Autor Wątek: Rover - 114GTI z ZASTEC TUNING  (Przeczytany 18300 razy)
« Odpowiedź #20 dnia: Luty 01, 2007, 11:20:44 am »
Wafel
w sumie nie znam komputera jaki jest w roverkach czy sie dostosuje, należy pamiętać że zmiana wałków pociąga za sobią wzrost zużycia paliwa, tak więc pompa musi być wydajniejsza (albo pracować na pełnych obrotoach :) ), i komputer musi wiedzieć co robi.
« Odpowiedź #21 dnia: Luty 01, 2007, 12:49:01 pm »
Offline Senn#1869
  • Wiadomości: 1388
No wlasnie troche tego nie kumam bo przeciez zmianie ulega tylko moment zassania i wydechu powietrza oraz dlugosc tych cykli. Zaplony i wtrysk pozostaja przeciez takie same. No ewentualnie mozna wydluzyc wtrysk poprzez zmiane map, ale czy jest to konieczne.
Rover 820Si LPG
MG ZS180 PB
Renault Espace IV Pb
« Odpowiedź #22 dnia: Luty 01, 2007, 13:32:34 pm »
Senn#1869
bedzie chodzic na seryjnym kompie ,ale zeby wyciagnac max korzysci to trzeba dac nowy program - zestroic na hamowni
warto wiedziedziec ,ze ostre walki nic nie daja bez splanowania glowicy (tzn. daja - pogarszaja moment na niskich obrotach)
« Odpowiedź #23 dnia: Luty 01, 2007, 13:35:16 pm »
Offline święty
  • Wiadomości: 1161
Nie zzgadzam się z tobą w zupełności , gdyż silnik przy ostrych walkach musi pracować na bogatej mieszance prawie przez cały czas. Dłuższe czsy otwarcia zaworów drastycznie zwiększają współczynnik napełnienia silnika , więc powinna zostać wtryśnięta większa ilość paliwa, generalnie moment zapłonu też powinien zostać zmieniony.
Silniki z "długimi" wałkami mają problem z pracą na wolnych obrotac - powinny być podniesione oraz co znam z autopsji mają bardzo małe podciśnienie na wolnych obrotach.
Dlatego też w takich przypadkach układy z MAP sensorem(czujnikiem podciśnienia) nie zdają egzaminu (nie jestem pewien ale rover chyba tez ma map sensor). Dlatego stosuje się wtedy jako wykładnik obciązenia czujnik TPS - tzw tryb Alpha-n.
Do tego większość współczynników w komputerze powinna zostać zmieniona.
Boję się że sonda lambda i nawet najlepszy program nie poradziłby sobie z pracą takiego silnika jak należy w seryjnym kompie
"jest ryzyko , jest zabawa"
« Odpowiedź #24 dnia: Luty 01, 2007, 13:54:21 pm »
Russell
No raczej nie możesz samych wałków zmienic. Znajomy w pumie zmienił wałki na sportowe. Samochód gasł, zbierał się od 3000 a poniżej nie przyspieszał tylko szarpał.   Potem wyszło na jaw  ze miał za słabą pompe paliwa.  A jak juz kupił lepszą to  okazało się ze to nadal niewiele zmieniło. Musiał zmieniac mapę.
« Odpowiedź #25 dnia: Luty 01, 2007, 13:57:52 pm »
Offline Senn#1869
  • Wiadomości: 1388
No i taka odpowiedz mnie zadowala :) Święty, a co powiesz na taką zamiane wałków. Poradzi sobie komp czy nie?
1.Standard
Inlet: opens 12º BTDC, closes 52º ABDC; lift 8.8mm
Exhaust: opens 52º BBDC, closes 12ºATDC; lift 8.8mm
Valve open duration: 244º
2.Zmiana wałków
Inlet: opens 11º BTDC, closes 61º ABDC; lift 9.5mm
Exhaust: opens 51º BBDC, closes 21ºATDC; lift 9.5mm
Valve open duration: 252º
Rover 820Si LPG
MG ZS180 PB
« Odpowiedź #26 dnia: Luty 01, 2007, 14:09:53 pm »
Offline święty
  • Wiadomości: 1161
myślę ze te 8 stopni nie powinno drastycznie zmienić charakterystyki silnika a co za tym idzie komp powinien sobie dać radę gdyż dysponuje pewnym zakresem korekt.
Nie wiem jak zmiana skoku zaworu spowoduje zmiane współczynnika napełnienia.
Zawsze można zrobić w takim przypadku mały patent przez zastosowanie ciut wiekszych wtryskiwaczy lub poprzez podniesienie ciśnienia na listwie np o 10-15%
Przy okazji to większość komputerów ma coś takiego jak widełki korekcji lambda - np 10% - czyli może modyfikować skład mieszanki od 90-110% (to jest przykład i nie wiem w jakim zakresie występuje to w roverze)
« Odpowiedź #27 dnia: Luty 01, 2007, 21:18:01 pm »
Arnold
Z reguły mówi się że sama zmiana wałków nic nie da a nawet może zmniejszyć osiągi, więc konieczne jest strojenie (ale kto wie czy to nie chwyt marketingowy). Poza tym chyba zawsze ostrzejsze wałki poprawiając pracę w górnym zakresie obrotów pogarszają ją w niskim zakresie.
