Autor Wątek: GSi pompa paliwa HELP!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!  (Przeczytany 4855 razy)
« dnia: Luty 11, 2006, 13:16:34 pm »
cichociemny
Mam taki problem: spalila mi sie pompa paliwa.szukalem wkladu aby go wymienic i okazalo sie ze te oryginalne sa drogie i nie kazdy tez pasuje.znalazlem zamiennik w sklepie, pojechalem tam ze swoja pompa i dopasowałem wkład od matiza.wymiarami i sposobem podł?czenia pasuje on idealnie lecz parametry troche sie roznia(cena tez).nie jestem specjalist? od elektryki i dlatego prosze o rade. Wg Morawskiego napiecie w gsi wynosi 13.5V pobor pradu 7.2A, a w  :help: tej od matiza 13V i 4.75A.
Nie wiem czy ze wzgledu na taka roznice moga byc z tego powodu jakies komplikacje.
Barzdo prosze o rade fachowców bo poldas stoi juz 2 tygodnie w garazu i nie mam czym jezdzic a od rodzicow nie moge brac caly czas auta bo tez im jest potrzebne.
« Odpowiedź #1 dnia: Luty 11, 2006, 13:21:29 pm »
Offline Osfald
  • Wiadomości: 690
policz sobie tak: napiecie x prad i otrzymasz moc... jak widzisz moc pompy do matiza jest o wiele za mala (a co za tym idzie bedzie miala proporcjonalnie mniejsza wydajnosc) w stosunku do tej z poldka...
reasumujac nie kupuj! cisnienie robocze pompy w poldku GSI jest dosc wysokie i ten parametr jest dla Ciebie najbardziej istotny (a dokladniej jaka ilosc paliwa w danym czasie i przy jej znamionowym cisnieniu jest w stanie wtloczyc pompa)
FSO Car Team
« Odpowiedź #2 dnia: Luty 11, 2006, 13:31:11 pm »
cichociemny
no i tu jest problem.
cisnienie w poldku to 3.5 a wydajnosc 75l/h
a w matizie 3.2 i  90l/h
« Odpowiedź #3 dnia: Luty 11, 2006, 13:35:37 pm »
Offline Osfald
  • Wiadomości: 690
WOW! wynika z tego, ze do matiza skonstruowali pompe, ktora ma zblizone parametry wydajnosciowe jak ta w polonezie, a pobiera o polowe mniejsza moc elektryczna... pogratulowac projektantom  ;)
reasumujac ... sprawdz to jeszcze raz na 100% (sprawdz jednostki w jakich podano cisnienia), a jesli tak jest jak piszesz to mozna sie tylko zastanawic czy te 320kPa z matiza wystarczy przy 350kPa poldka... niestety nie mam doswiadczenia w tym zakresie i nie odpowiem Ci :(
FSO Car Team
« Odpowiedź #4 dnia: Luty 11, 2006, 13:51:35 pm »
cichociemny
a wiec reasumujea dokladnie cisnienie w polonezie to 350 kPa a w matiasie 320 kPa.
Z tego co pamietam to ktos juz na forum pisal o cisnieniu w gsi i ponoc przy cieplim silniku na magistrali wynosi ono 320 kPa.
ostatni z braki laku i pompy do gsi zapodalem sobie od gli bosch (120 kPa) i tez jezdzil i wcale nie byla tak bardzo odczowalna roznica w mocy.tyle tylko ze przy zimnym silniku trzeba bylo na dwa razy pompawac paliwo przed odpaleniem.
I co teraz mam o tym myslec? Nowy wklad do gsi to koszt 270-320 zloty a do matiza 110-160 ( zalezy czy sklep czy allegro)
« Odpowiedź #5 dnia: Luty 11, 2006, 13:57:02 pm »
na allegro sa pompy 3.5 bara od VW po 95pln (chyba ,wiem ze tansze niz 1.2bara)
nowe z gwara
wiec wystarczy dopasowac by sie zmiescila  ,co nie bedzie trudne i jest tania pompa o wlasciwych parametrach
« Odpowiedź #6 dnia: Luty 11, 2006, 14:13:01 pm »
cichociemny
« Odpowiedź #7 dnia: Luty 11, 2006, 23:17:01 pm »
tak ,taka pompa - kiedys widzialem jeszcze u innego sprzedawcy ,ale to ta sama pompa
« Odpowiedź #8 dnia: Luty 12, 2006, 11:47:54 am »
cichociemny
za duzo kombinowania.wole ta od matiasa
« Odpowiedź #9 dnia: Luty 12, 2006, 14:18:16 pm »
Offline Osfald
  • Wiadomości: 690
ta pompa na zdjeciu z aukcji (link kilka postow wyzej) jest inna niz do poldka Plus na monowtrsyku (albo fotka jest zrobiona ze zlej strony)
poldek nie ma tej plastikowej obudowy (nie wiem jak w abimexie), wklad jest trzymany w obudowie metalowej, a na koncu jest prostokatny smok (filtr)
FSO Car Team
« Odpowiedź #10 dnia: Luty 12, 2006, 15:11:36 pm »
przyznam sie ,ze jeszcze nie wyciagalem pompy z poldolota
Osfald,  czy moglbyc z tych pomp wskazac taka jak w plus gli ? http://moto.allegro.pl/show_user_auctions.php?uid=2415535
[ Dodano: 2006-02-12, 15:14 ]
czy to ta http://moto.allegro.pl/show_item.php?item=85712994 ?
« Odpowiedź #11 dnia: Luty 12, 2006, 15:22:39 pm »
cichociemny
ja bym powiedział ze jest bardzo inna. ten plastik to jest chyba kosz trzymajacy a zarazem filterek a poza tym to juz po tym zdjeciu widac ze rurka podajaca paliwo jest inna i nie podejdzie.
a tak wyglada pompa od matiasa
a tak do polda gsi
Z ta pompa od vw to za duzo cenzura.raczej zdecyduje sie na ta od matiza.
chyba ze ktos ma jeszcze jakis inny pomysł?
P.S. a odnosnie taj pompy go gli to ten drugi link to jest wlasnie to
« Odpowiedź #12 dnia: Luty 12, 2006, 15:24:03 pm »
Offline Osfald
  • Wiadomości: 690
FSO Car Team
« Odpowiedź #13 dnia: Luty 12, 2006, 15:51:50 pm »
ee tam ,ta od vw dalo by sie wsadzic ,a to zawsze 20pln do przodu
ale jak chcesz latwiej to twoj wybor
tutaj jest od wiekszych samochodow niz matiz i wyglada tak samo http://moto.allegro.pl/show_item.php?item=85697355
« Odpowiedź #14 dnia: Luty 12, 2006, 16:05:49 pm »
cichociemny
Cytat: "KGB"
no wlasnie.
wyglada tak samo
wyglada tak samo bo to jest ta sama pompa tylko ze akurat na tej stronie nie napisano ze jest tez do matiza.
