Autor Wątek: Rover - gdzie jest termostat  (Przeczytany 12711 razy)
« dnia: Styczeń 13, 2006, 22:26:14 pm »
Maciusss
mam pytanie.Gdzie znajduje sie termostat polonezie roverze??i ile moze kosztowac taki termostat?a i jeszcze jedno czym mozna przeplukac uklad chlodniczy:)?
« Odpowiedź #1 dnia: Styczeń 13, 2006, 23:56:54 pm »
Offline mastah22
  • Wiadomości: 1450
jest ukryty pod kolektorem ssacym,
Lepszego zdjecia nie znalazłerm,jest on ukryty z tyłu dokładnie naprzeciw tego uwypuklenia na platikowej obudowie paska rozrzadu dochodzi do niego gruby waz wodny który łaczy go z dolem chłodnicy..
Termostat Verneta kosztuje 24zł ale bez odpowiednich narzedzi bedzie Ci potfornie ciezko odkrecic sróbki z jego obudowy.Ja muisałem na goraco wyginac klucz 8mm bo nie miałem zadnego przegubowego...
taki srodek dostaniesz w kazdym sklepie motoryzacyjnym...
  • Jef
  • Czaku
« Odpowiedź #2 dnia: Styczeń 14, 2006, 08:48:22 am »
Maciusss
dzieki wielkie za odpowiedz bo niewiedzialem gdzie oni ten termostat ukryli a przydaloby sie go wymienic.Pozdrawiam!
« Odpowiedź #3 dnia: Styczeń 14, 2006, 12:10:08 pm »
Offline -Marcin-
  • Wiadomości: 1575
    • PN 3.0 24v, PN Truck 1.6E
jak juz odkrecisz srube to bedziesz pewnie strasznie przeklinal ;), bo nie bedzie chciala ta obudowa sie odczepic od bloku (strasznie ciezko jest go odczepic, bo mocno siedzi).
Podpowiedz: bierzesz gruby, plaski, dlugi srubokret i podwarzasz go (wkladasz miedzy obudowe a blok).
powodzenia, ja juz to kilka razy robilem, pociachalem sobie reke itp. , ile ku.r.ew polecialo, i jezeli bym tego nie musial robic to bym tego nie ruszal juz     :mrgreen:  :mrgreen:
to ja, byly Marcin#839
« Odpowiedź #4 dnia: Styczeń 16, 2006, 14:38:41 pm »
Offline Senn#1869
  • Wiadomości: 1388
mastah22#1900, skad masz ta fotke? Jak masz taka co ukazuje kolo na wale z tego silnika to zapodaj. Wiesz pewnie co mnie interesi.
Sorry za OT
Rover 820Si LPG
MG ZS180 PB
Renault Espace IV Pb
« Odpowiedź #5 dnia: Styczeń 16, 2006, 18:47:32 pm »
Offline mastah22
  • Wiadomości: 1450
to fota polda DDobrego...Juz ja widziałes...
  • Jef
  • Czaku
« Odpowiedź #6 dnia: Styczeń 17, 2006, 09:37:06 am »
Juz ja widziałes
W bardzo uważnie ?ledzonym w?tku  :lol:  :lol:  :lol: .
je?li chodzi o termostat to kiedy? je?dziłem ta takim zwykłym (chyba polonezowskim) ale działał skokowo więc wywaliłem i wsadziłem stary jaki? francuski (o ile mnie pamięć nie myli).
Może być problem z wyjęciem starego termostatu jak się dobrze wpasuje. Ten polonezowski musiałem pogi?ć bo inaczej nie chciał wyj?ć.
I jeszcze jedno. Czy to normalne że ten francuski termostat miał minimalne nacięcie na przylgni tak jakby malutki kanalik obej?ciowy (?rednicy około ?redniej igły). Wygl?dało mi to na oryginał ale wolałbym się upewnić czy tak maj? wszystkie. Jaki może mieć wpływ na rozgrzewanie silnika nie/bycie tego obej?cia??
