Autor Wątek: Uniwersalny zamek centralny..  (Przeczytany 37931 razy)
centralny zamek
« Odpowiedź #120 dnia: Maj 04, 2006, 13:52:20 pm »
satizo
Meggido, a mozesz mi poslac kolorki na PW ?
Latwiej bedzie sie doszukac
centralny zamek
« Odpowiedź #121 dnia: Maj 04, 2006, 13:55:48 pm »
Meggido
Jasne, tylko ja Ci pode?lę kolorki przewodów z instalacji samochodu. Bo Twojego alarmu nie znam.
centralny zamek
« Odpowiedź #122 dnia: Maj 04, 2006, 14:01:35 pm »
satizo
Meggido, mama tylko jeden kabelek ktory podaje prad w chwili wlaczenia badz wylaczenia z pilota.
Ale jest za maly, zeby zapalic 6 zarowek w kierunkach poldka wiec musi isc na przekaznik. Kostka pod kierownica miala by sens, bo chyba cale napiecie nie przechodzi przez wylaczniki pod kierownica, bo jesli tak to nic z tego
centralny zamek
« Odpowiedź #123 dnia: Maj 04, 2006, 14:04:18 pm »
Meggido
Cały pr?d przechodzi przez tę kostkę.
centralny zamek
« Odpowiedź #124 dnia: Maj 04, 2006, 14:15:32 pm »
satizo
Meggido, no to nie odpale kierunkow z tej kostki, to musi isc przekaznikiem...moze sie pod awaryjne podlacze, ale musial bym cala deske nawiew i jeszcze jakies kable wycigac :(
centralny zamek
« Odpowiedź #125 dnia: Maj 04, 2006, 14:24:17 pm »
Meggido
A czemu nie odpalisz? U mnie po prostu musiałem podł?czyć przewody wychodz?ce z alarmu pod kierunki.
centralny zamek
« Odpowiedź #126 dnia: Maj 04, 2006, 14:29:49 pm »
satizo
Za maly prad....probowalem sie podlaczyc pod wylacznik od awaryjnych, ale na zadnym przewodzie nie swiecilo
centralny zamek
« Odpowiedź #127 dnia: Maj 04, 2006, 14:45:21 pm »
Meggido
A pod awaryjne dobrze podł?czałe??
centralny zamek
« Odpowiedź #128 dnia: Maj 04, 2006, 14:47:47 pm »
satizo
Meggido, probowalem z kazdym przewodem z osobna...i tylko na jednym mrugalo, sek w tym,ze mrugaly wszystkie kontrolki na desce rozdzielczej a nie kierunki...wiec chyba cos nie tak
centralny zamek
« Odpowiedź #129 dnia: Maj 04, 2006, 14:52:18 pm »
Meggido
Na pewno co? nie tak. Nie jest możliwe żeby producent alarmu dał tak? plamę.
centralny zamek
« Odpowiedź #130 dnia: Maj 04, 2006, 15:05:27 pm »
satizo
Meggido, jak podpialem zarowke 5W do tego kabelka i do masy to migala..ale bardzo slabo, wiec koniecznie musze miec pzrekaznik, bo inaczej nic z tego
centralny zamek
« Odpowiedź #131 dnia: Maj 04, 2006, 21:51:51 pm »
Meggido
Pod kolumn? kierownicy w jednej z wi?zek wychodz?cych z przeł?cznika zespolonego s? przewody koloru: (po stronie przeł?cznika) błękitno czarny i błękitny, (za kostk?) błękitno czerwony i błękitny. Te przewody odpowiedzialne s? za migacze. Który lewy lub prawy to nie wiem.
Odp: Uniwersalny zamek centralny..
« Odpowiedź #132 dnia: Styczeń 05, 2014, 11:11:24 am »
Offline seraf
  • Wiadomości: 559
    • 125p
Czy ktoś z osób które montowały takie uniwersalne centralne zamki moze napisac jak wyglada u nich awaryjność? ;)
« Odpowiedź #133 dnia: Styczeń 05, 2014, 14:56:53 pm »
Offline Maurer
  • Wiadomości: 1410
Awaryjności jako takiej nie stwierdziłem przez kilka lat, ale praktycznie co zimę okazuje się, że siłowniki nie mają wystarczającej siły... Trzeba mieć całość dobrze wyregulowaną, zamki nasmarowane a nie zarośnięte syfem itp.
« Odpowiedź #134 dnia: Styczeń 05, 2014, 15:08:29 pm »
Ja mam od niedawna jakiś centralny za 50zł od znajomego . Nawet 2 centralki mi dal na zapas  :d Problemów nie ma . Tyle ,że musi być dobrze wyregulowany . Nawet mam automatyczne ryglowanie po uruchomieniu silnika .
« Odpowiedź #135 dnia: Styczeń 05, 2014, 17:07:18 pm »
Offline Kleofas
  • Wiadomości: 429
Ja mam 3 lata i  były dwie awarie. Raz padła bateria w pilocie a raz rozłączyło się cięgno i nie działały jedne drzwi. U mnie szarpią aż za mocno, zastanawiam się czy nie wymodzić jakiegoś opornika żeby działały ciszej.
« Odpowiedź #136 dnia: Styczeń 06, 2014, 11:39:39 am »
Offline seraf
  • Wiadomości: 559
    • 125p
czyli w zasadzie nie ma co sie zastanawiac i kupowac ;)
wlasnie najbardziej mnie martwi zima bo wtedy wychodza problemy z centralnym.
do poloneza mysle ze okolo 4kg udźwigu silownika wystarczy.
« Odpowiedź #137 dnia: Styczeń 06, 2014, 12:52:41 pm »
U mnie od 1,5 roku śmiga bez żadnych problemów, znaczy się był problem z lewym tylnym zamkiem (nie chciał się zamykać), ale to była wina złej regulacji :)
« Odpowiedź #138 dnia: Styczeń 06, 2014, 13:32:14 pm »
Ja u siebie mam uniwersalny juz 2 rok u śmiga az milo, nie ma żadnych problemów,  jedynie problem byl z elektryka,  bo troche zle podlaczylem ;)
nastukane z galaxy tab 3
« Odpowiedź #139 dnia: Styczeń 06, 2014, 23:25:38 pm »
Offline seraf
  • Wiadomości: 559
    • 125p
czyli kupic jakis do 100zl i bedzie chodzilo ;)
