sie z wiekiem i mimo ze działa to nie tak samo jak nowy). Tak samo gaznik dac nowe dysze, sprawdzic luzy, wypolerowac to i owo i ustawic. We wtrysku tez mozna co nieco poprawic -jak masz abimexa mozesz zwiekszyc cisnienie paliwa (ale to robisz na własna odpowiedzialnosc zeby potem nie było płaczu), zwiekszyc szczeline na swiecy do 1,1 mm - wiecej sie nie da bo elektroda sie za bardzo wygina i moze sie urwac- wiem bo sam tak miałem i zapalał zawsze w kazdych warunkach. oprócz tego wywalic termostat i przesłone przy wlocie do puszki, dodatkowo wypolerowac korpus wtrysku nad przepustnica i ewentualnie mikser gazowy który najczesciej ma duze zadziory i jest bardzo niedokładnie wykonany. Ewentualnie jak masz troche wiecej kasy mozesz do abimexa załozyc silnik z rodziny fiat dohc - najlepiej 1,6 lub 1,8  :D Dobrze jest tez załozyc kolektor wydechowy od poldka GSi coby nie bawic sie w polerke zeliwa
« Odpowiedź #5 dnia: Styczeń 04, 2006, 19:44:44 pm »
ajk#1212
Dzięki wielkie.
« Odpowiedź #6 dnia: Styczeń 04, 2006, 20:11:13 pm »
jankiel
a ja sie podł?cze do tematu i mam pytanie odno?nie takiej strumiennicy najtańszej jaka jest jej zywotno?ć bo  po zimie (mam nadzieje ze wytrzyma) katalizator musze wymienic , i z tego co wiem to sa strumiennice w obudowie katalizatora wiec chcialem taka wstawic:)  i st?d moje pytanie nie chodzi mi o dodatkowe konie ale przynajmniej zeby nie zamulac silnika
« Odpowiedź #7 dnia: Styczeń 04, 2006, 20:23:43 pm »
vox+241
duzo słyszałem opinii ze te w obudowie kata dzwoni? bo s? zrobione byle jak i obudowa sie odł?cza od strumienicy  :?
« Odpowiedź #8 dnia: Styczeń 04, 2006, 20:32:48 pm »
Buzzy
Ja mam poldka 1.4 i od nowosci nie mial on wymienianego kata a ma przejechane 118 tys.. Czy to juz pora na wymiane ? :) Tez mam w planach zalozenie strumienicy zamiast kata chociazby ze wzgledów pienieznych :)
Do mojego 1.4 jest sens zakladac kolektor z GSI czy wogle bedzie pasowac ? :D
« Odpowiedź #9 dnia: Styczeń 04, 2006, 21:04:46 pm »
vox+241
nie będzie pasować kolektor GSI
« Odpowiedź #10 dnia: Styczeń 05, 2006, 10:32:52 am »
SOULFLY01#1892
ja za to zamontowalem caly uklad wydechowy michaela ze strumiennica i dziala to naprawde swietnie :) plus kolektor rurowy lekko zmodyfikowany oraz dolot od weglaskiego dzialaj swietnie od roku :) zwieksza sie moment oraz jest zupelnie inna charakterystyka silnika , na 3 biegu mozna przejechac po calym miescie samochod stal sie bardziej elstyczny  i potrafi zszkoczyc wiele aut na drodze.....
zaznacze jeszcze ze michael ma caly uklad wydechowy dedykowany do polda :) wiec jest juz wszystko policzone....
« Odpowiedź #11 dnia: Styczeń 05, 2006, 17:15:37 pm »
Buzzy
Ile Cie to kosztowało ?