« Odpowiedź #7 dnia: Styczeń 17, 2006, 11:41:17 am »
Offline -Marcin-
  • Wiadomości: 1575
nie wiem jak we wszystkich  francuskich ale w angielskich oryginalach nic chyba takiego nie widze nigdzie. (ta przylgnia jest na srodku termostatu? bo nie znam tej terminologii :mrgreen: )
jak by co to tu sa zdjecia oryginala mojego:
« Odpowiedź #8 dnia: Styczeń 17, 2006, 12:05:00 pm »
TO jednak muj jest jaki? dziwny. Ja też terminologii nie znam ale jak inaczej nazwać miejsce w którym ruchoma czę?ć teromstatu styka się z nieruchom? czę?ci?. niemniej jednak działa prawidłowo. Dzisiaj miałem na zegarku 80st (całe 4km do pracy a było z -8) a rułka za teromostatem dopiero zaczynała być ciepława.
« Odpowiedź #9 dnia: Styczeń 17, 2006, 18:27:06 pm »
Offline mastah22
  • Wiadomości: 1450
francuski oryginał to vernet.
  • Jef
  • Czaku
« Odpowiedź #10 dnia: Styczeń 22, 2006, 10:55:41 am »
ajk#1212
Ja mam prostrzy sposób na wyci?gniecie termostatu wystarczy tylko odkrecic dwa węże z termostatu i mozna go bezproblemu tylko delikatnie wyci?gn?ć w cało?ći wraz z obudow? z bloku silnika i wymiana to potem jest bardzo prosta  bo cały termostat mamy po takiej czynno?ci w ręce. :D
« Odpowiedź #11 dnia: Styczeń 22, 2006, 12:40:42 pm »
Offline mastah22
  • Wiadomości: 1450
u mnie to tak łatwo nie wychodzi...
  • Jef
  • Czaku
« Odpowiedź #12 dnia: Luty 21, 2007, 18:51:14 pm »
Wyciągam trupa z szafy
Od piatku mam dziwny objaw mianowicie po odpaleniu temp na zegarku 70stopni
Podejrzewał bym elektronikę gdyż dzień wcześniej był spawany spód auta i założony wydech przelotowy(przy spawaniu odłączony aku i wtyczki w kompie)
Jednak gdy chwile postoje na światłach i w korku temp wzrasta do tych 90. Na początku troche spada gdy znowu przyspieszam jednak po chwili się stabilizuje i już trzyma te 90.
Odcinek 15km z prędkością 120km/h i temp nie wzrosła pow 70 stopni
Wcześniej wystarczył odcinek 2km
Czy termostat może się tak z dnia na dzień??
« Odpowiedź #13 dnia: Luty 21, 2007, 19:02:00 pm »
tomallus1
Może zapsuł się czujnik temp. ten co do zegarów daje sygnał?
« Odpowiedź #14 dnia: Luty 21, 2007, 19:03:57 pm »
ale czemu po postoju w korku temp rosnie do tych 90??
ten wskaznik ma takie lekkie falowania
« Odpowiedź #15 dnia: Luty 22, 2007, 07:43:51 am »
Offline Senn#1869
  • Wiadomości: 1388
No bo w korku rosnie Ci do 110 moze, a wskazuje 90. Moze rzeczywiscie cos nie tak z czujnikiem temeratury
Rover 820Si LPG
MG ZS180 PB
« Odpowiedź #16 dnia: Luty 22, 2007, 09:03:33 am »
zobacz przy jakiej temperaturze załączy się wentylator. A działanie termostatu sprawdź organoleptycznie ;) (rencami znaczy się).
Ja też miałem tak kiedyś że w trasie temepratura spadała do 70st. jak się potem okazało jakiś syf podszedł pod termostat. Wyjąłem wygotowałem i wsadziłem. I nadal jest OK.
No moze niekoniecznie bo dzisiaj jadąć do pracy niecałe 4km na mrozie -10st. i grzejac się prawie od począdku złapał ledwie 60st.
« Odpowiedź #17 dnia: Luty 22, 2007, 09:18:42 am »
wentylator pow 90 się załaczy
« Odpowiedź #18 dnia: Luty 22, 2007, 10:34:01 am »
Offline Senn#1869
  • Wiadomości: 1388
Pow 90 to znaczy ile powyzej? Jezeli nieznacznie to potwierdzi moja wersje.
Rover 820Si LPG
MG ZS180 PB
« Odpowiedź #19 dnia: Luty 22, 2007, 12:23:15 pm »
Van - ja u siebei też mam skoki temperatury (wskaxnik) czasem dostaje głupawki i albo pokazuje 0 albo 70 albo drży. Czujnik do wymiany.
Są