« Odpowiedź #28 dnia: Luty 01, 2007, 22:33:08 pm »
Offline święty
  • Wiadomości: 1161
Akurat nie polecam ostrego walka do jazdy na codzien - sam sobie taki zafundowalem i jazda np w korku nie nalezala do najprzyjemniejszych.
Do tego na ustawiniach fabrycznych jazda autem byla wrecz niemozliwa - zlozylismy silnik z kumplem, ustawilismy wszystko na stroboskop i co - jechalem powyzej 3000 i ledwo auto sie toczylo , nie chcial wogole jechac.
Dopiero zmiana dysz w gazniku i ustawienie zaplonu na sluch pozwolilo odbyc jazde probna.
Takie sa przynajmniej moje doswiadczenia z ostrym walkiem ...
« Odpowiedź #29 dnia: Luty 02, 2007, 00:04:18 am »
Widze ze wszyscy rozmawiaja ale nikt nie zwrócił uwagi na jedna bardzo wazna rzecz  :)  Otóz w silnikach o niewielkiej pojemnosci skokowej podczas wymiany wałków na ostre dochodzi jeszcze dodatkowy problem. Otóz w tych silnikach wymiary cylindrów sa bardzo małe, podobnie zreszta jak komory spalania- pracuja one przy wysokim stopniu sprezania(co oczywiscie jest jak najbardziej normalne- mniejsza objetosc cylindrów i mozna stosowac wyzszy geometryczny stopien sprezania- bardzo krótki czas zaplonu mieszanki w calym cylindrze) Z zwiazku z tym w małych silnikach bardzo ciezko jest zainstalowac wałek o długich czasach otwarcia gdyz po prostu w otwarty zawór moze uderzyc tłok albo zawory o siebie(nie dotyczy sohc) Co do wymiany wałków to te mocne na 100% musza miec zmienione nastawy kompa. U mnie np przestawienie jednego koła o jeden ząbek(co daje jakies 7-8 stopni owk) jest juz bardzo odczuwalne. Tak wiec niewiem czy w przypadku 1,4 nie zajdzie potrzeba przerobienia tłoków
« Odpowiedź #30 dnia: Luty 02, 2007, 02:29:08 am »
bez przesadyzmu
przeciez nie kupujesz walkow uniwersalnych
waleczek to produkt o indywidualnym przeznaczeniu ,wiec o geometrie troszcza sie projektanci i wytworcy
wiec mozemy smialo porzucic obawe ,ze zaworki sie zderza z tlokiem lub nawzajem
« Odpowiedź #31 dnia: Luty 02, 2007, 07:17:06 am »
Offline Senn#1869
  • Wiadomości: 1388
Cytat: "Elwood#1887"
Elwood nie chodzi o pojemnosc 1.4, tylko 1.8 :)
Rover 820Si LPG
MG ZS180 PB
« Odpowiedź #32 dnia: Listopad 17, 2007, 20:51:57 pm »
JAGOS
Panowie ostatnio ogladalem TVN TURBO i byl ten rover 114 co opisany jest w temacie.... Kolesie wpakowali w niego 16Tys zl i ma 390KM ale momentu nie pamietam... zakuty na maxa i ehhh <marzenie> wstawili glowice od Lotusa !!!!!!  Koles mowil ze moga wiecej ale z racji tego ze ma na przod naped to nie ma mozliwosci juz mocy przeniesc na asfalt...... od tamtej pory rogala mam na ryjku:P :mrgreen:
« Odpowiedź #33 dnia: Listopad 17, 2007, 21:52:30 pm »
Cytat: "JAGOS"
bo ma zawory jak w VVC czyli dobre kilka mm większe, szczególnie jak jeszcze rozwiercili gniazda i kanały to głowica jest naprawdę przewiewna :D.
« Odpowiedź #34 dnia: Listopad 18, 2007, 21:02:29 pm »
Offline Brysiek#1957
  • Wiadomości: 1047
  • Zostań ninja
co z tego że ma taką moc jak pali 2,5 litra na 400m
Pozdrawiam Dominik
Cytat: dr. Grejfrut
« Odpowiedź #35 dnia: Listopad 18, 2007, 21:13:17 pm »
Offline AndrewS#100
  • Wiadomości: 976
    • FSO 125p 1.4 16V MPI
    • http://www.roverki.pl
Cytat: "Brysiek"
nieee no najlepiej by bylo gdyby mial taka moc i palil 1,5 litra na 100km  :mrgreen:
Pozdrawiam Andrzej
Rover 800 2.0 16V MPI
Jawa TS 350
« Odpowiedź #36 dnia: Listopad 18, 2007, 21:19:05 pm »
  • Wiadomości: 1047
  • Zostań ninja
AndrewS#100,  to było by dobre  :P
Pozdrawiam Dominik
Cytat: dr. Grejfrut
« Odpowiedź #37 dnia: Listopad 19, 2007, 10:12:13 am »
mateuszOBR
Nie wiem czy dobrze trafiłem ale czy ten silnik szlo by wpakować do Poldka na miejsce 1.4 ?
Z zewnątrz wygląda jak ten w poldroverku
http://allegro.pl/item270914945__rover_mg_f_2000r_silnik_1_8_vvc_70_tys_km_.html
« Odpowiedź #38 dnia: Listopad 19, 2007, 12:36:50 pm »
szlo by
« Odpowiedź #39 dnia: Listopad 19, 2007, 14:57:19 pm »
vox+241
nie do końca