« Odpowiedź #12 dnia: Styczeń 05, 2006, 21:48:33 pm »
Offline Alien#174
  • Wiadomości: 1212
  • ***$karbnik PTK ***
    • PN CARO 1.6GLE MR'91
Cytat: "Buzzy"
Buzzy pamiętaj że w Roverku kolektor wydechowy jest z przeciwnej strony silnika niż w OHV i pierwsza rura jest inna więc ze "zwykłego" poldka nie podejdzie ci kompletny wydech :smile:
« Odpowiedź #13 dnia: Styczeń 07, 2006, 17:59:32 pm »
SOULFLY01#1892
lepiej nie pytac :) bo zaraz powiecie ze trzeba bylo nowy silniki 2.0 kupic.... ale ogolnie to 500 zeta to uklad dolotowy, uklad wydechowy to 1250 z montazem :) swiece ngk to jak tam w sklepie maja to tak bralem ;] i teraz zamawiam regulowane kolo rozrzadu u swiatka 200 zeta :) i zobaczymy co da sie jeszcze z tym zrobic.... godula mowi ze jeszcze glowice ale ja sie nad tym zastanawiam :) :roll:
ps jeszcze zastanawiam sie nad magnetyzerem maksor....
[ Dodano: 2006-01-07, 18:03 ]
a kolektor 600 zeta
« Odpowiedź #14 dnia: Styczeń 07, 2006, 19:40:39 pm »
Chomal#1856
dziwne bo ja za kolektor michela mialem zapłacic 360zł
koncowy pojedynczy, przelotowy 210-280zł )Gdyby brac z kanta to ceny startuj? od 130zł)
koncowy podwujny, przelotowy  600zł no jakis rabat to za 550zł
strumka od 160-330 razem z cał? rur? todrozejo 130-300zł
srodkowy okolo 100-120zł
Lokalizacja sklepu Żory ul Rybnicka chyba 131
Produkcja Rdlin ulicy nie pamietam
Na halimozna zalatwic sporo elemętow tak na "lewo"  :mrgreen:
« Odpowiedź #15 dnia: Styczeń 07, 2006, 22:57:38 pm »
SOULFLY01#1892
kolektor nie jest michaela..... przeciez pisalem wyzej ....  ;) a reszta czesci jest z katalogu michaela a cene podalem razem z robocizna mechanika i spawacza...
« Odpowiedź #16 dnia: Styczeń 08, 2006, 01:46:30 am »
vox+241
Cytat: "SOULFLY01#1892"
a kolektor 600 zeta
nie kupuj magnetyzera
« Odpowiedź #17 dnia: Luty 04, 2006, 00:43:11 am »
diablos
SOULFLY01 jezeli mozesz zmierz przyspieszenie swojego samochodu na prostej drodze (koniecznie na prostej) wedlug licznika do 105 km/h (zatrzymaj stoper w polowie miedzy 100 a 110). Potem podaj tutaj jakie masz opony z tylu, jaki most i wtedy bedzie mozna ocenic czy rzeczywiscie jest u ciebie 100KM. Jezeli jest tyle naprawde to powino ci wyjsc na stoperze ok. 12 sekund.
« Odpowiedź #18 dnia: Luty 04, 2006, 00:52:55 am »
Chomal#1856
Cytat: "diablos"
Dobre, dobre  :mrgreen:
A to kolega jakis wzor stworzyl :?
No bardzo ciekawe rozwi?zanie na pomiar mocy  :twisted:  :roll:  :twisted:
Aż chetnie na wyniki poczekam  :mrgreen:
[ Dodano: 2006-02-04, 00:54 ]
PS MAGNETYZERY SA DO ...UpY
« Odpowiedź #19 dnia: Luty 04, 2006, 09:38:00 am »
SOULFLY01#1892
bedzie hamownia 14.02.2006 roku to sie wszystko opublikuje, zakupilem regulowane kolo rozrzadu i bedzie zmieniona charakterystyka silnika ---> na moment obrotowy wiec troszke konikow spadnie ale za to moment wzrosnie :)
[ Dodano: 2006-02-04, 09:39 ]
ale sproboje jak bedzie okazja, tylko chyba nie dzisiaj bo mam bialy puch za oknem ;)
