Autor Wątek: Problem z tylna wycieraczka!!! POMOCY  (Przeczytany 6933 razy)
« dnia: Styczeń 22, 2006, 09:43:54 am »
Tibesti
Mam Poloneza 1.6 Gli 96 rok. Przestala dzialac mi tylna wycieraczka. Sprawdzalem bezpiecznik jest ok. , spalona tez watpie zeby byla bo zawsze przy wsiadaniu do samochodu sprawdzam czy nie przymarzla. Wiecie co to moze byc jeszcze ??
Z Gory dzieki za odpowiedzi
« Odpowiedź #1 dnia: Styczeń 22, 2006, 10:09:02 am »
vdo77
WYĆIˇGNIJ SILNIK
PRZECZY|Ć O|KĘ DO KTÓREJ JEST PRZYKRĘCONE RAMIĘ
NASMARUJ O|KĘ
ZMONTUJ POPRAWNIE
CIESZ SIĘ Z TYLNEJ WYCIERACZKI
JA TAK MIAŁEM I WOGÓLE O|KI W WYCIERACZKACH LUBIˇ SIE ZACIERAĆ PO KILKU LATACH UŻYTKOWANIA
« Odpowiedź #2 dnia: Styczeń 22, 2006, 10:41:46 am »
Tibesti
pewnie bede wiedzial jak ale powiedz mi jak wykrecic ten silniczek>???
« Odpowiedź #3 dnia: Styczeń 22, 2006, 11:56:16 am »
Offline Alien#174
  • Wiadomości: 1212
  • ***$karbnik PTK ***
    • PN CARO 1.6GLE MR'91
zdejmij osłonę z wewnętrznej połaci tylnej klapy, zdejmij ramię wycieraczki, odkręć nakrętkę z trzpienia wycieraczki - resztę "wymacasz" od ?rodka klapy - powodzenia :smile:
« Odpowiedź #4 dnia: Styczeń 22, 2006, 23:37:32 pm »
RooS
a ja bym sprawdzil najpierw wylacznik tylnej wycieraczki.. tez mi ostatnio padl na poaczatku podejrzewalem silnik ale sie okazalo wlacznik... sprawz chocby dlatego ze duzo latwiej ;) a noz sie okaze ze to to... :P
« Odpowiedź #5 dnia: Styczeń 23, 2006, 20:23:56 pm »
Yacoo
Sprawdz jeszcze czy nie ulamal sie kabelek doprowadzajacy napiecie do silniczka. Wychodzi z karoserii i wchodzi w tylna klape (u gory po lewej stronie, jest tam kilka kabli), czasem lubi sie ulamac.
« Odpowiedź #6 dnia: Styczeń 26, 2006, 15:40:28 pm »
Miłosz
Najprawdopodobnie s? to styki(za?niedziały z upływem czasu) spróbuj przeczy?cić.
POZDROWIONKA!!! :mrgreen:
« Odpowiedź #7 dnia: Styczeń 26, 2006, 16:03:44 pm »
Michal
Cytat: "Yacoo"
Dokładnie, na mrozie kable twardniej? i pękaj? jak patyczki
« Odpowiedź #8 dnia: Styczeń 28, 2006, 22:20:28 pm »
Fistasz
Przepraszma ale skoro mowa o tylnej klapie to  czy nie da sie usun?c tych kabli z tego miejsca gdzie sa i załozyc takiego uzadzonka jak w innych somochodzch??. Nie wiem jak wam to opisac a nie mam zdjecia wygl?da to mniej więcej tak. Na samochodzie gdzies w częscie w której jest zamek klapy znajduje się taka płytka z blaszkami a na samej klapie w tym samym miejscu takie pitolki miedziane które jak sie zamknie klape to dotykaja tych blaszek na somochodzie i płynie sobie prad. takie rozwiazanie jest o tyle lepsze ze eliminujemy połamane kable. Co o tym sadzicie??
« Odpowiedź #9 dnia: Luty 21, 2006, 15:07:52 pm »
Tibesti
wielkie dzieki za odpowiedzi. Jednak to kable w tylnej klapie sie przerwaly ale juz polaczylem i jest ok. JEszcze raz wielkie dzieki!!!!!
« Odpowiedź #10 dnia: Maj 07, 2006, 10:32:31 am »
Fistasz
Dobra podł?czam się tutaj mam nastepuj?cy problem z wycieraczk?. Nie chciała wogóle działac zero oznak zycia, no to wziałem ja wyj?łem silnik sprawdziłem i działa. Spradwaziłem kable które wychodza z karoserii tez sa ok.Ale nie to jest problemem bo po poskladaniu wszystkiego po przekreceniu kluczyka w stacyjce wycieraczka działa cały czas.  Myslałem ze to wina wł?cznika ale nawet bez niego wycieraczka i tak pracuje. Nie wiem co to moze byc  potrzebuje pomocy!!!!! :cry:
« Odpowiedź #11 dnia: Maj 07, 2006, 13:19:00 pm »
Offline G.T.
  • Wiadomości: 900
to moze byc jedno
ZWARA W INSTALACJI , szukaj szukaj a znajdziesz
« Odpowiedź #12 dnia: Maj 07, 2006, 15:08:22 pm »
Fistasz
znalazłem juz co było grane, cięzko było ale wycieraczka działa
« Odpowiedź #13 dnia: Maj 07, 2006, 15:17:59 pm »
Offline OZi1845
  • MG
  • Wiadomości: 1171
    • Volvo S80 2.4 20V :P
wiec sie pochwal co bylo grane
Było: BMW 318TDS Touring
Jest: Volvo i DL650
« Odpowiedź #14 dnia: Maj 07, 2006, 15:26:01 pm »
Fistasz
Kabel którym szło zasilanie był tak załozony ze omijał włacznik i odrazu bo przekręceniu kluczyka wycieraczka działała. popzedni własciciel nie zrobiłjuz tego i aby wycieraczka przestała działac rozł?czył kostki w bagazniku.
ale zanim dostałem sie do tego nieszczęsnego kabelka musiałem wybebeszyc pól samochodu :D
« Odpowiedź #15 dnia: Maj 07, 2006, 19:45:30 pm »
sebekh
a u mnie jest taki mowty ze ja wlancze wycieraczki z tytłu zeby non stop chodziły to one działaja az nie zgasze samochodu a po zgaszeniu juz nie ale mam na to patent, zamiast nasickac klawisz w duł czyli non stop praca to go wciskam w góre zeby raz sie machneły i ja 3ba to jeszzce raz klikam  :roll:  :mrgreen:
« Odpowiedź #16 dnia: Maj 08, 2006, 09:49:13 am »
kan
DA się je wyłaczyć tylko nie pamiętm teraz jak ale albo 2 razy wciskasz w dół  albo krótko w gorę. Wiem że też zawsze mam z tym problem ale daję radę je wyłaczyć.
