Autor Wątek: Rover - 114GTI z ZASTEC TUNING  (Przeczytany 18300 razy)
« Odpowiedź #40 dnia: Listopad 19, 2007, 15:42:49 pm »
dlaczego nie ?
Senn mial taki silnik i sprzedal tylko dlatego ,bo bal sie elektroniki (ze nie bedzie banglac)
« Odpowiedź #41 dnia: Listopad 19, 2007, 17:42:32 pm »
Idzie wsadzić :) tylko małe poldkowe sprzegiełko bedzie dostawać po tyłku ze hej :)
« Odpowiedź #42 dnia: Listopad 19, 2007, 17:42:40 pm »
mateuszOBR
jak bym wiedział czy sie go dalej połączyć z sprzęgłem poldrovera  i belka to jak bede mial kasa na silnik i cala ta operacje to z ojcem bym go do poldka wlorzyl
« Odpowiedź #43 dnia: Listopad 19, 2007, 17:48:11 pm »
Wiec na belke wejdzie do skrzyni da się podpiąc :) ale potrzebujesz całej elektroniki wraz z imo.
« Odpowiedź #44 dnia: Listopad 19, 2007, 19:29:01 pm »
Offline Senn#1869
  • Wiadomości: 1388
No nie do konca da sie podpiac pod skrzynie poniewaz musisz zastosowac zamach od VVC, ktory Ci nie wejdzie w dzwon.
Przy ewentualnym zakupie nalezy pamietac o immo oraz pilocie
Rover 820Si LPG
MG ZS180 PB
Renault Espace IV Pb
« Odpowiedź #45 dnia: Listopad 19, 2007, 19:31:54 pm »
jak wiadomo zamach VVC i ostatnich roczników zwykłych roverków ma takie samo ustawienie ząbków dla czujnika a są mniejsze :)
« Odpowiedź #46 dnia: Listopad 19, 2007, 19:42:00 pm »
Offline Senn#1869
  • Wiadomości: 1388
No chyba ze tak, ale nie osadzisz tam sprzegla 215mm, a 200mm spoli sie ino w minute :)
Rover 820Si LPG
MG ZS180 PB
« Odpowiedź #47 dnia: Listopad 19, 2007, 21:53:20 pm »
Offline -Marcin-
  • Wiadomości: 1575
    • PN 3.0 24v, PN Truck 1.6E
zawsze mozna dac spiek  :mrgreen: (okolo 500-600zl, w tym przygotowanie (chyba) zamachu i docisku pod spiekowa tarcze, dowiadywalem sie juz). tylko ze takie sprzeglo srednio nadaje sie do jazdy codziennej, bo strasznie szarpie.
"Możemy zwiększyć średnicę sprzęgła, choć w wielu przypadkach jest to niemożliwe. Możemy zamienić tarczę seryjną na tarczę spiekową, której sprawność będzie od 20 do 30% większa niż tarczy seryjnej"
art bizar sprzedaje ten silnik, wiec pewnie z 6000 bedzie kosztowal   :mrgreen:  :mrgreen:
to ja, byly Marcin#839
« Odpowiedź #48 dnia: Listopad 20, 2007, 06:51:22 am »
tarcza 4-5 spiekowa nie ebdzie szarpała tyle że jej żywot skończy się po ok 20tyś
« Odpowiedź #49 dnia: Listopad 20, 2007, 07:36:04 am »
Zawsze można dorobić dzwon i skrzynię z forda sierry. Jak się bawić to się bawić. I sprzęgło 215 podejdzie lekko.
« Odpowiedź #50 dnia: Listopad 20, 2007, 07:50:41 am »
Offline Senn#1869
  • Wiadomości: 1388
Swoja droga to obawialem sie ze moje sprzeglo - co by nie mowic jakies niewiadomo co bo 185mm - nie bedzie wytrzymywalo mocy 1.8 a jak sie okazuje juz zrobilem 17kkm po swapie i nie ma poslizgu. Dodam ze to sprzeglo siedzialo w poldku juz wtedy jak go kupilem. Tak wiec na 1.4 (wtedy tez nie mialo lekkiego zycia) przejechalo pod moja noga 70kkm no i teraz na 1.8 17kkm. Jak widac daje rade i wogole sie nie slizga. Mysle ze najpierw trzebaby wsadzic takiego VVC i potem martwic sie o sprzeglo, skrzynie i most, czyli zaczac od dupy strony tak jak zrobilem to ja :)
Rover 820Si LPG
MG ZS180 PB
« Odpowiedź #51 dnia: Listopad 20, 2007, 19:15:10 pm »
mateuszOBR
No to pozostaje pomodlić sie o zdanie sesji zimowej i letniej i na zachód zarobić kasę na swapa
Tylko czy to takie proste będzie ??
Oczywiście zdanie sesji ?? O swapem sie nie boje  8)
« Odpowiedź #52 dnia: Listopad 21, 2007, 01:17:00 am »
u mnie sprzegiłko właśnie umarło wiec będzie okazja cos z nim zrobić :)
« Odpowiedź #53 dnia: Listopad 21, 2007, 11:31:10 am »
Cytat: "Van#1860"
Na szybkiego proponuję 200mm  z Rovera do tej skrzni. Jakby ford to inna inszość ;).
